Trofik 02.03.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Poradźcie mi jeszcze co mam wpisać w poz.52 czyli zakres przeprowadzonego remontu. Zakładałem centralne ogrzewanie (piec na eko-groszek), remontowałem łazienkę (zakładanie płytek, nowa wanna) i kuchnię (m.in. płytki). Chodzi mi o to, żeby się nie okazało że potrzebowałem pozwolenie na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 02.03.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Trofik napisał: Poradźcie mi jeszcze co mam wpisać w poz.52 czyli zakres przeprowadzonego remontu. Zakładałem centralne ogrzewanie (piec na eko-groszek), remontowałem łazienkę (zakładanie płytek, nowa wanna) i kuchnię (m.in. płytki). Chodzi mi o to, żeby się nie okazało że potrzebowałem pozwolenie na budowę Proponuję wybrać coś z tego: http://www.pit.pl/prace-zwrot-vat/index.php Możesz oczywiście opisać to swoimi słowami. Nie potrzebowałeś pozwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 02.03.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 kemot1 napisał: Zuzek dziękuję bardzo za pomoc co do silikona to też własnie sie zatanawiałem czy ta końcówka przejdzie np mam silikony z końówką 20 i to napewno pezejdzie, co do rur to są to z tworzyw stucznych chyba plastikowe to były, co do tej blachy to nie wiem czy przejdzie ale spróbuje ją wpisać Byszek popatrz na odpowiedź Zuzka niby nie ma tych nr na wykazie a można to odliczyć wykaz jest niekompletny i niejdnoznaczny w interpetacji Proszę bardzo. Tak naprawdę to rację miał Byszek: Cytat Dlaczego pytasz o materiały przy których masz kod PKWiU i które to kody dokładnie są podane w wykazie ? Jeżeli masz kod przy materiale to albo jest coś na wykazie albo tego niema Poszukaj trochę informacji na temat jak czytać ten wykaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna1979 02.03.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Witam!pierwszy raz będę starać się o zwrot VAt. Mam faktury, na których nie ma PKWiU. Prosze o udzielenie mi informacji, które z poniższych pozycji kwalifikują się do zwrotu VAT:puszka 60 gipsowapuszka 80 gipsowaEko-Śnieżka emulsja wewn. białaD.akrylux D. emakolAtlas Unigrunt - emulsja gruntującataśma malarskaTytan szpachlówka nat. białarozcieńczalnik ftalowywkręty regips(drewno)gwoździe hart.skrzynka RW-1 P"Z"cement portlandzki 350 lafagewapno tkanina szklanaAtlas klej Inter papier ścierny płótnoFast gładź tynkowa G-1piasekprefabrykowany żelbetowy zbiornik bezodpływowyprefabrykowana płyta najazdowa 2300x2300x12grunt Acry- Primepiana Tigerokno Ideal2000 kolor 1165x1435uszczelka PCV 160tynk Goldbansiatka zgrz.zbroj.100x100x3klinkier polonia pomerania plastyfikatorpigment do betonuprzewód YDYP 2*1,5 300/500Vlistwa 12-tor B-6 polskalistwa zaciskowa 5*10żarówka gł.szeregu 100W E27emalialakierGipsar 10bez.wył.S-303C 32Aprzew.YDY 2*2,5/750Vprzew. YDY-P 3*1,5/500Vpuszka 60 S60DFskrzynka SW-25A z zamknięciemskrzynka SW-63A-32 R.POKR.skrzynka RW-1 P"Z"/Oklinkier PoloniaFast klej do zatap.siatki M nożyk do tapetblacha powlekanaemalia brązowapianka montażowataśmakotwa okiennarozcieńczalnik uniwersalnyMoltoprempiasek-pospółkapianka mont. Stilogwoździe budowlanesilikon wysokotemp.grunt Stilokołek szyb.mont.do wbijaniarig uchwyt ES-y 60/125rigips profil CD 60/27Rig siatka spoinowaRig wkręty pchełkiwyciskacz silikonu ramowyProszę o dość szybka odpowiedź. Z góry dziekuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 02.03.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Czy odliczenie VAT przysługuje osobą zaczynającym budowę teraz czyli 2008 ? Ktoś powiedział mi ze nie i lekko się zmartwiłem. I jak jest z możliwością odliczenia VAT za więżbę dachową? Proszę o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 02.03.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Jareq napisał: Czy odliczenie VAT przysługuje osobą zaczynającym budowę teraz czyli 2008 ? Ktoś powiedział mi ze nie i lekko się zmartwiłem. I jak jest z możliwością odliczenia VAT za więżbę dachową? Proszę o odpowiedz. Odliczenie VAT'u przedłużono bezterminowo. Więźba dachowa to taki zonk i wszystko zależy od US do którego składasz wniosek, dlatego radzę się podpytać w swoim US. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 02.03.