Gość taniaklima.pl 15.01.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Gdzieś ten wątek przepadł. Ze względu na zainteresowanie tym tematem postanowiłem go wznowić - chcę się podzielić z Wami nowościami.Była dyskusja na temat sterowników do GWC. Propozycji było bardzo dużo, niektóre z nich wykorzystałem - dziękuję.Przedstawiłem konstruktorowi elektroniki jak powinna przebiegać obsługa GWC, czyli jak ma działać TERMOSTAT RÓŻNICOWY. Teraz otrzymałem założenia konstrukcyjne– zapraszam, są do wglądu. W piątek rano jadę do konstruktora sterownika - ustalić szczegóły, coś zmienić, ustalić cenę, itp.Są na liście osoby, które zbudowały GWC lub planują zrobić go w tym roku. Mam do Nich i wszystkich zainteresowanych tym tematem prośbę. Czy takie sterowanie jak w założeniach konstrukcyjnych jest wystarczające? Może macie własne przemyślenia, koncepcje?Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 15.01.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Jestem ciekaw czy ktoś zamówił i otrzymał dokumentację GWC oferowaną przez taniaklima? Jeżeli tak to proszę o informacje czy jest ona warta 240 zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Jeżeli by ktoś kupił to by napewno otrzymał ,a jakby już miał to napewno by sie pochwalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Ja kupiłem. Może 60 zł (cena w promocji z ubiegłego roku) to jest warte, ale 240 zł na pewno bym nie dał. W sumie jest to minimalnie poszerzone opracowanie z serwisu WWW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Ja też kupiłem i się zawiodłem mało dokładne opracowanie wykożystania go pod podłogą (między fundamentami)nie wiem czy dawać geowłukninę na spód , boki czy wogule dawać ja zaliczyłbym to jako rozszeżony folder, a nie instrukcję acha może dlatego nazywa się to (wytyczne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 15.01.2003 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Witek,rozumiem, że projekt sterownika jest do domu bez wentylacji z rekuperatorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 15.01.2003 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Nie wiem czy gdzieś już poruszano temat RADONU w gruntowych wymiennikach ciepła. - ponoc gaz bardzo szkodliwy, a jest obecny w gruncie w niektórych rejonach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2003 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Nie mam zamiaru budowac GWC. Zawsze jednak interesowałem sie ochrona srodowiska. Obserwuje Witka na liscie ze względu na temat który porusza. Wydaje mi się wielkiego biznesu to on nie robi. Dziwie się ze sa tacy co licza mu pieniadze – to jest typowo polska przypadlosc-choroba. Najwiecej uwag maja anonimowcy i to jest zalosne. Witek nie daj się masz swojego fana. Nie ujawniam się żeby „anonimowcy” nie zaszczekali mnie w innym miejscu – bo to pewne jak 2x2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-59985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 16.01.2003 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 RADON. Dowiedziałem się, że zagrożenie radonem występuje tylko na południu polski w miejscach gdzie są skały krystaliczne (tak mi wytłumaczono, że to z nich wydobywa się radon). Czyli tam gdzie ja chcę budowac (Mazowsze) nie ma żadnego zagrożenia. To po pierwsze, a po drugie radon jest niebezpieczny w pomieszczeniach gdzie powietrze jest stojące. Na przykład większość Skandynawii (Finlandia, Szwecja i Norwegia) mają specjalne przepisy budowlane i teechniki na unikanie zagrożenia radonem, którego u nich (skały) jest bardzo dużo. Głownie zabezpieczanie polega na zapewnieniu dobrej chociażby okresowej wentylacji pomieszczeń najniższych (piwnic) jako, że radon cięższy od powietrza "spada" najniżej. STEROWNIK. Myślę, że jeśli ma być używany łącznie z rekuperatorem to niepotrzebny jest obwód regulujący pracą wentylatora na podstawei różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej. Rekuperaor jest włączany/wyłączany za względu na wymianę powietrza więc regulacja nie powinna zależeć od temperatury. Taki sterownik na podstwie temperatur powietrza napływającego przez GWC i bezpośrednio z czerpni powinien przełączać trójnik. To taki moje pierwsze przemyślenia. Sterownik czasowy możnaby użyć do programowania czasu regenracji GWC (na przykład w lecie można przełączać w nocy na czerpnię zewnętrzną a w dzień na GWC)? Witek, ja tam uważam, że robisz dobrą robotę ! A ceny pomysłu są śmieszne. Dla mnie trochę jest nie pojęte zwłaszcza to, że przy tak dobrych wynikach GWC jako filtra powietrza nikt się nie interesuje takim pomysłem ? Przecież normalne filtry trzeba wymieniać, pewnie mają jeszcze jakieś części plastikowe, które potem trzeba neutralizować.. a tu ziemia, żwir, rura (może być metalowa lub ceramiczna ),... i już ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 16.01.2003 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Wygląda na to, że mojej budowy będzie własnie dotyczył ten problem niestety . Pod spodem są skały - chyba piaskowiec, ale na jakiej głębokości nie wiem, poza tym na dodatek to właśnie południe polski. