W miejscach które miałem okazję odwiedzić, na łączeniu sufitu podwieszanego z płyty OSB i normalnej ściany, najczęściej widziałem pęknięcia, rysy, itp. Ponoć (?) jest to normalne ze względu na inną "pracę" termiczną tych dwóch materiałów. Czy jednak nie ma sposobu aby takich pęknięć uniknąć? Mój inspektor nadzoru sugerował, aby zrobić jakieś listewki na łączeniu sufitu i ściany, ale ten wariant odpada - chcemy mieć gładkie ściany i gładki sufit, bez stiuków, listewek itp i bez żadnych pęknięć :( . Czy ktoś ma jakiś pomysł, lub jakieś doświadczenie jak to zrobić?
Tak jak pisze @Roobertt akryl powinien rozwiązać sprawę a proócz tego ja dawałęm na łączeniach siatką z włókna i do tego gips Knaufa Uniflot. Może przekombinowałem ale nie mam zamiaru robiuć dwa razy jednej i tej samej roboty.
Czy możecie wyjaśnić dokładniej o co chodzi z tym akrylem? Czy jest to tynk, taśma, pasta, lub inne "ustrojstwo"? I co się z tym akrylem robi? Kładzie się na samo złączenie i tynkuje? Czy kładzie się na tynk i dopiero na akryl gładź gipsową?
Akryl to taka elastyczna masa uszczelniająca podobna do silikonu. Ma tę
zaletę że możesz to pomalować farbą którą malujesz ścianę.
Dzięki za info.
Swoją drogą wszedłem na waszą Szczecińską Listę Rankingową Wykonawaców Budowlanych. Niezła rzecz!! Może w Warszawie taką moglibyśmy założyć. Już mam trochę doświadczeń pozytywnych i negatywnych, a każda nowa praca budowlana to rodzaj loterii. Taki ranking może pomóc.
A dlaczego OSB na sufit, a nie regips - jak to OSB będzie wykończone ?
Do OSB zalecają dylatacje pomiędzy płytami i ścianami => czyli pracuje ... (mam z tego podłogę na strychu)
JKK
Oczywiście pomyliłem się. Będą płyty regips, a nie OSB.
No i ja mam to wykończone akrylem i pomalowane inni dają listwy styropianowe czy coś tam takiego
