Jeszcze jedna kwestia:
Do tej pory prowadziłem pracę remontwe nie wymagające pozwolenia i zamierzam złożyć wniosek o zwrot z tyt. remontu czyli z niższym limitem, w efekcie wykorzystam prawie cały ten limit.
Teraz mam zamiar dobudowac do istniejącego budynku ganek i taras. Wymaga to uzyskania pozwolenia na budowę. Czy po usyskaniu pozwolenia limit zwrotu będzie taki jak dla budowy domu? Czy będę go mógł wykorzystac w całości czy mam go pomniejszyć o ten wykorzystany w ramach remontu?
  • Odpowiedzi 8,1k
Jeśli będziesz prowadził inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę (czyli dobudowę) skorzystasz z odrębnego limitu (w I kwartale 2008 to 26.172,37 zł - przyjmujemy oczywiście, że wydatki nie były odliczane w ulgach mieszkaniowych).
Limit ten dotyczy i będzie dotyczył tylko wydatków na dobudowę więc dokonany zwrot w ramach poprzedniej inwestycji (remontu) nie będzie go pomniejszał.
Witam.
Przeglądałem wątek i sporo moich wątpliwości, w kwesti co można a czego nie można wrzucić do VZM, zostało rozwianych - za co bardzo dziekuję wszystkim którzy dziela sie tu swoja wiedza.
Zostało jednak jeszcze kilka:
- Geowłóknina (uzyta do drenażu budynku)
- Sterowniki obrotów wentlatorów: wyciagowego do wentylacji i turbiny Dospel (jest niby pozycja w wykazie: sterowniki niskiego napiecia)
- Podstawa metalowa pod wentylator mocowany na kominie (do wentylacji)
- uszczelki in-situ (konieczne żeby zrobić wloty do studzienek drenarskich)
- elementy z tworzywa sztuczengo do wykonania odwodnienia liniowego (kanały z kratką, odprowadzenia z rynien)
- drzwiczki rewizyjne metalowe
- znalazłem inforamacje, że wentylatory nie podlegają odliczeniu, pytanie czy zewnętrzny do wentylacji także?
- obrzeża betonowe uzyte przy budowie opaski wokół domu.
W związku z tymi obrzeżami - jeśłi na f-rze mam np. 150 obrzeży jako jedną pozycję ale na opaskę zużyłem 50 to jak mam to wpisać w VZM - jako ułamek pozycji?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Andrzej
1.) Geowłóknina - spotykałem 17.53.10-70 i 25.21.30 - obie na NIE,
2.) Sterowniki - poz., o której piszesz (137) to:
- szafy sterownicze,
- tablice i pulpity sterownicze,
- urządzenia sterownicze, na napięcie < lub = 1000 V pozostałe.
Nie miałbym argumentów na na NIE...
3.) Podstawa metalowa - jedyne z czym mi się na razie to kojarzy to 28.11.23-63.59 czyli osłony wykończeniowe dachowe budowlane stalowe pozostałe (na TAK),
4.) Uszczelki in-situ - uszczelki, jakie spotykałem to: 21.25.14, 25.13.73 i 25.24.28 (NIE),
5.) Elementy z tworzywa (...) - to wrzuciłbym w ulubioną grupę 25.23.15-50.99 - wyposażenie przeznaczone do zainstalowania na stałe, z tworzyw sztucznych, pozostałe, gdzie indziej nie wyminione ( :D ) (TAK),
6.) Drzwiczki - np z Castoramy: 28.11.10-34.44 (TAK),
7.) Wentylatory - spotkałem: 29.23.20 lub 29.71.15 (NIE),
8.) Obrzeża - 26.61.11-50 - jeśli odwodnienie budunku to TAK (i raczej 50).
Generalnie proponowałbym kontakt ze sprzedawcą lub producentem.
Pozdrawiam.
Już prawie wszystkie faktury sprawdziłem i przygotowałem wniosek, ale jeszcze pozostały wątpliwości:
- blachowkręty - czy wogóle podlegają, czy tylko jakieś konkretne typy?
- wyłączniki i gniazda elektryczne - raczej NIE, ale chcę się upewnić
- baterie umywalkowe i prysznicowe - raczej TAK?
- zbiornik plastikowy na deszczówkę? raczej NIE
- grazłka elektryczna do grzejnika łazienkowego? z pkwiu wynika, że NIE
- folia - jak to z tym jest? Czy paroizolacyjna na poddasze podlega? A ta zwykła czarna budowlana?
