PODLEGAJĄ ODLICZENIU
1. Styropian, listwy styropianowe (uwaga na styropian o symbolu: 25.21.30-30.30 z tym symbolem nie podlega),
2. Panele
3. Cegły, pustaki ceramiczne
4. Dachówki
5. Cement
6. klej do styropianu
7. klej do ceramiki
8. schody składane (takie na strych)
9. beton
10. gipsy, tynki gotowe, zaprawy murarskie
11. płyty nida gips
12. silikony, akryle
13. membrana dachowa (para przepuszczalna)
14. przewody elektryczne
15. wieszaki, profile do nidy,
16. pręty do zbrojenia, stal, pręty kwadratowe
17. kołki szybko mocujące
18. wełna szklana i mineralna
19. kratka wentylacyjna, rury wentylacyjne i kształtki
20. rury kanalizacyjne
21. baterie umywalkowe, wannowe, deszczownie prysznicowe, zestawy prysznicowe, baterie podtynkowe
22. regulator pogodowy
23. kostka brukowa (opaska, taras, ale nie chodniki i podjazdy)
24. Rynny
25. okna, drzwi
26. narożniki, półnarozniki do nidy i do tynkowania
27. stelaż sanitarny
28. zlewozmywak granitowy
29. kinkiety, plafony, plafoniery, no i oczywiście oprawy.
30. rozdzielnie, oprawy i rurki
31. ceramika i glazura i gresy
32. kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy
33. zawory kulowe do instalacji hydraulicznej (grzejnikowe, powrotne i inne)
34. obudowę rozdzielni elektrycznej
35. rury piecowe - zakupione w celu podłączenia tymczasowo kozy
36. umywalka, wanna, również z hydromasażem, akrylowe
37. syfon i półsyfony,
38. luksfery
39. okno gosp.
40. brama garaż.
41. gont Onduline
42. wykładzina PCV
43. wywietrznikk
44. rura elastyczna
45. drut
46. piece, kotły C.O.
47. wkłady kominkowe
48. taśma alu, kominowa,
49. Izolbet, Dysperbent,
50. papa
51. oprawy oświetleniowe (kinkiety, zwisy, plafony)
52. kuchnie gazowe, gazowo-elektryczne, płyty gazowe
53. mocowania dachówek, gąsiora, łat kalenicowych
54. śruby nakrętki
55. parapety z konglomeratu (parapety okienne z żywic poliestrowych, elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur
56. monozłącze gazowe
57. pianka poliuretanowa
58. rury kształtki również do przewodów kominowych i gazowych
59. elektryczny podgrzewacz wody
60. kaloryfery czyli grzejniki
61. naczynia przeponowe
62. bloczki betonowe
63. wkręty farmerskie
64. głowice termostatyczne
65. taśma kalenicowa Alu
66. tynki
67. pustaki keramzytowe
68. rury ceramiczne
69. Sterowniki obrotów wentylatorów: wyciągowego do wentylacji i turbiny
70. wkłady kominkowe
71. oczyszczalnia z PCV
72. kręgi betonowe
73. reduktor ciśnienia wody
74. szafki natynkowe
75. folia kubełkowa
76. Podstawa metalowa - 28.11.23-63.59 czyli osłony wykończeniowe dachowe budowlane stalowe pozostałe
77. drzwiczki rewizyjne metalowe
78. Obrzeża - 26.61.11-50 - jeśli odwodnienie budynku to TAK
79. Hydropanele
80. Gazobeton
81. Kątowniki ceowniki
82. listy do glazury
83. blacha ocynk
NIE PODLEGAJĄ ODLICZENIU
1. Farby, impregnaty,
2. Meble kuchenne
3. Dodatki do betonu (febmix (czy fembix) do betonu, plastyfikator do betonu, tricofrost też do betonu
4. podkładki
5. szalunek kartonowy
6. płyty OSB
7. deski na deskowanie dachu
8. osprzęt elektryczny * gniazdka włączniki lampy puszki, bezpieczniki do rozdzielni, roznicowki
9. wentylatory
10. daszki na murki oporowe
11. Uszczelki in-situ - uszczelki,
12. narzędzia
13. siłownik do bramy
14. sprzęty AGD
15. szafki nawet umywalkowe
