P.e.t.e. 12.12.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Mam zamiar budować dom w technologii 3-warstwowej z ceramiki (25 cm ściana nośna + wełna mineralna + ściana osłonowa).Rozmawiałem wstępnie z kilkoma ekipami w celu wyceny projektu - jednak prawie wszystkie odradzają mi budowanie domu w technologii 3W z uwagi na występujący często po kilku latach problem z "odspajaniem się" ściany osłonowej...Podobno kotwy mocujące ścianę osłonową >pracują< i wcześniej czy później występują problemy ze "stabilnością" warstwy osłonowej... Czy jest to faktycznie częsty problem przy budowaniu w technologii 3W?Nie da się tego jakoś uniknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.12.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Jak sie oszczęda na ilości kotew, na jakości - rodzaj stali - byle co oraz nie stosuje sie stali odpornej na korozję to niestety cudów nie ma...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.12.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Wydaje mi się, że rozmawiałes ze złymi ekipami. Boją sie tej technologii i Ci ją odradzają. Ekipa musi mieć ciut więcej wiedzy i doświadczenia niz przy bloczkach. U moich rodziców dom w tej technologii stoi 12 lat, ja mam mury tak postawione od 2 lat. Doikładnie takie, poro 25 + 2x5 cm wełny + 11,5 poro. A jak cieplutko !!!! Strona do wgladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 12.12.2005 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Czyli problem wynika tylko i wyłącznie z jakości kotew?Jedna z ekip twierdzi, że używała kotew z drutu ocynkowanego i dała ich 2 razy wiecej niż chciał kierownik budowy - a mimo to problem wystąpił. Jakie to mają być kotwy? Drut ocynkowany wystarczy, czy muszą być to kotwy ze stali nierdzewnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.12.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 U mnie sa ze stali nierdzewnej chyba H5M do tego ocynkowanej, choć to już chyba byla przesada mojego taty, inspektora mojej budowy. Nie daj boże dać tacie prowadzić budowę - a moze daj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasas 12.12.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Cypek a jakie są kotwy u Twoich rodziców a jakie u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.12.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 6.4.2 Połączenia warstw ścianyWarstwę zewnętrzną należy łączyć z warstwą wewnętrzną ściany szczelinowej za pomocą kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne.Liczbę n kotwi ściennych można określić z zależności: w której:wd - wartość obliczeniowa parcia wiatru przypadająca na jednostkę powierzchni;Ft - nośność charakterystyczna kotwi na ściskanie lub rozciąganie wyznaczona na podstawie badań;gs = 1,25 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla kotwy.Liczba kotwi nie powinna być mniejsza niż 4 sztuki/1m2 ściany.Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) przewidzieć należy kotwie dodatkowe w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 12.12.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Ja myślę że problem lezy w niechęci ekip do pracy . Po prostu nie chce im się stawiać trójwarstwowej bo to niby 2x więcej murowania. Oczywiście mile widziane sa kotwy z nierdzewki, ale i zwykły ocynk wytrzyma naprawdę wiele lat. Nie wierzę że prawidłowo wykonana ściana 3W jest w stanie się "sama z siebie" rozwarstwić . Popatrz na to jak budują za nasza zachodnią granicą. Może spróbuj pogadać z jakąś ekipą która budowała ściany 3W, a nie z taka która widziała jak takie budowali. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.12.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Już odpowiedziałem, stal H5M i do tego ocynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 12.12.2005 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 No to mamy już jakieś konkrety - minimum 4 kotwy na metr kwadratowy powierzchni ściany, a przy krawędziach ścian - minimum 3 kotwy ma metr długości krawędzi. Swoją drogą - czy można kupić gotowe, dobrej jakości kotwy z nierdzewki - czy tylko pozostaje "giąć" je z odpowiedniego drutu na budowie? Cypek - te Twoje kotwy są wykonane po prostu z drutu ze stali H5M, czy też z jakiegoś innego >ustrojstwa< niż drut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 12.12.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Tu jest dokładny opis, który sobie kedyś sciągnąłem ze strony Terca (już go tam nie ma chyba): http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Murator/Kotwy2.pdf Wszystko wyłożone dokładnie. A gotowe kotwy można kupić w Habe: http://www.habe.pl/habe_cms/index.php?id_kategorie=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 12.12.