Gruntowy Wymiennik Ciepła - jeszcze raz
Gość taniaklima.pl
Cześć.
Witku!, ten wątek o GWC żwirowo-przeponowym to moja działka. Teraz się zarejestrowałem!.
Pisałem, że to wypiętrzenie to ostateczność, i tak jest naprawdę. Jeżeli nie uda mi się osiągnąć zamieżonego celu innymi środkami to dopiero wtedy wypiętrzenie.
Nie zależy mi na wentylacji- mam nie za bardzo szczelne okna, wentylację grawitacyjną, i nie chcę budować kanałów rozprowadzających.
Zależy mi tylko na podgrzaniu powietrza do pieca gazowego CO, w ten sposób- żeby powietrze miało > 0 oC.
Powietrza potrzeba ok. 30 m3/h- podczas grzania CW, i połowę tego- podczas grzania CO.
Myślę, że w takim przypadku to taki mały GWC żwir-przep. powinien wystarczyć. Ale jak go zrobić, i czy nie lepiej podgrzać powietrze elektrycznie?. A może mały żwirowy?.
Pozdrawiam.
Marek.
marku k
a ja się zastanawiam nad sensem robienia gwc do tego celu o którym ty mówisz, ponieważ zyski energetyczne z tego przedsięwzięcia są żadne.
wyobraż sobie że nie pracuje kominek więc nie korzystasz z gwc
ale jak palisz w kominku to różnica temperatur jaką uzyskujesz
np: 300st bez GWC a z GWC 310 st czy to się połaca.
w moim przypadku własnie jak będę palił w kominku to powietrze bądę czerpał z innej czerpni a GWC będzie odpoczywał.
Witek,
czy są jakieś dane na temat wilgotności powietrza po przejściu przez bezprzeponowy GWC ?
Doczytałem się tylko, że w zimie nawilża powietrze ale nie znalazłem jak bardzo ? Czy potrzebne jest dowilżanie w zimie, czy to naturlane nawilżanie wystarczy dok zapewnienia dobrej wilgotności powietrza ?
Dzisiaj trafiłem na forum dotyczące tematu ,,gruntowego wymiennika ciepła i masy" i gdy patrzę na wiele sceptycznych wypowiedzi,to odnaszę wrażenie jak gdyby zaproponowac uzytkownikowi POLONEZA że jego auto będzie palić 5litrów/100 km , a on miał pretensje że dlaczego nie 4 .Od wielu lat zajmuję się klimatyzacjami i uważam , że jest to alternatywa
tak samo fenomenalna w prostocie jak i efektach.Ponieważ każdego
posiadacza domu , przy odrobinie chęci będzie stać na wykopanie
rowu (kogo nie stać to zamiast oglądać ..... ,łopata w ręce i sru),zasypac to żwirem i czerpać energię geotermalną.Rozważania o drogich systemach automatyki(które mogą wielu zrazić do wykonania GWCiM)raczej nie są na miejscu.Można wykorzystać sterowniki swobodnie programowalne sterowane przez internet lub
telefon , ale można też pójść i przekręcić jakąś ,,wajchę "gdy latem pot kapie z ....
Zaznaczam jest to alternatywa ,można przecież zamówić projekt i montaż pompy ciepła , tylko dla kogo ta mowa .
Jeżeli ktos obawia się że w czerpni zdechnie mu szczur to niech
też nie je chleba ,bo podobno ktoś się udławił spinką od mankietów piekarza.
A każdemu zainteresowanemu o mniej zasobnym portfelu polecam odwiedziny na złomowiskach gdzie można niejednokrotnie za grosze
kupić kanały wentylacyjne , wentylatory(na chodzie-czasami wymiana łożysk)i wiele innych rzeczy(sam czasami takie sprzęty oddaję na złom).
Wszystkich pozdrawiam KRIS
  • 3 years później...
1. Przede wszystkim ma sterować przepustnicą – w zależności od temp. ma ona przełączać się na powietrze zewnętrzne lub z GWC. Inaczej będzie robił to latem inaczej zimą-będzie przycisk: zima/lato.
A czy elektronik, któy projektuje sterownik ma jakiś problem z wykonaniem urządzenia, które będzie pamiętało datę? Najtańszy zegarek elektroniczny kosztuje ok 5 zł! Dlaczego do zmiany Zima-LAto musi być ręczny przełącznik zamiast możliwości zaprogramowania na sterowniku, że "Lato" zaczyna się 1 czerwca a "Zima" 30 września?
Dlaczego niektórzy piszą, żę projekt taniaklima.pl za 240 PLN to jest beletrystyka ( http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=108385#108385 ) a inni, że nie wiedzą gdzie ma być geowłóknina, z boku czy na dnie (tutaj pożyżej) - czy projekt taniaklima.pl nie wystarcza do tego aby wykonawca wiedział wszystko co ma wykonać? Tzn jakie wymiary, gdzie izolacja itd?
