Agnieha 09.12.2005 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 jutro mam rozliczyć sie z wykonawcą za zrobienie sufitów podwieszanych z k-g i gładzi gipsowych na cem-wap ścianach. właśnie wróciłam z budowy - godz. 24.00 - po przyłożeniu do sufitów i ścian 2,5 metrowej łaty okazuje się że są prześwity na suficie ok. 0,5-1 cm (szczególnie na skosach ) i ok 0,5 cm na ścianach Czy są jakieś normy przy odbiorze takich prac ? co można darować wykonawcy? Sufitów napewno nie przepuszczę!!! pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 10.12.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 witam takiemu wykonawcy to mozesz darowac ale kopa i ponadto obciazyc go za zniszczony material Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-927889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 tego raczej zadna norma nie przepusci albo niech sam naprawia, albo niech placi za naprawe. tylko mu nie plac !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.12.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 W budowlance 1cm to standart.Ale jak na wykończeniówkę to przeczywiscie duzo. A nie mieszając w to łaty to jak popatrzysz na sufit czy ściany to widać ze jest krzywo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 a ze sama swiadomosc ze cos jest krzywo morze czlowieka szlag trafic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.12.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 hmmmjak dla kogo.Mam w dwóch pokojach tynki mineralne... z gładkoscią ściany mają się one na bakier Dla niektórych może byłoby to straszne a ja to mam specjalnie.Może porównanie troszke dziwne ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. Jeśli tego nie widać to kogo to obchodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.12.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 co innego specjalne tynki strukturalne, a co innego dziadostwo jak by Ci te tynki zatarli na gladko to pewnie nie bys byl zadowolony :> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.12.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 oczywiście, że wszystko mozna zmierzyc , zważyć... itp....mam pytanie, czy nie mając łaty w reku... jestes w stanie zauważyć.... i czy Ci to przeszkadza.....Rozumiem, że jak juz zmierzyłas... to jestes już zła na samą myśl, że za Twoje pieniądze... zrobiono fuszerkę.....możesz zarządac poprawy stanu rzeczy... lub potargowac za usługę połozenia g-k... tak to widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 11.12.2005 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Z zalozenia wszystko powinno miec pion, poziom i plaszczyzne a w zaleznosci od kategorii wykonczenia dopuszczalne sa drobne odchylki. Jesli chodzi o sciany to odchylki powinny byc sprawdzone po tynkach bo wykonawca powie , ze mial tylko sciany wygladzic a nie rownac(chyba ,ze tez robil tynki). Jezeli zalezy Ci na jakosci to niech poprawia sufity(1cm to za duzo) i wtedy im wyplacisz , chyba ze utargujesz i sie przyzwyczaisz. Zobacz w swietle dziennym jak to wyglada (bez poziomicy) i ocen jak bardzo Ci to przeszkadza. Powodzenia w negocjacjach. Poltomy-------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 11.12.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Jak tym wykonawcą udało się zrobić 1 cm. prześwity na syficie z płyt GK to nie mam pojęcia Może źle podałeś i zamiast cm miało być mm. Bo żeby zrobić takie przyświty to trzeba GK powyginać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45078-jakie-s%C4%85-dopuszczalne-quotodchyleniaquot-przy-k-g/#findComment-928866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
