net 12.12.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Ma obecnie piec gazowy PG 6 (użytkowany wiele lat) nie ukrywam, że męczą mnie ciągłe z nim problemy i marzę wręcz o stałej temperaturze wody, która popłynie z mojego kranu bez huśtawki lodowata - wrząca. Po lekturze forum przypuszczam, że rozwiązaniem jest gazowy pojemnościowy ogrzewacz wody. W związku z tym mam klika wątpliwości 1. czy taki piec jak posiadam można bez większych przeróbek zmienić na gazowy pojemnościowy ogrzewacz wody? – chodzi o instalacje wodną i gazową ale również o odprowadzenie do komina – czy wymaga zmiany rur, całej instalacji??? Jaki fachman może to zrobić dobrze – może kogoś polecicie (Małopolska) 2. rozumiem, że woda jest magazynowana w zbiorniku o temperaturze jaką nastawi się termostat (40-75 st), a co w przypadku wyczerpania się takiego zapasu ciepłej wody? Czy trzeba odczekać, jak w bojlerach eklektycznych, aż woda w zbiorniku się nagrzeje, czy też może ma on funkcję podgrzewania wody „na bieżąco”? 3. pompa obiegowa pozwala na szybszy dostęp do ciepłej wody – rozumiem, że jest ona niezależna od samego ogrzewacza (?) co jest warunkiem jej zainstalowania? Jakie są przeciwwskazania? Wymaga to wymiany rur? ? Jakie są koszty? 4. co oznacza zamknięta komora spalania? – czy tylko to, że nie ma „płomienia” 5. czy dobrze rozumiem że moc takiego ogrzewacza pojemnościowego jest dużo mniejsza niż ogrzewacza przepływowego? I to mnie trochę martwi – czy potrzebnie? Generalnie odpowiada mi to o czym wiem: stała temperatura wody, brak płomienia – czego nie wiem a co powinno mnie zmartwić??? Liczę na wsparcie, jeżeli mam to zrobić wolałbym się załapać na kończąca się ulgę remontową... Jaki pojemność ogrzewacza (obsługa kuchni i łazienki) i jak firmę polecacie? Remontująca blondynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45179-gazowy-pojemno%C5%9Bciowy-ogrzewacz-wody-zamisat-piecyka-pg6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
net 12.12.2005 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 a i jeszcze jedno w przypadku zamknietej komory spalania czy mam wywalic w murze dziurę na zew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45179-gazowy-pojemno%C5%9Bciowy-ogrzewacz-wody-zamisat-piecyka-pg6/#findComment-930682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 13.12.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 witam, Mam gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody firmy Ariston o pojemności 115l. Odpowiadając na Twoje pytania: 1. Podgrzewacze pojemnościowe nie mają dużych wymagań instalacyjnych, więc wydaje się że nie powinno być żadnych problemów, ale przed zakupem najlepiej zaprosić hydraulika.2. Tak dokładnie, jak wyczerpiesz cały skład wody ( np. napełnisz całą wannę ) to będziesz czekał, ile to zależy jaki podgrzewcz sobie kupisz bo na rynku są dostępne z palnikiem od ok. 4 kW do 10 KW a widziełem i większe.3. Wymagana jest 3 rura do wody, tzw recyrkulacyjna4. Nie, oznacza to, że urządzenie pobiera powietrze do spalania z zewnątrz budynku a nie z pomieszczenie, w którym jest zainstalowane. Płomień stały występuje w większości urządzeń, w nielicznych go nie ma i jest zapłon pizoelektryczny, niby lepiej ale jak zabraknie prądu do piecyk nie odpali a taki ze stałym płominiem to chodzi u mnie nieprzerwanie od ponad 2 lat.5. Niepotrzebnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45179-gazowy-pojemno%C5%9Bciowy-ogrzewacz-wody-zamisat-piecyka-pg6/#findComment-931165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
net 13.12.2005 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 uff, dzięki za wsparcie utwierdzasz mnie w moich zamiarach jeszcze tylko pytanie: masz otwartą czy zamkniętą komorę spalania? by korzystać z zamkniętej komory rozumiem, że potrzebna jest specjalna rura do doprowadzania powietrza i odprowdzania spalin - czy przy budynku remotowanym oznacza to wywalenie dziury w murze???? net@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45179-gazowy-pojemno%C5%9Bciowy-ogrzewacz-wody-zamisat-piecyka-pg6/#findComment-931582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
