Planuję zrobić kominek z rozprowadzeniem gorącego powietrza.Zeby zaoszczędzić na pracy, materiałach i estetyce, chciałbym zrobić jeden kanał fi 100 w środku tzw.podciągu o przekroju 24x24.Jest to podciąg nad szerokimi drzwiami(1,5 m).Tak biorąc to wszystko na logikę to chyba nie jest najgłupszy pomysł, ponieważ dajmy na to słupy energetyczne,gotowe stropy maję takie kanały w środku i nie są przez to wcale mniej wytrzymałe.Pozostaje jeszcze kwestia temperatury, która o ile się orientuję dochodzi do 100 stopni, czy nie wpłynie ona niekorzystnie na beton?Oczywiście przewód ten robiłbym na etapie zalewania stropu.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/
To jest bardzo głupi pomysł, bo takie dajmy na to słupy energetyczne są obliczone z uwzględnieniem tego kanału w środku. A Twoja belka konstrukcyjna nie. I nagle przestanie być belką konstrukcyjną, zrobi się z niej dziura obudowana kawałkiem betonu.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-928941
Zgadzam się z whisperem - słupy wielogałeziowe czy belki ażurowe sa liczone w taki sposób,który uwzględnia te otwory. Bez przeliczenia albo tez i przeprojektowania nic z tego.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-928993
Zgoda chłopaki, niby macie rację, przeliczenia i te sprawy.Wasze odpowiedzi są asekurancko-poprawne.Ja również wolę wszystko wyliczyć jak wiem jak to zrobić.W tym przypadku chciałem się oprzeć na zdrowej logice i ostrożności.A myślałem w ten sposób; nawet gdyby nie było tego nadproża nad drzwiami(szerokość 1,5m-tyle co typowe okno) to strop i konstrukcja domu nie ucierpiałaby na tyle by stanowiło to jakieś zagrożenie.Lepiej jednak dmuchać na zimne i dać nadproże nawet z pustką fi 100 w środku.Zgoda, nie wiemy jaka będzie jego wytrzymałość.Może będzie mniejsza, a może większa? Nie wiem czy otwory w płytach stropowych żerańskich są nie tylko po to aby zmniejszyć masę, ale być może po to by zwiększyć wytrzymałość?Gdybym chciał zastosować takie rozwiązanie na jakiejś dłuższej belce konstrukcyjnej to zapewne bałbym się to zrobić.I jeszcze na koniec-czy te gorące powietrze z kominka nie wpłynie destrukcyjnie na beton?
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-929999
Po piewrsze to nadproże ma dużo mniejsze obciążenia niż podciąg, po drugie bez nadproża popękałyby Ci conajmniej sciany w najlepszym przypadku przy małej rozpiętości- chcesz to testuj. Nie ma takiem mozliwości aby podciag z otworem miał większą wytrzymałość niż bez.Otowry w stropach żerańskich są wyłącznuie dla zmniejszenia masy -podobniejak np. w belkach ażurowych = co jednak zawsze wiąze się z konsekwencjami i trzeba to przewidzieć. Powyżej 70 stopni temperatura juz ma spory wpływ.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-930224
skoro to nadproże a nie jakiś kilku metrowy podciąg , jak ma około 1,5 metra, to może spróbuj dać 2 nadproża "L-ki" i nie wypełniaj tak jak zwykle się to robi środka betonem, wsadć tam kanał ,zaizoluj i dopiero zalej , może tak się da . Ale tylko wtedy jak to nie jest podciąg , bo te belki nadprożowe też są zbrojone i nawet bez wypełnienia powinny wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-930313
Chyba lepiej zrobić nadproże cienkie 12cm licując je ze ścianą zewnętrzną, a od strony pomieszczenia puścisz sobie przewód który zamaskujesz płytą GK. Szerokie okna lub drzwi wymagają często kotwienia górnego i nie miałbyś tych kotew do czego przytwierdzić. Będziesz też miał dużą swobodę w układaniu i izolowaniu tego przewodu, zanim go zakryjesz płytą.
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-930911
Am przyznaję, że to jeszcze lepszy pomysł! :p
https://forum.murator.pl/topic/45107-dgp-w-belce-konstrukcyjnej-mo%C5%BCna/#findComment-931421
