mTom 12.12.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Przy okazji sprzedaży mieszkania z opóźnionym terminem jego opuszczenia (np. po 4 miesiącach) zapisanym w akcie notarialnym może pojawić się problem zameldowania. Jak rozwiązać problem zabezpieczenia prawa kupującego (jego ewentualne obawy co do późniejszego naszego wymeldowania), który być może będzie chciał przy okazji podpisania aktu notarialnego mieć mieszkanie, w kórym nikt nie jest zameldowany? Czy można w akcie notarialnym poddać się trybowi wymeldowania w trybie administracyjnym w założonym z góry terminie (np. 2 tyg. przed przekazaniem lokalu)?Z naszego punktu widzenia dobrze byłoby być zameldowanym w tym mieszkaniu do końca okresu, w którym możemy w nim mieszkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45174-wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 12.12.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Poddanie się egzekucji z aktu notarialnego może dotyczyć zobowiązań cywilnoprawnych, a nie sfery stosunków administracyjncyh. Nie znam się specjalnie na przepisach meldunkowych, ale chyba jest tak, że nowy właściciel może bez większych problemów wymeldować osoby, które utraciły tytuł prawnych do lokalu i w nim nie przebywają: "Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się."Czyli moim zdaniem, jeśli poddacie się egzekucji w zakresie obowiązku opuszczenia lokalu i dodatkowo zobowiążecie się do wymeldowania (do czego i tak jesteście zobowiązani administracyjnie z chwilą wyprowadzenia się z lokalu), to kupujący nie powinien się obawiać. Możesz powiedzieć, że gdybyście wymeldowali się i potem mieszkali przez 4 miesiące, to zarówno Wy jak i właściciel łamalibyście przepisy meldunkowe, za co grozi grzywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45174-wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym/#findComment-930528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 13.12.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 W moim przypadku wpisałam do aktu notarialnego, że sprzedający oświadczają, iż opuszczą lokal do dnia... i do tego dnia zobowiazani są wymeldowac się. Nie wymeldowali się, więc poszłam do wydziału meldunkowego, okazałam akt i uruchomiłam wymeldowanie administacyjne, co trwało ok. 1 miesiąca. Teoretycznie czytałam, że w trybie administracyjnym wymeldowywać można, jeśli ktoś nie przebywa pod danym adresem 6 miesięcy , natomiast fakt, że było to wpisane w akcie - umożliwiło mi wymeldowanie ich wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45174-wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym/#findComment-931089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 13.12.2005 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Tomek, Inka, serdeczne dzięki. Tego właśnie szukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45174-wymeldowanie-w-trybie-administracyjnym/#findComment-931196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