16. przewód głośnikowy w ściany i tv/sat tez do wpakowania w ściany
17. siatkę do styropianu
18. alarm (sygnalizator, obudowa, centrala, manipulator, czujki, akumulator itd)
19. lazura ochronna
20. słupki ogrodzeniowe
21. siatka ogrodzeniowa
22. bramy
23. stal kwasoodporna
24. transformatory
25. łaty, kontrłaty, kantówka
26. węże, wężyki
27. żyrandole
28. piekarniki do zabudowy
29. oleje i lakiery do parkietu
30. krzyżyki do glazury
31. mata Kerdi i taśma Kerdi były użyte przy ogrzewaniu podłogowym
32. pompa rozdrabniająca do WC aby rozdrabniać a dalej do szamba
33. folia paraizolacyjna i budowlane
34. centrala rekuperatora
35. geowłóknina
36. wyłącznik różnicowo prądowy
37. elementy z tworzywa sztucznego do wykonania odwodnienia liniowego
38. Kleje do tapet
39. klej do bort
40. preparaty do zabezpieczania fug
NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA/ZALEŻY JAK LEŻY
1. listwy przypodłogowe
2. więźba dachowa i jej elementy
Przejrzałem stronę 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 do tego miejsca oraz to co pamiętam
Weryfikujcie czy jakiejś gafy nie strzeliłem
  • Odpowiedzi 8,1k
A JA MAM PYTANIE O PŁYTE KARTON-GIPS?
Odlicza się.
mam tytanie czy klamki można odliczyć 28.63.14-45.21
zamek 28.63.12-50.90
wkładka 28.63.13-70.00
To też się odlicza.
na pewno ?
Płyty:
26.62.10 Wyroby gipsowe do celów budownictwa
26.62.10-50 Okładziny tynkowe z gipsu wzmacniane jedynie papierem lub tekturą
26.62.10-50.10 Płyty tynkowe gipsowe (suche tynki gipsowe)
26.62.10-50.20 Płyty okładzinowe gipsowe wzmocnione jedynie papierem lub tekturą
Co do zamków i wkładek watpliwości nie ma. Klamki dość często bywają przedmiotem sporu (czy są okuciami budowlanymi).
Tak na marginesie - końcówka 28.63.14-45.21 nie istnieje w PKWiU.
Odlicza się.
To też się odlicza.
na pewno ?
Płyty:
taki miałem symbol klamek
Mam pytanie techniczne. Mam program do wpisywania faktur. Wygląda ślicznie i wprowadzam wszystkie fv po kolei. Skoncyłam arkusz pierwszy i musiałam załozyc drugi bo duzo faktur.....ale nie chce mi sumowac wartości. Sumuje pierwszy arkusz osobno i drugi osobno. Czy to znaczy ze składam do US 2 wnioski?
Nie wiem z jakiego programu korzystasz (oprócz tego, że wygląda slicznie :) ).
Każdy załącznik podsumowuje się sam osobno i jest to OK. W głównym wniosku (VZM-1) nie ma niestety końcowej sumy z podsum z załączników. Wpisujesz (a w zasadzie robi to program) tylko sumę zwrotu (czyli iloczyn VAT i wskaźnika). I składasz jeden wniosek.
A może ktoś wie czy parapety z konglomeratu można odliczyć?
Witam.
Spotkałem się z 2 symbolami:
1./ 25.23.14-50.31 - parapety okienne z żywic poliestrowych,
2./ 26.61.11-30.50 - elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur.
W obu przypadkach można odliczać.
Jak jest naprawdę - podejrzewam, że tylko producent wie.
Ostatnio spotkałem jeszcze symbol: 26.61.11-50.52 - płyty parapetowe ze sztucznego kamienia (również na TAK).
:-? Formularze o zwrót VAT złożyłam dwa miesiące temu. I cisza.
Tak z ciekawości spytam, średnio po jakim czasie można się spodziewać wezwania? Składałam w Warszawie, a tu bardzo dużo się buduje.
Nie bedzie wezwania może :wink: Jedyne co mozesz dostać to postanowienie do zapoznania się, w przypadku gdy czegoś Ci nie zaliczą. Natomiast jeżeli dobrze wszystko zostało zaliczone to kaska może być od razu na konto.
