Richard_S 12.12.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Witam! Mam pytanie... Mam dośc nierówne , pełne bruzd ściany.. dodam ze w pokoju w którym jest wilgoć.. Czy powinienem wyrównać ścany przyklejając do nich płyty G-K czy może można uzyć tradycyjnej metody, tj gipsowej gładzi tynkarskiej?? Co wg Was jest lepsze?? Czy dzięki płytom G-K pozbyłbym sie choć trochę wilgoci ( słyszałem że maja właściwości higroskopijne, i wciagają wilgoć)?? ??? Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 12.12.2005 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2005 Plyty nawet dobrze wciagaja wilgoc tylko problem w tym ,ze ta wilgoc je zniszczy(zacznie sie robic grzyb). Najlepiej proponowalbym zaczac od zlikwidowania wilgoci i nie stosowalbym gladzi ani tynkow gipsowych na zawilgocone sciany. Tynki gipsowe reguluja wilgotnosc w pomieszczeniach tylko musza byc na scianach suchych i zaizolowanych. Poltomy---------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-930737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 13.12.2005 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 A jaka jest alternatywa dla plyt G-K i gladzi tynkowej?? Chyba zadnej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-931769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 13.12.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Np. tapeta z włókna szklanego, którą się maluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-931774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 13.12.2005 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Nie nie.. zadnych tapet.. marzymy o gladkich jednokolorowych scianach... Jakies inne sugestie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-931804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 14.12.2005 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Duzo zalezy tez jak bardzo sa sciany zawilgocone, jezeli zastosujesz np.tynk cem.-wap. to po jakims czasie wilgoc i tak wyjdzie i farba bedzie odchodzic. Najlepiej by bylo osuszyc sciane i zlikwidowac zrodlo wilgoci. A czy sprawdzales co jest przyczyna wilgoci ; od fundamentu , cienka sciana i przemarza a moze gdzies zacieka i czy to wszystkie sciany czy tylko zewn? Poltomy.--------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-931982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 14.12.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Nie nie.. zadnych tapet.. marzymy o gladkich jednokolorowych scianach... Jakies inne sugestie?? To właśnie da się uzyskać naklejając tapetę z włókna szklanego a następnie malując ją... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-932075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 14.12.2005 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Tapety sielubia odklejac.. podobno tez sciana nie opddycha... Naprawde jak pomalujesz taka tapete.. efekt jest taki jakbys pomalowal gladka sciane?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-932865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.12.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Tapety sielubia odklejac.. podobno tez sciana nie opddycha... Naprawde jak pomalujesz taka tapete.. efekt jest taki jakbys pomalowal gladka sciane?? ta tapeta się nie powinna odkleić... tak sie wykańcza płyty gk narazóne na pękanie. w twoim przyapdku jednak zastanowiłbym się na wyeliminowaniem wilgoci, może będzie konieczne skucie starego tynku i położenie nowego i dopiero na to gładź gipsowa. rozwój grzyba i nadmierna wilgoś może byc powodem wielu groźnych chrób ( zabrzmiało jak na paczce papierosów ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-932989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 15.12.2005 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Remont zamierzam robic na wiosne... Przed równaniem scian.. zaizoluje fundamenty... odkopie i zaizoluje... to podobno pomaga.. Moj dom jest budowany w latach 70-ych.. Nie wiedizeli jeszcze wtedy wiele o wilgoci.. i nie zaizolowali fundamentów... Podobno jak zaizoluje.. wilgoci wdomu juz nie bedzie... Czy moze to ktos potwierdzic?? Pozdrooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.12.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 jak zaizolujesz - wilgoci nie bedzie ale to musi byc izolacja. a nie posmarowanie lepikiem scian fundamentowych. Bardzo wazna jest izolacja pozioma !, pionowa jesli dom nie ma piwnic mozna sobie darowac i puki sie nie pozbedziesz wilgoci, nie ma sensu nic robic, a juz napewno nie plyty GK, ona s strasznie wrazliwe na wilgoc - fakt wchlona ja ale sie pokrzywia i beda plesniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 15.12.2005 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Jakie materialy na izolacje proponujesz?? Izolbet?? wracając do typu izolacji.. Mój dom w ogóle nie ma piwnicy.. jedyna szansa na izolacje, to izolacja pionowa fundamentów ( odkopanie i posmarowanie fundamentów) Czy to wg Ciebie nie ma sensu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 15.12.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 W tym przypadku tylko izolacja pozioma np. pracochlonna "podcinka" a gdy sciany beda juz suche mozna wykanczac wewnatrz. Poltomy--------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.12.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 poszperaj i znajdz firme osuszajaca sciany i fundamenty metoda elektryczna - czy jakos tak sie to nazywa. I co zaskakujace - pozniej nawet bez izolacji poziomej chalupa sucha jest Jak to dziala - nie wiem gdyz nigdy sie tym nie interesowalem ale efekty w grazach PGNiG, gdzie nie ma zadnej izolacji i wczesniej woda wrecz lala sie po scianach, po zastosowaniu tego sposobu mialem okazje poznac namacalnie ))) Po dzis dzien sciany suchutkie ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 15.12.2005 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 W tym przypadku tylko izolacja pozioma np. pracochlonna "podcinka" a gdy sciany beda juz suche mozna wykanczac wewnatrz. Co to znaczy "podcinka"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 15.12.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Osuszanie "elektrodami" ale nie jestem pewien czy nie trzeba tego powtarzac co jakis czas. Jest jeszcze sposob wtlaczania pod cisnieniem substancji , ktora utworzy warstwe izolacji poziomej poprzez nawiercone otwory. Poltomy------------------- chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.12.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 znaczy ze odcinkami sie podkuwa dom, robi izolacju, muruje i kolejne odcnki, i tak calosc dookola izolacje pionowa mozesz sobei darowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 15.12.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 A propo podcinki to widzialem jak robiono to pila "moja - twoja" ale to chyba byla waska sciana. Wycinano zaprawe i podkladano pape.Nie wiem czy sciany pozniej nie popekaly przy osiadaniu ale to byla nieduza parterowka. Poltomy.---------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-934392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.12.2005 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 to sie bezwzglednie potem po polozeniu izolacji, zamurowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45185-czy-warto-r%C3%B3wnac-sciany-p%C5%82ytami-g-k/#findComment-935221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