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.01.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 bardzo spłycacie role sterownika jeżeli reagowałby na różnicę temperatury i przełączał na cieplejszy czerpnię to w lecie zamiast chłodzenia mieszkania jest jego nagrzewanie to jest kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 17.01.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Anonimowi - zaresjestrujcie się albo podajcie adres e-mail. Może zrobimy jakis deal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 17.01.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 WitamDziękuję za wypowiedzi dotyczące sterownika – zaraz jadę do konstruktora termostatu – przedstawię mu Wasze i swoje uwagi. Ten termostat nie będzie ostateczna wersja. Praktyka podpowie, co trzeba w nim zmienić. MacoZ GWC jest jak z bio-paliwem (silnik mojego samochodu nie jest zwolennikiem bio-paliwa) jest lobby klimatyzacyjne które boi się tego pomysłu. Gdzieś tu już napisałem że na targach budowlanych wysłuchał mnie przedstawiciel firmy sprzedającej klimatyzatory – i powiedział mi tak: Jeżeli uda się Panu wypromować ten Gruntowy Wymiennik Ciepła to będziemy mieli duże kłopoty z sprzedażą naszych klimatyzatorów. Ze względu na niską cenę jego wykonania nikt, absolutnie nikt, nie ma interesu żeby go promować. Jest on tak prosty do zrobienia że jest to śmieszne i dziwne że tak mało jest wdrożeń. Mam nadzieję że wystarczy mi siły psychicznej żeby przeciwstawić się temu lobby i takim jak na tej liście. Woreczek:Radon występuje w niewielkich ilościach w Kotlinie Kłodzkiej. Mam opracowanie prof.GJ Beslera. Robił On badania właśnie w tym rejonie. Maco ma racje – Radon potrzebuje wiele czasu żeby nasycić powietrze. W GWC powietrze przebywa kilka sekund. JanuszkuW termostacie ma być przełącznik zima-lato. Jak go zapomnisz przełączyć to Masz pewne że latem będzie przełączał na cieplejsze źródło powietrzaWitek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.01.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 witku pozdrawiamoczywiście więcej zysków z zastosowania GWC jest chłodzenie mieszkania niż jego grzanieja właśnie wgryzam się w sterownik (sam mam zamiar wykonac)który bedzie zintegrowany z kominkiem i rekuperatorem, i kilka cujników więcej i tak będę mialale ten przełącznik lato zima możnaby było sobie podarować masz czujnik w domu masz czujnik na zewnątrzjeżeli wewnątrz jest np powyżej 22 i na zewnątrz wiećej niż np 24 to powietrze bez względu gdzie jest cieplejsze idzie przez GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 17.01.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 januszek, niby masz rację ale w lecie w nocy (kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 20 stopni) warto byłoby przełączyć na czerpnię i dać odpocząć GWC... Jak już gdzieś pisałem nie wiem czy sterowanie wentylatorem(rekuperatorem) ma sens. Przynajmniej dla układów z rekuperatorem według mnie nie ma. Taki sterownik powinien właśnie przełączać źródła powietrza według jakiegoś mądrego algorytmu. Na pewno uda się taki stworzyć trzeb tylko z tym trochę pospać no i wymieniać poglądy. Witek, trzymam kciuki za zapał i żeby się udało !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Witam.Przepraszam że jeszcze raz, ale są dwa wątki, na ten temat!. Chciałem zrobić taką hybrydę: Mały i płytki GWC żwirowy- miałby być filtrem i skraplaczem, a dalej przeponowy. Jeżeli to jest niemożliwe, to tylko przeponowy, z pojemnikiem na skropliny i pompką odprowadzającą skropliny do drenażu. Ale w którym miejscu mógłby się znajdować ten pojemnik?, jak wychwycić skropliny?. Wypiętrzenie o 1 m, 6-8 m2, dla GWC to może, tylko była by to ostateczność!. Oczywiście w tym wszystkim chodzi o wysoki poziom wód gruntowych!. Co na to "Taniaklima" Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.01.