Gość 15.01.2003 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 witam ostatnio zasłyszalem taka opinie ze przy duzych mrozach np -20ogrzewanie podłogowe nie radzi sobie z utrzymaniem tem. np 21 stopniosobisccie cos mi sie w to nie chce wierzyc, bo co ma piernik do wiatraka. pozdrawiamartur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 -21 stopni to chyba nie miałem . Ale przy -20 wszystko było OK. [ Ta wiadomość była edytowana przez: jaro dnia 2003-01-15 12:17 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 15.01.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 nagrzewanie masy betonu trwa długo, jeśli wachania temperatur są gwałtowne np 0 i -20 to będzie zwłoka w nagrzaniu pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 15.01.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Jedyną przeszkodą w ogrzewaniu może być bezwładność tego systemu - czyli jeśli temperatura spadnie bardzo szybko. Poza tym nie potwierdzam tej plotki.Pzdr,A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 15.01.2003 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Jedyna blokada to taka, że w ogrzewanie podłogowe nie można dawać wody o zbyt wysokiej temperaturze ( by węże plasktikowe nie stopiły się). Po zatym nie ma żadnego ograniczenia. Lepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie mieszane podłoga + grzejniki oczywiście o odpowiednio przeliczonej mocy. Moi znajomi mają na parterze tylko ogrzewanie podłogowe i nie ma z nim problemu. Jedyne to większa bezwładność cieplna - czyli czas po którym uzyskujesz określoną temperaturę po uruchomieniu ogrzewania na początku sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 15.01.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 To czy "wydoli" podłogówka zależy od tego jak została - o ile w ogóle - zaprojektowana. W moim przypadku facet liczył ją dla określonego ocieplenia i przy założeniu, że przy -20 ma być +18, bo w razie czego będę miał kominek. Zwykle liczy się podłogówkę dla temperatury podłogi +29 stopni, ale można tam wyciągnąć i trochę więcej. To że komuś nie działa jak należy jest spowodowane pewnie tym, że nie miał robionego projektu, lub zbyt słabo ocieplił (względem założeń) dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 15.01.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 wyjąleś mi to z ust Frankai, nie ma nic tutaj do rzeczy typ ogrzewania a tylko i wylącznie jakość jego wykonania i projekt. Jeżeli dasz za malo żeberek w kaloryferze to też będziesz mial problemy z dogrzaniem pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4521-pod%C5%82ogowka-wodna-czy-to-prawda/#findComment-59817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
