agi 14.01.2003 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Jaką zastosowaliście warswę elewacyjną do ścian trójwarstwowych. Będę budować Porotherm 25+10 cm wełny. Chodzi mi o grubość warstwy Porothermu/cegły pokrywanej tynkiem cementowo-wapiennym i ewentualną grubość pustki powietrznej. Jaka wersja jest najtańsza i najbardziej optymalna jeśli chodzi o wykraplanie pary wodnej. Proszę pomóżcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
musso 14.01.2003 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Do ścian trójwarstwowych, tzn. ceramika + ocieplenie + ceramika nie wskazane jest używanie wełny mineralnej. Ja postawiłem na MAXA 20 cm + 8cm styropjan + cegła. Postaraj sie zdobyć ulotkę Porothermu, tam są opisane przykładowe ceny m2 ściany postawionej w różnych kofiguracjach asortymentowych ceramiki i ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-59628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek 15.01.2003 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 A dlaczegóż to stosowanie wełny mineralnej w ścianie trójwarstwowej nie jest wskazane???Ja w ogóle nie biorę pod uwagę innego rozwiązania niż wełnaAlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-59769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek 15.01.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 A dlaczegóż to stosowanie wełny mineralnej w ścianie trójwarstwowej nie jest wskazane???Ja w ogóle nie biorę pod uwagę innego rozwiązania niż wełnaAlek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-59770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 15.01.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Alek - nie wskazane, bo producent styropianu nie zarobi Jasne że wełnę i to bez pustki, z wyjątkami o których pisałem e innym wątku (użyć Szukaj jakbyco). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-59782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 16.01.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Na warstwę zewnętrzną "pod tynk" możesz zastosować Porotherm 11,5 lub 8 P+W lub np cegłę elewacyjną "klinkierową".W ścianie takiej bardziej wskazanym rozwiązaniem jest wełna mineralna(ze względu na dyfuzję) .Zalecana szczelina pomiędzy wełną ,a warstwą PTH zewnętrznego powinna wynosić 4 cm.Związane jest to z poprawką na niestaranność robót czy też z poprawką związaną z brakiem świadomości niektórych zjawisk towarzyszących wsykonawstwu. Przy dużej staranności robót wystarczyłoby teoretycznie 2cm.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agi 17.01.2003 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Dzięki za rady szcególnie Ketiso. Myślałam o Porothermie, klinkier stanowczo nie na moją kieszeń .Może ktoś ma wycenioną taką ścianę PTH 25+10 wełna +PTH 8. Czy są jakieś obliczenia dla których mozna obliczać optymalną grubośc Porothermu elewacyjnego (wersja Porotherm 25 + wełna 10 cm). No i co z ta pustką? Może mi ktoś wytłumaczy o co chodzi dokładniej?AGI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 18.01.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 wiem że w tej chwili wielu się na mnie obrazi ale chciałbym porozmawiać tylko z AGI,Otóż dlaczego zdecydowałeś się w scianie trójwarstwowej na poroterm jest to rozwiązanie nie tyle zle ile można lepiej i taniej.porozmawiajmy o ścianie nośnej ceramika owszem jest dobra ale, dlaczego poroterm, stosując ten materiał masz mniejszą wytrzymałość, mniejszą akumulacyjność i niższą temperaturę przegrody co z punktu widzenia komfortu cieplnego nie jest dobre. za co za niby lepszy wspł U ale o tym zaraz.a teraz warstwa elewacyjna, tego nijak nie mogę pojąć dlaczego tutaj poroterm, ani on w tym miejscu nie ociepla, przecież musiśz wykonać wentylację pustki za wełną, a i tak nusisz go otynkować. więc względy estetyczne też nijakie.rozważ inną propozycję max 19+wełna 13+pustka 2 +cegła elewacyjna 6 daje Ci to razem z tynkami 44 cm czyli cieńsza o twojego rozwiązania , cenowo też jest lepiej, wspł U uzyskasz w granicach 0.3 czyli taki sam.rozważ to jeszcze razpozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 18.01.2003 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Januszek Z wytrzymałością to się niestety pomyliłeś-jest dokładnie odwrotnie. HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.01.2003 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Januszek - mam nadzieję, że nasze wypowiedzi nie przerwą mimo wszystko Waszego dialogu. Po pierwsze pustka nie jest niezbędna, po drugie 6cm wartstwy elewacyjnej czasem nie jest wskazane. Ja dzięki 12cm chcę tam umieścić rolety (wejdą 4cm w ocieplenie bo skrzynka 15-16cm). W dodatku 6 cm nie przewiesisz zbyt dobrze nad cokołem i jest mniej sztywne, więc zdecydowanie dobre kotwy i wykonawstawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 20.01.