- cemaplast??
- rury kwasoodporne - metalowe do komina do kotła???
Bardzo proszę o pomoc, bo jak te wątpliwości rozwieję, to mogę już składać wniosek.
- cemaplast??
połowa tych pozycji jest na liście
- cemaplast??
Twój awatar chyba doskonale obrazuje Twój stan ducha przy takich postach... :wink:
PODLEGAJĄ ODLICZENIU
1. Styropian, listwy styropianowe (uwaga na styropian o symbolu: 25.21.30-30.30 z tym symbolem nie podlega),
2. Panele
3. Cegły, pustaki ceramiczne
4. Dachówki
5. Cement
6. klej do styropianu
7. klej do ceramiki
8. schody składane (takie na strych)
9. beton
10. gipsy, tynki gotowe, zaprawy murarskie
11. płyty nida gips
12. silikony, akryle
13. membrana dachowa (para przepuszczalna)
14. przewody elektryczne
15. wieszaki, profile do nidy,
16. pręty do zbrojenia, stal
17. kołki szybko mocujące
18. wełna szklana i mineralna
19. kratka wentylacyjna, rury wentylacyjne i kształtki
20. rury kanalizacyjne
21. baterie umywalkowe, wannowe, deszczownie prysznicowe
22. regulator pogodowy
23. kostka brukowa (opaska, taras, ale nie chodniki i podjazdy)
24. Rynny
25. okna, drzwi
26. narożniki, półnarozniki do nidy i do tynkowania
27. stelaż sanitarny
28. zlewozmywak granitowy
29. kinkiety, plafony, plafoniery, no i oczywiście oprawy.
30. rozdzielnie, oprawy i rurki
31. ceramika i glazura i gresy
32. kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy
33. zawory kulowe do instalacji hydraulicznej
34. obudowę rozdzielni elektrycznej
35. rury piecowe - zakupione w celu podlaczenia tymczasowo kozy
36. umywalka, wanna, również z hydromasażem, akrylowe
37. syfon
38. luksfery
39. okno gosp.
40. brama garaż.
41. gont Onduline
42. wykładzina PCV
43. wywietrzak
44. rura elastyczna
45. drut
46. piece, kotły C.O.
47. wkłady kominkowe
48. taśma alu, kominowa,
49. Izolbet, Dysperbent,
50. papa
51. oprawy oświetleniowe (kinkiety, zwisy, plafony)
52. kuchnie gazowe, gazowo-elektryczne, płyty gazowe
53. mocowania dachówek, gąsiora, łat kalenicowych
54. śruby nakrętki
55. parapety z konglomeratu (parapety okienne z żywic poliestrowych, elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur
56. monozłącze gazowe
57. pianka poliuretanowa
58. rury kształtki również do przewodów kominowych i gazowych
59. elektryczny podgrzewacz wody
60. kaloryfery
61. naczynia przeponowe
62. bloczki betonowe
63. wkręty farmerskie
64. głowice termostatyczne
65. taśma kalenicowa Alu
66. tynki
67. pustaki keramzytowe
68. rury ceramiczne
69. Sterowniki obrotów wentylatorów: wyciągowego do wentylacji i turbiny
70. wkłady kominkowe
71. oczyszczalnia z PCV
72. kręgi betonowe
73. reduktor ciśnienia wody
74. szafki natynkowe
75. folia kubełkowa
76. Podstawa metalowa - 28.11.23-63.59 czyli osłony wykończeniowe dachowe budowlane stalowe pozostałe
77. drzwiczki rewizyjne metalowe
78. Obrzeża - 26.61.11-50 - jeśli odwodnienie budynku to TAK
NIE PODLEGAJĄ ODLICZENIU
1. Farby, impregnaty,
2. Meble kuchenne
3. Dodatki do betonu (febmix (czy fembix) do betonu, plastyfikator do betonu, tricofrost też do betonu
4. podkładki
5. szalunek kartonowy
6. płyty OSB
7. deski na deskowanie dachu
8. osprzęt elektryczny * gniazdka włączniki lampy puszki, bezpieczniki do rozdzielni, roznicowki
9. wentylatory
10. daszki na murki oporowe
11. Uszczelki in-situ - uszczelki,
12. narzędzia
