Czy do okien (drzwi) na taras dawać poprzeczkę czy nie?
Jakie są zalety poprzeczek, bo wady to chyba głównie wizualne?
Rozmiar jednego skrzydła: 830 x 2270
I jeszcze jedno:
czy słupek ruchomy, czy też może niekoniecznie?
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/
Słupek ruchomy koniecznie. Bo otworzysz drzwi, a tam drąg.
Poprzeczka to dobra rzecz, szczególnie gdy masz psa wredniaka słusznych rozmiarów, który widzi kota za oknem, a nie widzi szyby, bo wypucowana akurat.
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-930524
o poprzeczkach bylo nie raz i naprawde - wybaczcie - powoli mozna sie zalamac ciagle wracajac do tematu zamiast z funkcji "szukaj" skorzystac
ale do rzeczy
Jesli drewniane - moze przy tej wysokosci byc bez
Jesli PVC to w przypadku dwuskzydlowki powinna byc. Nie pisze ze musi bo i tak zrobicie po swojemu - i dobrze - ja serwisem tez sie zajmuje :)
Jesli PVC i na dodatek w kolorze MUSI !!!! byc i basta
Poza tym dodatkowa funkcja o ktorej realnie niewielu z Was mysli na tym etapie - kwestia bezpieczenstwa i ewentualnych kosztow pozniejszej wymiany jak peknie. Zwroccie uwage iz jest ona zawsze (lub prawie zawsze) na wysokosci biodra statystycznego Polaka - wiec uderzysz w trakcie balangi biodrem w poprzeczke a nie stluczesz szyby ;).
No i ostatnia sprawa, poprzeczka usztywnia okno powodujac iz balkon dwuskrzydlowy z nia jest odporniejszy na wlam choc i tak jest to pod tym wzgledem rozwiazanie calkowicie do d....
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-930593
  • 5 years później...
Słupek ruchomy to najsłabszy punkt każdego domu.
Wystarczy mocno popchnąć.
Ja mam otwór 180*230.
Zrobiłem skrzydło 110+fix 70.
Bez poprzeczki bo mnie się tak bardziej podoba.
Ale to kwestia gustu.
Zaciekawilo mnie to rozwiązanie. Tez mam zaprojektowane otwory szerokosc 180cm i też nie chce miec tych poziomych poprzeczek, choć zaletą ich jest że wzmacniają skrzydło to jednak kojarza sie z minionym okresem. Przy takim oknie stały słupek to pomyłka, ale czytam i widzę, że może byc problem z takim zastawem. Twoje rozwiązanie wydaje mi się ciekawe i nietypowe ale i nowoczesne. Wiadomo, że najczęściej otwiera się jedne drzwi balkonowe, a te Twoje sa szerokie więc o wchodzenie-wychodzenie ułatwione. Może mnie ktoś upewni czy by nie było problemu z takimi szerokimi drzwiami 110cm i fix-em 70cm obok.
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4672307
musisz jeszcze podac wysokosc okna. Szerokie skrzydla maja spore ograniczenia na wysokosci - szczegolnie w okleinach drewnopodobnych.
Problem ze statyka takiego skrzydla nie jest tak istotny w oknach drewnianych.
Aha, widze ze w innym poscie podalas wymiar 220cm. To nie jest wysoko, ale i tak wiekszosc szanujacych sie firm nie zrobi balkonu szerszego niz 190-200cm.
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4672441
A które rozwiązanie jest lepsze, tzn bezpieczniejsze dla okien, ich wytrzymalości, eksploatacji i narażenia na usterki. Otwór szerokości 180cm i dopatrzylam się że wysokosć 225cm (nie 220).
-2x90cm z ruchomym słupkiem i bez poziomych poprzeczek
-110cm drzwi RU też bez poziomych poprzeczek +70cm stały fix
Aha. Najprawdopodobniej okna będa w jednostronnej okleinie. Bo zauwazyłam, że to chyba ma znaczenie
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4672463
Ile razy w życiu tłukły wam sie okna balkonowe lub je uszkodziliście? Może przy małych dzieciach taki poprzeczkowy aspekt jest istotny. Ja zadysponowałem bez wzmocniena i to przy pakiecie 3-szybowym. Mija 8 miesiąc i skakania przy nich i jedyne co udeżyło w okno, ale niebalkonowe to nieszczęsny dzięcioł. A balkonowe nie były przez ten czas nawet regulowane pomimo dość sporego nasłonecznienia ostatnimi czasy.
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4675611
Mysle, że ma tu jeszcze znaczenie od której strony to jest czy od południa czy od północy i co to za profil. Wg. mnie bezpieczniej z poprzeczką ale jeśli ma być bez koniecznie to 2x90 (im mniejsze skrzydło tym lepiej)będzie chyba bezpieczniejsze. Jesli północna strona to w zasadzie bez obaw. Edytowane przez lolek30
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4676097
Przy takim wymiarze poprzeczka nie jest koniecznością, ale ja mimo wszystko polecam je klientom. Dużo zależy także od profilu, kolorystyki, stosowanych wzmocnień.
Okna prawdopodobnie będą w jakims ciemnym kolorze (odcienei brązu) lub ewentulanie szare. A jakie wzocnienia masz na mysli? Antywłamaniowe? Takich nie przewiduje. Poprzeczek nie może być-zostały całkowiecie zdyskwalifikowane. To juz bym wolała sobie troche skrzydło zmniejszyć a powiekszych szerokosc fix-a gdyby zaszła taka konieszność.
Okna będą od strony wschodniej i zachodniej, czyli od poludniowej takich okien nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/45177-okna-na-taras-z-poprzeczk%C4%85-czy-bez/#findComment-4678915