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 a ja mam pytanie tego typu: czy ściana nośna 17cm w domu parterowym z użytkowym poddaszem w ścianie trzywarstwowej nie będzie za słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.01.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Zalezy z czego jest, jakie przenosi obciazenia (jaki strop, dach, strefa obciazenia wiatrem itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.01.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 nikogo nie chcę wprowadzać w błąd i nie wiem skąd się biorą takie wypowiedzi które twierdzą że wytrzymałość poro jest większa niż klasycznej ceramiki, jakieś badania jakieś przeliczenia, chciałbym wyjaśnić ze wytrzymałość elementów budowlanych określana jest jej klasą, nie chciałbym zanudzać jak przeprowadza się badania ale z wszystkich przeprowadzonych prób wynika że pustaki zwykłe o tej samej powierzchni co poro są wytrzymalsze i proszę Cię kestio nie mieszaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-60991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 20.01.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Januszek Myślę,że dobrze jest wiedzieć i pisać(dotyczy mieszania -patrz koniec Twojej wypowiedzi)To że element klasy 10 czy 15 ma taką samą nośność to zgoda ale mur to niestety sprawa bardziej złożona (więc proponuję przed wypowiedziami pisać wydaję mi się lub tak sobie myślę itp)HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek1 20.01.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Do pitbull-a. ściana obciażona będzie wiatrami III strefy, stropem gęstożebrowym 12cm, dach - blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.01.2003 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 nie jest to miejsce na dywagacje tego typu czy mi się wydaje czy nie, ja po prostu umiem liczyć, widzę że musiałbym Ci długo tłumaczyć jak to się liczy, nie mniej jednak jeśli masz ścianę grubości np. 25cm z poro i z ceramiki zwyklej to ta zwykła ma większą nośność i nie zanudzaj więcej bo i tak nie odpowiem, nie jest to miejsce na wykłady o wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, mnie to zajeło kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 20.01.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 OK żółte jest zielone, a czerwone jest białe.HEJ!Też bez odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.01.2003 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 januszek-twoja arogancja bije rekordy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 20.01.2003 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Tez mialem zamiar budowac sciane konstrukcyjną z Maxa na 19 cm. Konstruktor mnie jednak przekonal, abym sobie wybudowal sciane konstrukcyjną na 25 cm, wymienilem wiec pustak Max na UNI, doplacilem troche i bede mial nastepujcą sciane: UNI 25 cm + welna 20 cm + pustka 3 cm + DZ 9cm UNI i DZ są klasy 15 Podobno te 20 cm welny to troche za duzo i niezgodnie z PN, ale czy na pewno? Moim zdaniem oraz zdaniem konstruktora i architekta jest w porządku, na pewno bedzie cieplo. Ile to kosztuje? Material kupowany w grudniu 2002 r.: UNI po 1,57 zł za sztuke a DZ 9 po 1,12 zł za sztuke. Zakupilem prawie 6.000 sztuk UNI i 3800 sztuk DZ 9.do tego stropy. Made in Cerabud i loco Cerabud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek 21.01.2003 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Drogi Krzysieńku S.Na jakiej ścianie fundamentowej oprzesz swoją ścianę o grubości 57cm!!!I skąd weźmiesz kotwy o długości min. 20+6+6+3=35cm?W zasadach konstrukcji muru trójwarstwowego mówi się, że odległość m-dzy ścianą nośna a elewacyjną nie powinna przekraczać 15cm. U ciebie jest to 23cm!.Na twoim miejscu pordziłbym sie jaiegoś praktyka budowlanego, twój architekt wydaje mi sie lekko z kosmosu.Pozdrawiam Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4510-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowe-pilna-pomoc/#findComment-61375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
