Poniewaz mam strop drewniany mam polozona jedna plyte OSB 22 mm (albo 20 nie pamietam). Na niej w pokojach jest korek i deska barlinecka. W lazience grunt, masa klejowa mata usztywniajaca, klej i kafelki. Na razie trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/45171-dwie-p%C5%82yty-osb-zamiast-jednej/#findComment-930995
Maćku
a pamiętasz może rozmiary legarów pod płytą OSB i rozstaw??
Juz wiem:
Legary sa 12/22 cm rozstaw jest rozny: 74,60/ 90 /70,8/ 78,3/ . Mam konstrucje dachu jetkowa wiec moze dlatego rozny rozstaw (nie mam zadnych slupow na poddaszu).
https://forum.murator.pl/topic/45171-dwie-p%C5%82yty-osb-zamiast-jednej/#findComment-931120
Dzieki za info!! do moich celów- płyta OSB jako podklad pod panele te legary się nie nadają.
a nie wiem jakie rozmiary użyć.wiem,że rozstaw max40cm na płytę ,pod płytę :))18mm
To sa glowne legary. Na nich kladlem laty 3 laty na dlugosc plyty i jedna na laczeniu plyt. Nie wiem czy jasno sie wyrazilem. Poszukaj w moich zdjeciach (link w stopce) gdzies to powinno byc widoczne.
https://forum.murator.pl/topic/45171-dwie-p%C5%82yty-osb-zamiast-jednej/#findComment-932291
A kto Ci takie bzdury nagadal?
W rzeczywistości jest odwrotnie - dwie płyty OSB grub. 10 mm każda, nie zastąpi pojedynczej płyty OSB grubości 20 mm.
cytat
kierunkowe właściwości wytrzymałościowe płyty. Wartości te są różne dla głównej i bocznej osi płyty. W konstrukcjach budowlanych tylko oś główna winna być poddawana naprężeniu zginającemu. Oś nośną łatwo jest rozpoznać po widocznych na powierzchni płyty, wzdłużnie ukierunkowanych wiórach . Boczna oś nośna ma wytrzymałość porównywalną ze standardową płytą wiórową*
łaczenie krzyzowe OSB zwiększa ich wytrzymałosc w 2 osiach
https://forum.murator.pl/topic/45171-dwie-p%C5%82yty-osb-zamiast-jednej/#findComment-932770