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2008 Katarzyna1979 napisał: Witam! pierwszy raz będę starać się o zwrot VAt. Mam faktury, na których nie ma PKWiU. Prosze o udzielenie mi informacji, które z poniższych pozycji kwalifikują się do zwrotu VAT: puszka 60 gipsowa puszka 80 gipsowa Eko-Śnieżka emulsja wewn. biała D.akrylux D. emakol Atlas Unigrunt - emulsja gruntująca taśma malarska Tytan szpachlówka nat. biała rozcieńczalnik ftalowy wkręty regips(drewno) gwoździe hart. skrzynka RW-1 P"Z" cement portlandzki 350 lafage wapno tkanina szklana Atlas klej Inter papier ścierny płótno Fast gładź tynkowa G-1 piasek prefabrykowany żelbetowy zbiornik bezodpływowy prefabrykowana płyta najazdowa 2300x2300x12 grunt Acry- Prime piana Tiger okno Ideal2000 kolor 1165x1435 uszczelka PCV 160 tynk Goldban siatka zgrz.zbroj.100x100x3 klinkier polonia pomerania plastyfikator pigment do betonu przewód YDYP 2*1,5 300/500V listwa 12-tor B-6 polska listwa zaciskowa 5*10 żarówka gł.szeregu 100W E27 emalia lakier Gipsar 10 bez.wył.S-303C 32A przew.YDY 2*2,5/750V przew. YDY-P 3*1,5/500V puszka 60 S60DF skrzynka SW-25A z zamknięciem skrzynka SW-63A-32 R.POKR. skrzynka RW-1 P"Z"/O klinkier Polonia Fast klej do zatap.siatki M nożyk do tapet blacha powlekana emalia brązowa pianka montażowa taśma kotwa okienna rozcieńczalnik uniwersalny Moltoprem piasek-pospółka pianka mont. Stilo gwoździe budowlane silikon wysokotemp. grunt Stilo kołek szyb.mont.do wbijania rig uchwyt ES-y 60/125 rigips profil CD 60/27 Rig siatka spoinowa Rig wkręty pchełki wyciskacz silikonu ramowy Proszę o dość szybka odpowiedź. Z góry dziekuje za porady. Zobacz co masz w Avatarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 03.03.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Nie macie wrażenia, że te 3 wątki się zdublowały i utrudniają szukanie: http://forum.muratordom.pl/lista-materialow-bud-odliczenie-vat,t60401.htm http://forum.muratordom.pl/zwrot-vat,t60493.htm http://forum.muratordom.pl/zwrot-vat-u-za-materialy-tok-postepowania,t119605.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 03.03.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Byszek napisał: Odliczenie VAT'u przedłużono bezterminowo. Więźba dachowa to taki zonk i wszystko zależy od US do którego składasz wniosek, dlatego radzę się podpytać w swoim US. Dzięki Czy to znaczy że w miasteczku x wieżba przejdzie a Y juz nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 03.03.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Jareq napisał: Byszek napisał: Odliczenie VAT'u przedłużono bezterminowo. Więźba dachowa to taki zonk i wszystko zależy od US do którego składasz wniosek, dlatego radzę się podpytać w swoim US. Dzięki Czy to znaczy że w miasteczku x wieżba przejdzie a Y juz nie? Nie spotkałem takiej sytuacji z (konkretnie) więźbą ale jest to oczywiście możliwe. Zresztą tak jak z wieloma innymi materiałami. Co więcej - w tym samym miasteczku x w jednym wypadku np. styropian przejdzie a w drugim przypadku nie. Na tym polega "urok" tej ustawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ani1719500334 03.03.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 kemot1 napisał: witam ma problem nie wiem czy mozna oliczyć vat za takie rzeczy: sigmalife ds 1701 brak kodu PKWiU piana montażowa expert 750ml brak kodu PKWiU klej atlas - mozna to podciągnac pod wyroby gipsowe? PC SASSO PODŁOGA DARK 26.30.10-73.41 Kołnierz do okna 28.11.23-76.49 Folia DACHFOL 25.23.15-50.39 Folia paroizolacyjna zółta brak nr PWKiU - w wykazie są folie ale nie wiem co z tym z robić na liście wyżej napisano że paroizolacyjnej nie mozna a ta ierwszą DACHFOL? wełna poltern Uni brak nr PWKiU wełna poltern uni 26.82.16-10.23 Piasek zóty nie pisze że budowlany i brak nr PWKiU co z tym zrobić? pustak 26.40.11-13.89 moznat to pod bloczek betonowy zaliczyc? bo to nie jest ceramiczny pustak i drógi pustak na paletach 26.61.11-30.15 stal zebr 6 btak nr PKWiU blacha trapezowa brak nr PKWiU BO.VOX Klon błekitny brak nr PKWiU BO.VOX Dąb perałka brak nr PKWiU Klej montażowy brak nr PKWiU gwożdzie? wykładzina ale nie pisze że pcv i co mozna? oprawa halogenowa 31.50.25-12.90 profil zamkniety 50#30#2 brak nr PKWiU profil zamkniety 27.33.11-30.22 natrysk przesuw. 