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Maco widzisz ja już mam GWC przeponowy i wcale nie daję mu odpoczywać, praktycznie pracuje na wydatku 100-150m3 i jest tam temp 2-6st z zależności o temp na zewnątrz nawet w czasie mrozów -18 też była dodatnia natomiast sterowanie wentylatorami daje własnie taki efekt odpoczynku za dnia kiedy jest więcej pary w domu pracują wydajniej w nocy na minimumdaje to wiele korzyści rekuperator przy małym wydatku pracuje sprawniej (bez względu na jego konstrukcję)i powietrze jest mniej suche co w zinme dni jest nie bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 17.01.2003 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 MarekNikt nigdy nie robił badań efektywności z mieszanymi GWC (żwirowym i rurowym). Można się pokusić i to przemyśleć. Gotowych recept tu jednak nie będzie-nie będę pisał dlaczego bo mnie tu pogonią. Napisałeś, że zgadzasz się z wypiętrzenie 1m ponad teren, max stan występowania wód gruntowych jest na głęb. 0,6m. Potrzebne mi jest jeszcze informacja jak dużą powierzchnię użytkową domu a lepiej objętość którą chcesz wentylować? Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 17.01.2003 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 januszek,zgadzam się, że lepiej sterować wentlatorami rekuperatora podkątem wentylacji/wilgotności niż temperatury. Ciekaw jestem wyniku Twojego GWC w lecie? Poza tym w lecie chyba warto przełączć w nocy na czerpnię zewnętrzną jeśli nawet nie dla regeneracji GWC to cociażby dlatego, żeby nie wychłodzić zbytnio wnętrza. Zakładam, że nocne powietrze po przejściu przez GWC może mieć nawet 14-16 stopni co pewnie już będzie odczuwalnym zimnem. Myślę, że sterownik powinien uwzględniać taką sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 17.01.2003 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 Pozdrawiam WszystkichZastanawiając się nad pracą sterownika pomyślcie o innych użytkownikach GWC. Jedni chcą mieć rekuperator inni nie, są tacy którzy chcą GWC ożywać tylko do klimatyzowania inni tylko do wstępnego ogrzewania powietrza do wentylacji.Sterownik : 1. Przede wszystkim ma sterować przepustnicą – w zależności od temp. ma ona przełączać się na powietrze zewnętrzne lub z GWC. Inaczej będzie robił to latem inaczej zimą-będzie przycisk: zima/lato. 2. Nie wszyscy od razu kupią sobie rekuperator, (który będzie miał własne sterowanie), dlatego druga funkcja sterownika to włączanie/wyłączanie wentylatora, który zassie powietrze do wentylacji z GWC lub z zewnątrz. (tym wentylatorem może być rekuperator-w zależności od modelu może nie trzeba będzie kupować z nim sterownika?). Firma Pro-Went przygotowuje wersję rekuperatora przystosowaną do pracy z GWC-wentylator ssący o większym sprężu dla pokonania oporu GWC. http://www.pro-vent.com.pl/index.html 3. Przy wydajności 400m3/h GWC musi odpocząć – będzie w nim funkcja regeneracji złoża. Parametr C1 i C2 w tabelce – fabrycznie (z możliwością zmiany) będzie to ustawione na 12/12 – czyli po włączeniu zasilania będzie 12h pracował i 12h odpoczywał. Można tą funkcję wyłączyć parametrem C3 wtedy cała pracę włączania/wyłączania o określonej godz przejmie METRON jako alternatywa, lub późniejsza inwestycja (w obudowie sterownika będzie miejsce na zainstalowanie METRON’a) http://www.metron.com.pl/produkty/elektryczna/ 4. Będzie możliwość podłączenia dogrzewania powietrza. Np. Otwarcie zaworu z wodą CO do nagrzewnicy wodnej. Zibi chciał grzać elektrycznie. Dowolna inna funkcja. To jest funkcja typu Mercedes. JanuszekNie zgadzam się z Tobą że GWC może służyć tylko do klimatyzacji a nie do grzania – ja wolę (bez rekuperatora) wietrzyć sypialnię powietrzem o temp np. +5C niż rozszczelniać okna i wpuszczać powietrze o temp –10C. Te 15C różnicy to nie jest grzanie wg Ciebie?Musi być przełącznik zima/lato bo sterownik będzie inaczej pracował latem a odwrotnie zimąJanuszku latem z 100-150m3/h musisz tą wydajność zwiększyć 400-500m3/h żeby to przyzwoicie klimatyzowało. Wtedy bez odpoczynku złoża to się nie uda – nawet studnia Ci nie pomoże. Żwirowy GWC zimą nawilża powietrze!!!Witek [ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-17 17:26 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4523-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-jeszcze-raz/#findComment-60515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