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Cypek - te Twoje kotwy są wykonane po prostu z drutu ze stali H5M, czy też z jakiegoś innego >ustrojstwa< niż drut? Pytanie nie do mnie ale tez odpiszę - a co! Kotwy gotowe wychodziły dość drogo, więc postawiłem na rzemieślnika. poszukałem firmy produkującej wyroby z nierdzewki. Pokazałem im kotwy wykorzystywane w technologii ytong do kotwienia ścian działowych (budynek stawiany nie na zaprawie a na kleju - więc grubość kotew była istotna). Panowie podumali i wyprodukowali mi kotwy wedle zamówienia - a tym bardziej że z kotew gotowych nie mogłem znaleźć niczego do ocieplenia grubszego niż 12 cm. Teraz już jest rochę lepiej na rynku, niemniej jednak polecam poszukac alternatyw. Zdjęcia tych kotew u mnie wykorzystanych sa gdzies w dzienniku budowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.12.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Tyż się wypowiem. Kotwy robione na zamówienie z drutu H5M. Kupiłem u siebie w firmie, po czym sam zawiozłem do Włocłwka do ocynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 13.12.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Ponad 2 lata temu stawiane sciany 3warstw. Nic sie zlego nie dzieje. Laczylem drutem 4.5 mm ocynk wyginanym na budowie ( najtansze rozwiazanie). Cynkowac stal nierdzewna to jest mistrzostwo swiata. Zajrzyj do pralki (beben) jak koroduje nierdzewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-930820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 13.12.2005 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Na co jeszcze należy zwracać uwagę przy budowaniu w technologii 3W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-931717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.12.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Ponad 2 lata temu stawiane sciany 3warstw. Nic sie zlego nie dzieje. Laczylem drutem 4.5 mm ocynk wyginanym na budowie ( najtansze rozwiazanie). Cynkowac stal nierdzewna to jest mistrzostwo swiata. Zajrzyj do pralki (beben) jak koroduje nierdzewka. Nie ma czegos takiego jak stal nierdzewna - są stale trudno rdzewiejące a to różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-931773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 13.12.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Każda kondygnacja powinna być zakończona wieńcem.Mam tu na myśli zarówno ścianę wewnętrzną jak i zewnętrzną.Między obydwoma wieńcami muszą być oczywiście kotwy no i ocieplenie.Ten szczegół jest gwarancją, że ściany się nie "rozejdą".Oczywiście jest to pracochłonna sprawa, stąd niechęć wykonawców do takiego rozwiązania(wiem, bo osobiście to wykonywałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-931780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.12.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Każda kondygnacja powinna być zakończona wieńcem.Mam tu na myśli zarówno ścianę wewnętrzną jak i zewnętrzną.Między obydwoma wieńcami muszą być oczywiście kotwy no i ocieplenie.Ten szczegół jest gwarancją, że ściany się nie "rozejdą".Oczywiście jest to pracochłonna sprawa, stąd niechęć wykonawców do takiego rozwiązania(wiem, bo osobiście to wykonywałem). Mistrzu a zrób wieniec w ścianie osłonowej z klinkieru pomiędzy kondygnacjami.......chyba,że taki na 6 cm szerokości i jeden pręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-931783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 13.12.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 ostatnio podpierałem sciane... wewnętrzną... może jakis czas postoi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-931802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 14.12.2005 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Każda kondygnacja powinna być zakończona wieńcem.Mam tu na myśli zarówno ścianę wewnętrzną jak i zewnętrzną.Między obydwoma wieńcami muszą być oczywiście kotwy no i ocieplenie.Ten szczegół jest gwarancją, że ściany się nie "rozejdą".Oczywiście jest to pracochłonna sprawa, stąd niechęć wykonawców do takiego rozwiązania(wiem, bo osobiście to wykonywałem). Mistrzu a zrób wieniec w ścianie osłonowej z klinkieru pomiędzy kondygnacjami.......chyba,że taki na 6 cm szerokości i jeden pręt. Tak, ten pomysl z wiencem w scianie oslonowej to jakies nieporozumienie.Chyba cos Ci sie pomylilo, a moze masz taki projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45175-quotodspajanie-si%C4%99quot-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej-w-technologii-3w/#findComment-932007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
