kupiliśmy dom 4-letni, parterowy z użytkowym poddaszem, dach ocieplony jest wartstwa wełny 15 cm + folia. Nad głowami w pokojach na poddaszu mamy sufit z płyt k-g - "podwieszany" po którym np. nie da się chodzić. Gdy spadł snieg zaobserwowaliśmy, że z górnej czesci dachu -tej właśnie nad sufitem, snieg szybko znika. Czy to znak, że ciepło z pokojów ucieka na nieużytkowy stryszek przez ten cieńki sufit? Bardzo proszę o poradę czy taki sufit można jakoś ocielpić-czym i jak to zrobić??? :) Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/45095-jak-ociepli%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g/
Przyznam się, że nie rozumiem tego zdania. Chodzić po suficie? :o
https://forum.murator.pl/topic/45095-jak-ociepli%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-928664
Tak oczywiśćie że powinien być ocieplony radził bym zrobić to watą i obłożyć folią odbijającą ciepło.Pozdrawiam
Usługi ogólnobudowlane 508-143-120
https://forum.murator.pl/topic/45095-jak-ociepli%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-953918
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
Dziwi mnie, że ta część sufitu nie jest ocieplona.
Wykonawca powinien dostać po uszach.
Część pozioma sufitu podwieszanego (jak wynika z postu pod jętkami) jest "wymiennikiem ciepła" i wilgoci. Ciepłe powietrze zbiera się przecież w górnych warstwach i przy zbyt słabym oporze cieplnym przegrody, po prostu wydostaje się na zewnątrz. Opisywany wariant wełna i fiolia niczego nie zmieni. Po jednym sezonie wełna będzie pływać w wodzie. Cała wilgoć z mieszkania zatrzyma się właśnie na niej.
Folia poroizolacyjna ( polecam pokrytą aluminium) powinna się znajdować między płytą k-g a wełną. Oczywiście folia powinna być ułożona możliwie jak najszczelniej. Potem oczywiście wełna i to min 20cm np. Ursa DF-35.
Rozsądnym rozwiązaniem jest w tym przypadku jest "oklejenie" płyt w/w folią i dokręcenie jednej warstwy płyt k-g (jeżeli konstrukcja na to pozwala), są to oczywiście koszty ale rozwiązanie na lata. Do tego koniecznie dobra wentylacja. Jakieś półśrodki typu kawałki folii i na to wełna nie zdadzą egzamminu, wełna zawilgotnieje lub czas wyklejania sufitu będzie trwał wieki a dziury dla wilgoci jak były tak i pozostaną. Można oczywiście zerwać płyty i wykonać to jak należy (polecane).
Tomasz Pietras
https://forum.murator.pl/topic/45095-jak-ociepli%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g/#findComment-1039180
