Witam, siedzę przed komp. wypełniając załącznik 1A i mnie szlag trafia.
Kabelki kupowałem w Castoramie i przy każdym jest inny kod, np:
3x2,5 ydyp - 25.24.26-00.00 - nie ma na wykazie/nie można
3x1,5 ydyp - 31.30.13-75.1 - jest/niby można poz. 143(bo złączek nie ma jak się kupuje w krążkach po 100mb)
5x10 06-1kw yky - 25.24.26-00.0 - nie ma /nie można (kosztował mnie 1000zł)
to które kable można odliczać ?, może wpisać mimo to i się później tłumaczyć :cry:
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 8,1k
pozdrawiam
Polecam: http://michalp2005.republika.pl/budowlane/kable/thumb.html . Wszystkie ww można odliczyć
cześc własnie zakończyłam wpisywanie faktur do pierwszej części wniosku bardzo prosze o upewnienie mnie jaka kwote mam wpisac jako obowiązująca za "1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia " Jesli mi odpowiecie chciałabym złozyc wniosek juz w tym tygodniu , z góry dzięki.
Cena jednego metra w III kw. - 2970zł
Mają 6 miesięcy na odpowiedź i bodaj 25dni na wypłatę zwrotu.
Ja też sie zapytam o szczegół, jak na fakturze nie było dopisanego PKWIU to pisaliście go ręcznie przy każdej pozycji ??
Jak nie ma na fakturze PKWiU to najlepiej (najbezpieczniej) do danej pozycji dołączyć opis (może być w formie oświadczenia) , jaki materiał, do czego przeznaczony itp. Im więcej danych tym lepiej i szybciej można otrzymać zwrot.
Orginał faktury jest nieczytelny jeżeli chodzi o nazwe która jest baaardzo wielkimi skrótami pisana a nie zawsze obok podany jest PKWiU. Ja się łapie o co tam chodzi, ale pracownik US może mieć problemy a latać sie spowiadać nie mam ochoty później dlatego zastanawiam sie nad dopisaniem ołówkiem pełnej nazwy.
Mam pytanie jeszcze co do:
Listwy aluminiowej do wykończenia panelii podłog.
Listwy podtynkowej
Cegły zwykłej pełnej
Ościeżnicy i drzwi metalowych
Podkładu pod panele ekologicznego
Listwy przypodłogowe do paneli VOX PCV (było już pytanie o to ale jednoznaczna odpowiedź nie padła)
Grunt do tynku elewacyjnego (wiem że zwykły grunt nie wchodzi, jak myślicie taki mieszany pod kolor uda się wcisnać ?)
Dzięki za wszytkie odpowiedzi i pomoc
To juz dość "stary" post ale coś tu odpowiem.
Pzrede wszystkim kopia faktura musi być w miarę czytelna, tzn. jeżeli możesz wszystko przeczytać to jest dobra, jeżeli nie to trzeba zrobić lepszą kopię lub iść do sprzedawcy i niech porządnie jeszcze raz wydrukuje. Jak coś na fakturze napisane w skrócie niezbyt jasno lub skrótowo i nie wiadomo o jaki materiał chodzi, to najlepiej do danej pozycji dodać wyjaśnienie (jakiś załącznik, oświadczenie: jaki materiał, do czego itp). Im więcej informacji tym lepiej.
Listwa aluminiowa, listwa podtynkowa - do odliczenia (69).
Cegła - do odliczenia (38).
Ościeżnice i drzwi drewniane - do odliczenia (15), ze szt. tw. - do odliczenia (30), metalowe - do odliczenia (71).
Podkład pod panele - jeżeli to jest pianka pod panele to TAK (46)
Grunt - absolutnie NIE (typowa chemia przed 1.05.2004r. opodatkowana stawką 22%)
Witam, czytałem to forum kilka ładnych razy i ogólnie nie mam już problemów z interpretacją tych PKWiU oprócz poz 60. Takie rzeczy jak:
- wspornik łaty kalenicowej
- wspornik ławy kominowej
- stopień kominiarski
- ława kominiarska,
to chyba nie są budynki prefabrykowane i sie nie odlicza?
może się ktoś wypowiedzieć w tym temacie?, może juz o tym było ale mi umkneło,
pozdrawiam
Mam problem z kuchenką.
Na fakturze w pierwszym wierszu mam: płyta+piekarnik czyli wg mnie kuchenka domową do zabudowy i wspólna cena (ale nie jest podana pozycja faktury).
Jako poz. 1 mam piekarnik elektryczny - bez wyszczególnionej ceny,
jako poz. 2 mam płyte gazową - bez wyszczególnionej ceny.