29.13.12-33.41 z góry bardzo dziekuję za jaką kolwiek pomoc Wiesz co, ja - korzystajac z listy, ktora otrzymalam w us, z listy Prymaska (poszukaj wyzej) oraz bardzo przydatnych porad naszych ekspertow zrobilam cale rozliczenie faktur. Zajelo mi to dwa wieczory. Mialam jedna watpliwosc, bo na fakturze nie bylo n-ru PKWiU i o tym produkcie nie bylo tu jeszcze mowy, wiec zadzwonilam do sklepu, w ktorym kupilam dana rzecz. Nie wierze, ze nie masz przy tych wyzej wymienionych produktach pkwiu. Troche wysilku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 05.03.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 Anisia3 napisał: Prymasek w swojej liście poz. 52 (chyba) napisał, że odliczeniu podlegaja płyty gazowo-elektryczne. Nie podlegają. Odlicza sie wyłącznie kuchenki gazowe. Z rynnami a właściwie jakimś elementem orynnowania ( nie pamiętam jakim, bo za dużo tego) jest problem. W moim US wywalili mi to. I nie podlega odliczeniu tarcica drewniana, czyli więźba dachowa. Za to wszelkie parkiety, deski podłogowe juz tak. kuchnie gazowe i kuchnie gazowo elektryczne i i płyty gazowe taka jest pozycja 52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota32 06.03.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 a jak na fakturze za płytki ceramiczne jest pkwiu 26.30.10-73.41 a na wykazie materiałow: 26.30.1 to co to oznacza? I czy listwy ozdobne ceramiczne już sie nie zaliczają do płytek ceramicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.03.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 dorota32 napisał: a jak na fakturze za płytki ceramiczne jest pkwiu 26.30.10-73.41 a na wykazie materiałow: 26.30.1 to co to oznacza? I czy listwy ozdobne ceramiczne już sie nie zaliczają do płytek ceramicznych? to oznacza ze wszystko co ma poczatek 26.30.1 a dalej byle co kwalifikuje sie pod ta pozycje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hellaa 06.03.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Czy można odliczyć gazowy ogrzewacz wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 07.03.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 hellaa napisał: Czy można odliczyć gazowy ogrzewacz wody? Tak: ex 29.72.14 Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze A konkretniej: 29.72.14-00.10 Podgrzewacze gazowe wody pojemnościowe 29.72.14-00.20 Podgrzewacze gazowe wody przepływowe 29.72.14-00.30 Podgrzewacze gazowe domowe do indywidualnego centralnego ogrzewania 29.72.14-00.90 Piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 10.03.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Witam, siedzę od kilku dni nad wnioskiem o zwrot Vat i nigdzie nie mogę znaleźć Taśmy kalenicowej Vent-Roll miedzianej, będę wdzięczny na podpowiedź może ktoś już to przerabiał, dał bym sobie spokój ale to cholerstwo tanie nie było . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Byszek 10.03.2008 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 tomek i ania napisał: Witam, siedzę od kilku dni nad wnioskiem o zwrot Vat i nigdzie nie mogę znaleźć Taśmy kalenicowej Vent-Roll miedzianej, będę wdzięczny na podpowiedź może ktoś już to przerabiał, dał bym sobie spokój ale to cholerstwo tanie nie było . Pozdrawiam. Spokojnie zaliczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZEK 11.03.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 tomek i ania napisał: Witam, siedzę od kilku dni nad wnioskiem o zwrot Vat i nigdzie nie mogę znaleźć Taśmy kalenicowej Vent-Roll miedzianej, będę wdzięczny na podpowiedź może ktoś już to przerabiał, dał bym sobie spokój ale to cholerstwo tanie nie było . Pozdrawiam. Miałem "info" dot. taśmy kalenicowej Vent-Roll: 28.11.23-76.51. Tyle tylko, że to: "osłony wykończeniowe dachowe budowlane kalenicowe aluminiowe". Samą taśmę miedzianą spotkałem o symbolu: 27.44.24-00.12 "taśmy z miedzi" (na "NIE"). Mogą więc być problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 11.03.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 ZUZEK napisał: tomek i ania napisał: Witam, siedzę od kilku dni nad wnioskiem o zwrot Vat i nigdzie nie mogę znaleźć Taśmy kalenicowej Vent-Roll miedzianej, będę wdzięczny na podpowiedź może ktoś już to przerabiał, dał bym sobie spokój ale to cholerstwo tanie nie było . Pozdrawiam. Miałem "info" dot. taśmy kalenicowej Vent-Roll: 28.11.23-76.51. Tyle tylko, że to: "osłony wykończeniowe dachowe budowlane kalenicowe aluminiowe". Samą taśmę miedzianą spotkałem o symbolu: 27.44.24-00.12 "taśmy z miedzi" (na "NIE"). Mogą więc być problemy. Dzięki, właśnie też mi się wydaje, że NIE, jakby była alu to tak, ale ta miedź to chyba na nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
