Agnieha 12.12.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 czym zabezpieczyć , pomalować ściany, co na nie nałożyć jeżeli nie chce się mieć kafelków przy wanie, prysznicu. pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 12.12.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Kiedys malowano farbami olejnymi sciany ale to dawne czasy teraz kafelki to standart. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 12.12.2005 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 ja mam kafelki do połowy ale nie za bardzo zgrywa sie ta połowa z wanną na górze ma być tynk strukturalny (patrz kolekcja latte opoczno aranżacje) i nie wiem czym go pomalaować ew. co dać na ten kawałek nad kafelkami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 12.12.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Widziałem u znajomych wodoodporną tapetę. W ciekawych kolorach, z fakturą dodającą jej trochę uroku. Twierdzili, że nie mogli się zdecydować na żadne płytki, a w ten sposób mają powierzchnię, którą mogą łatwo i niedrogo zmienić za np 2 lata jak im się znudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 12.12.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Witam! Pojawiły się niedawno farby specjalnie do takich pomieszczeń. Farby 'Dulux" do kuchni i łaźienki - tak pisze na puszce. Niedawno miałem taki problem z łyszczącą się farbą akrylową w łazience. Zdrapałem co było trzeba, umyłem porządnie ścianę bo pojawił się czarny nalot - do wody dodałem płynu do naczyń, to jest pierwsze mycie. Drugie już czystą wodą. Kupiłem Duluxa i gips budowlany. Gips zmieszałem z wodą miejwięcej w połowie z farbą na gęstą śmietanę. Zaciągłem na ścianę i zostawiłem do wyscnięcia. Papier ścierny i powtórka szpachlowania, aż do gładkości. Nie potrzeba gruntowania.Teraz dopiero właściwa farba bez wody. Trzyma jak diabli. A farba jest szorowalna. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 12.12.2005 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Majgeniusz właśnie dzis słyszałam coś o farbach akrylowych a Ty piszesz że zdrapałeś łuszczącą się. jak długo wytrzymała ? tzn że dulux jest lepszy? czy można nim pomalować tynk strukturalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 12.12.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 KIedyś nie chciało mi się malować, więc poprosiłem znajomego malarza (w ramach odrobienia długu) żeby mi pomalował łazienkę. Zaproponował przy tym zrobienie gładzi z gipsaru i pomalowaniu farbą akrylową. Po miesiącu w miejscach najbardziej narażonych na wodę tj. koło prysznica, przy umywalce pojawiły się wybrzuszenia, zaczęło pękać i odłazić razem z gipsarem. Zadne prośby nic nie pomogły , bo jakoś nie miał czasu na poprawkę. Doszedłem do wniosku, że z niego taki malarz jak z koziej p... trąba! Zrobiłem to po swojemu i wyszło. Farba nie lubi kurzu, mydła, sadzy, tłuszczu itp. naleciałości na podłożu. Dlatego trzeba ją zmyć jakimś dobrym detergentem- kiedyś myło się wodą z mydłem, ja umyłem z płynem do naczyń i też dobrze. Można też ścianę zwilżyć wodą(tylko przy wodnych farbach) przed samym malowaniem, bo z farby nie odciąga się zbyt szybko woda i dzięki temu jest bardziej spójna ze ścianą. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-930531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.12.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 ja mam kafelki do połowy ale nie za bardzo zgrywa sie ta połowa z wanną na górze ma być tynk strukturalny (patrz kolekcja latte opoczno aranżacje) i nie wiem czym go pomalaować ew. co dać na ten kawałek nad kafelkami . Wyłącznie farbę tzw. lateksową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-934472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.12.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Witam! Pojawiły się niedawno farby specjalnie do takich pomieszczeń. Farby 'Dulux" do kuchni i łaźienki - tak pisze na puszce. Niedawno miałem taki problem z łyszczącą się farbą akrylową w łazience. Zdrapałem co było trzeba, umyłem porządnie ścianę bo pojawił się czarny nalot - do wody dodałem płynu do naczyń, to jest pierwsze mycie. Drugie już czystą wodą. Kupiłem Duluxa i gips budowlany. Gips zmieszałem z wodą miejwięcej w połowie z farbą na gęstą śmietanę. Zaciągłem na ścianę i zostawiłem do wyscnięcia. Papier ścierny i powtórka szpachlowania, aż do gładkości. Nie potrzeba gruntowania.Teraz dopiero właściwa farba bez wody. Trzyma jak diabli. A farba jest szorowalna. Powodzenia Dobrze brzmi. Inny scenariusz. Najmniejsza nieszczelność/ niedokładność pokrycia spowoduje gigantyczne zasysanie wody przez gips. Zwłaszcza niegruntowany. Uchodząca para będzie miała zwiększone opory przenikania przez ten typ farby. Powstająca para będzie odsadzać powłokę powstaną pęcherze i odpadające płaty farby,również razem z znakomitym gipsem. Rozwiązanie napewno się nie kwalifikuje do stosowania w żadnych pomieszczeniach wilgotnych. Nie mówiąc już o prysznicu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-934475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 16.12.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 U mnie narazie się trzyma. Pewnie że sam gips sassie wodę przez mikronieszczelności ale ja dodałem dużo tej farby Dulux do gipsu co zwiększyło odporność na wodę. Fakt, nie pomyślałem o farbie kauczukowej, jest już za późno ale innym razem czemu nie! Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-935246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 18.12.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Witamwydaje mi się, że korek spełniłby postawione tu zadanie, ale ten lepszy który jest praktycznie (podobno) wododoporny bo lakierowany, taki który norlmalnie sie kładzie na podłogi. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45159-co-sie-sprawdza-zamiast-glazury-przy-prysznicu/#findComment-936980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