13. siłownik do bramy
14. sprzęty AGD
15. szafki nawet umywalkowe
16. przewód głośnikowy w ściany i tv/sat tez do wpakowania w ściany
17. siatkę do styropianu
18. alarm (sygnalizator, obudowa, centrala, manipulator, czujki, akumulator itd)
19. lazura ochronna
20. słupki ogrodzeniowe
21. siatka ogrodzeniowa
22. bramy
23. stal kwasoodporna
24. podkładki
25. łaty, kontrłaty, kantówka
26. węże, wężyki
27. żyrandole
28. piekarniki do zabudowy
29. oleje i lakiery do parkietu
30. krzyżyki do glazury
31. mata Kerdi i taśma Kerdi były użyte przy ogrzewaniu podłogowym
32. pompa rozdrabniająca do WC aby rozdrabniać a dalej do szamba
33. folia paraizolacyjna i budowlane
34. centrala rekuperatora
35. geowłóknina
36. wyłącznik różnicowo prądowy
37. elementy z tworzywa sztucznego do wykonania odwodnienia liniowego
NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA/ZALEŻY JAK LEŻY
1. listwy przypodłogowe
2. więźba dachowa i jej elementy
Przejrzałem stronę 15,16,17,18,19,20,21,22 do tego miejsca oraz to co pamiętam
Weryfikujcie czy jakiejś gafy nie strzeliłem 
5.) Elementy z tworzywa (...) - to wrzuciłbym w ulubioną grupę 25.23.15-50.99 - wyposażenie przeznaczone do zainstalowania na stałe, z tworzyw sztucznych, pozostałe, gdzie indziej nie wyminione ( ) (TAK),
Kolego Prymasek - proponowałbym trochę odczekać - materiały (2, 3, 4 i 5) są dyskusyjne. :-?
Wielkie dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytania :
1)Jeśli sporządzam rozliczenie za lata 2005-2007 to muszę zrobić na każdy kwartał osobno czy biorę cenę 1m2 za IV kw. 2007r.?
2)Rozliczenie dotyczy remontu domu czyli w druku VZM-1 C poz. 44 wpisuję datę rozpoczęcia remontu tj. 2005 a zakończenia też muszę wpisywać
3)Jeśli niektóre faktury odliczałam przy uldze remontowej to na jakii wykaz je wpisać VZM-1/A czy B?
4)Czy kwotę podatku Vat wydatków na remont domu wpisuję w kolumnie wymagającej pozwolenie na budowę czy niewymagającej?
Jest to dla mnie "czarna magia" dlatego proszę o pomoc :roll:
ad1. Bierze się cenę która obowiązuje w kwartale składania wniosku.
ad2. Tylko rok rozpoczęcia inwestycji
ad3. druk VZM1-B
ad4. A czy na remont domu masz pozwolenie ?? :wink:
Mam pytanie ( może głupie, ale nie umiem wybrnąć)
Właśnie wypełniam formularz VZM-1/A i wpisuję kolejno wszystkie faktury aby odliczyć VAT z materiałów budowlanych, doszłam do końca drugiej strony ... i skończyło mi się miejsce na dalsze faktury ( a mam ich jeszcze sporo). Stronka automatycznie już mi się podliczyła i nie wiem co dalej. Co robię źle ? Przecież limit odliczeń jest dożo większy niż mi się "skończyło" na stronce. POMOCY !!!
Mam pewne wątpliwości co do nie których przedmiotów. PProszę o pomoc i ewentualnie PKWiU:
1)gazobeton 12 i 6
2)zawór 1/2 kulowy i zawór powrotny (na f-rze mam PKWiU 29.13.12-35.14)
3)zaprawa wyrównująca Tysand 25kg
4)klej do tapet Metylan 200g (na f-rze 24.62.10-95.90)
5)klej do bort ( na f-rze 24.62.10-95.00)
6)kątownik 30x30x3mm
7)ceownik GW 50
8)styropian stand. dach-podł. 5 (brak PKWiU na f-rze)
9)HG czyste fugi
10)HG super ochrona do fug
11)pręt kwadratowy 12
12)listwa do glazury
13)blacha płaska 0,5 ocynk
14)bateria umywalkowa i wannowa (na f-rze 29.13.12-33.11)
15)listwy przypodłogowe
16)narożniki i zakończenia do listew przypodł.
Z góry wielkie dzięki!!!!!! : :D
