dabek83gumis 09.12.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 witam. jestem na etapie robienia intalacji elektrycznej w lazience, obecnie koncze juz i chce przykleic plyte GK (nie tynkowac bo sciany sa bardzo krzywe). Moje pytanko polega na tym od czego najlepiej zaczac tz czy na poczatku przykrecic plyte do sufitu i nastepnie sciany czy zrobic sciany a na koncu sufit. Glupie pytanie ale chce po prostu to wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 09.12.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 U mnie zaczęli od sufitu (część pomieszczeń mam z płytą KG). Płyty były przykręcane do metalowego stelażu.Potem ściany - tu płyty były klejone na placki z kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-927686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 09.12.2005 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Jak masz nierowne sciany to lepiej najpierw wykleic plyty a pozniej sufit wtedy profil przyscienny bedzie rowno przykrecony i latwiej bedzie wypoziomowac sufit tylko trzeba pamietac o dobrym wypelnieniu klejem miejsc gdzie ma byc przykrecony profil "u" Poltomy. ----------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-927708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 10.12.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 witamzawsze przy mocowanie plyt GK zaczynaj od sufitowcyt "Jak masz nierowne sciany to lepiej najpierw wykleic plyty a pozniej sufit wtedy profil przyscienny bedzie rowno przykrecony i latwiej bedzie wypoziomowac sufit tylko trzeba pamietac o dobrym wypelnieniu klejem miejsc gdzie ma byc przykrecony profil "u" "moim zdaniem przykrecanie profili do plyt GK nie jest dobrym rozwiazaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-927884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabek83gumis 10.12.2005 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 widze ze zdania sa podzielone i dalej nie wiem jak zaczac:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-927992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 10.12.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam. Cyt"moim zdaniem przykrecanie profili do plyt GK nie jest dobrym rozwiazaniem"- mialem na mysli zastosowanie kolkow rozporowych , ktore by przeszly przez plyte, klej a nast. trzymaly by w murze.Musisz sprawdzic czy przez te nierownosci na scianach bedziesz mial klopoty z wyznaczeniem poziomu sufitu i czy profil bedzie dobrze przylegal do muru. Robiac sufit po scianach trzeba pamietac o dokladnym docinaniu plyt , zwlaszcza gdy pomieszczenie nie ma "katow". Poltomy---------------Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-928300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 w zasadzie mozna i tak i tak i tak ... jak Ci latwiej. nie ma to wiekszego znaczenia. Jednak ze wzgledu na pozniejsze "polaczenie" sufitu ze scianami, ktore musi byc zdylatowane, latwiej bedzie najpierw sufit a potem sciany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45077-montaz-plyty-gk/#findComment-928312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