Co z tym zrobić? Można to odliczyć? Jaką podać pozycję w VZM-1? - bo jest jeszcze poz. 3 - nieodliczana. Zmienić fakturę u sprzedawcy?
Witam, siedzę na fakturami i mam kilka wątpliwości, proszę o pomoc czy mogę odliczyć:
- parapet PCV
- silnik do rolet zewn.
- korek automatyczny do zlewu
- klej Optiroc 25kg PKW 26.64.10-00.11
- siłowniki do podłogówki wodnej
Dzięki
- parapet PCF poz. 30 TAK
- silnik do rolet zewn. - nie ma takich materiałów w wykazie MTiB NIE
- korek automatyczny do zlewu - raczej TAK, wyroby z pcv, poz. 30 - PKWiU 25.23.12-90.90 albo spotkałem także poz. 26 - PKWiU 25.21.2....
- klej Optiroc 25kg PKW 26.64.10-00.11 TAK
- siłowniki do podłogówki wodnej - w wykazie MTiB tego chyba nie ma bo to jest z ZESTAWu OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (zawór mieszający, zawór termostatyczny, siłownik termoelektryczny, termostat pokojowy, termostat przylgowy, pompa ...) NIE
Z tymi kuchniami to faktycznie jest problem! Jezeli płyta gazowa jest wyszczególniona w osobnej pozycji i ma swoją cenę podaną osobno, to tak. Płytę gazową na pewno można odliczyć. Piekarnik ani gazowy ani elektryczny- na pewno nie. Jezeli płyta gazowa i piekarnik elektryczny do zabudowy są na fakturze razem, w jednej pozycji z jedną ceną to NIE. Z tego co wiem sklepy nie chcą tego rozdzielać, chyba dostają na to faktury w takiej postaci od producenta i nie ma tam podziału na cenę płyty i cenę piekarnika. Trzeba kupować w takich sklepach gdzie te elementy sprzedają w osobnych pozycjach. Ale jeżeli jest to jednolita kuchnia gazowo-elektryczna (kuchnia gazowa, piekarnik elektryczny) to na pewno przed 1 maja 2004r. było to opodatkowane VAT 7%. Czyli mozna to odliczyć. Polecam http://www.panmi.webpark.pl/
- ława kominiarska,
pozdrawiam
Cytowane wyżej materiały nie podlegaja odliczeniu, przy założeniu, że są z surowego drewna. Jeżeli wsporniki sa metalowe to poz. 60, PKWiU 28.11.10-35.59,poz. 67 - 28.11.23-63.39 (Elementy budowlane wspornikowe stalowe, pozostałe) TAK. Stopień kominiarski, ława kominiarska ze sztucznego tworzywa lub metalu mogłyby podlegać odliczeniu. Wszelka "surowa" tarcica, łaty, kantówki itp. odliczeniu nie podlegają, bo były przed 1 maja 2004r. opodatkowane stawką VAT 22%.
- ława kominiarska,
pozdrawiam
one są metalowe i mają dokładnie taki pkwiu jak w poz 60, ale nie są to budynki prefabrykowane :lol:
- ława kominiarska,
pozdrawiam
Można śmiało odliczać - zgodnie z PKWiU
- ława kominiarska,
pozdrawiam
Dzięki, ale dzisiaj rano juz złożyłem wniosek bez tych faktur, dołącze je do nastepnego w przyszłym roku bo nie wykorzystałem całego limitu.
Czy ktoś może wie co to są TAPETY z włókna szklanego ;-)
- 21.24.11 - tapety papierowe i INNE okładziny ścienne,
- 26.14.12 - arkusze cienkie, maty, materace, tektura i INNE artykuły z włókien szklanych,
a może
- 17.20.40-90 - tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi)?
Jak zaklasyfikować coś na podstawie słówka "inne"?
a może
Odliczeniu podlegają w zasadzie tylko tapety papierowe i podobne okładziny ścienne z papieru powlekanego tworzywem sztucznym, groszkowane tłoczone, barwione drukowane lub dekorowane inaczej a także z papieru pokrytego warstwą materiału wyplatanego np. przędziną itp. (i własnie te podobne okładziny to są INNE) - TAK. Ale w tych innych na pewno nie ma tapet z włókna szklanego.
Tapety z włókna szklanego przed 1 maja 2004r. miały symbol PKWiU 17.20.40-90.00 - tkaniny z włókien szklanych -, a więc raczej nie mogły być opodatkowane preferencyjną 7% stawką podatku VAT - NIE
Tapety winylowe PKWiU 25.23.11-55.30 - okładziny ścienne i sufitowe składające się z podłoża impregnowanego pokrytego, powleczonego polichlorkiem winylu - TAK.
Tapeta winylowa z podłożem papierowym PKWiU 21.24.11-30, jw. - TAK.
