Mam pytanie: czy można dodawać do betonu (bez zbrojenia) sól zeby umozliwić wiazanie przy ujemnych temperaturach. Ktoś na forum pisał,że dodawał do zaprawy sól kuchenną, ale czy nie będzie to miało negatywnych skutków. A jeżeli można to mniej wiecej w jakiej ilości?
https://forum.murator.pl/topic/45094-czy-mo%C5%BCna-dodawa%C4%87-s%C3%B3l-do-betonu/
Tatko mi opowiadał jak u niego w robocie kiedyś mieli do zabetonowania jakieś kotwy w posadzce. Ludziska jak to leniwe bywają zamiast iś 100 m po piasek wzięli piasek z solą do posyptwania chodnika (obok był). Efekt był taki że wogóle cement nie związał i mieli robotę od nowa.
Radzę nie stosowac więc takiej metody.
https://forum.murator.pl/topic/45094-czy-mo%C5%BCna-dodawa%C4%87-s%C3%B3l-do-betonu/#findComment-928648
dzięki za rady, zamiast soli dam jakiś plastyfikator (arpoment P) wolę mieć pewność że nic się nie stanie. A to znalazłem w muratorze w dziale budowa, artykuł wiosenne murowanie:
"Od +5°C do -3°C
W takiej temperaturze wystarczy zastosowanie dodatków przeciwmrozowych, bowiem zachodzące reakcje zwykle powodują wydzielenie wystarczającej ilości ciepła oraz obniżenie temperatury zamarzania wody w zaprawie.
Najczęściej stosuje się chlorek wapniowy (tylko do zapraw cementowych), ale można także użyć węglanu potasowego, soli kuchennej, sody oraz gotowych preparatów. Substancji tych dodaje się do wody zarobowej w zależności od ilości cementu użytego do wykonania zaprawy. Na przykład chlorku wapniowego odmierza się 2-4% masy cementu, a węglanu potasowego - do 5%."
https://forum.murator.pl/topic/45094-czy-mo%C5%BCna-dodawa%C4%87-s%C3%B3l-do-betonu/#findComment-931541
"Od +5°C do -3°C
stare sposoby ale dotyczą zapraw a nie betonu - chociaż pewnie keidys tego nie badano - w każdym razie sól szkodzi powodując korozje chlorkową stąd m.in. stosowanie dużo bardziej odpornych betonów na nawierzchnie itd.
https://forum.murator.pl/topic/45094-czy-mo%C5%BCna-dodawa%C4%87-s%C3%B3l-do-betonu/#findComment-932060
