Mieszkam w kamienicy 2 piętrowej która przylega do budynku 4 piętrowego. komin (dymny) był wybudowany ponad budynek przylegający
obecnie komin ten został rozebrany i wybudowano komin o wysokości ok.3m.Podczas złej pogody(wiatr)zachodzi zjawisko cofania się spalin. Czy jest na to jakaś rada?
Tzw. kogut nie spełnia swojej roli.
ALEK
https://forum.murator.pl/topic/4512-komin/
Podejrzewam, że przyczyną tego są zawirowania powietrza spowodowane przez wyższy budynek - sam napisałeś że problem występuje tylko przy wietrznej pogodzie. Według mnie jedyna rada to wyższy komin, tak jak miałeś poprzednio. Praw fizyki się niestety nie da oszukać.
https://forum.murator.pl/topic/4512-komin/#findComment-59635
Według mnie koleś powinien mieć dokonany odbiór co najmniej z jakimś uprawnionym kominiarzem.
Poniższy text skopiowałem z jakiejś strony, więc nie jestem jego autorem , ale może ci się na coś przydać:
"Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, oraz przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania ich wyloty powinny się znajdować:
co najmniej 0,3 m nad górną krawędzią przeszkody, dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od przeszkody,
co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody, dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 do 3 m od tej przeszkody,
ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody, dla kominów usytuowanych w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody"
Sprawdź czy to co jest na dachu temu odpowiada. Ja jednak dalej twierdzę, że komin powinien być wyższy niż przeszkoda obok, a szczególnie taka o dużych rozmiarach - jak budynek.
Czy budynek ma jakieś okna w stronę komina?
https://forum.murator.pl/topic/4512-komin/#findComment-59646
Masz rację ,ale nowy komin jest faktem , właściciel kamienicy pewnie ze względów oszczędnościowych postanowił o wybudowaniu takiego komina, z tego co wiem ma odbiór kominiarski.
Czy słyszałeś o nasadach kominowych firmy Raab Karcher o nazwie ORKAN podobno (tak twierdzi firma) mają zapobiegać cofaniu się spalin.
https://forum.murator.pl/topic/4512-komin/#findComment-59651
Nie wiem czy to da jakieś wymierne efekty, aktualnie sytuacja na rynku jest taka, że każdy swoje chwali żeby tylko sprzedać i mieć obrót.
Ja zapraszam do lektury - co przeczytasz to Twoje
http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2002-05/nasady.htm
o kominach też coś z pewnością znajdziesz.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/4512-komin/#findComment-59655
