oli_oli 13.12.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Mam pytanie czy kapanie kilka kropel na minute wystarczy aby spadek cisnienia w instalacji był ok 0,5 bara na dobę?Mała instalacja - mieszkanie ok 60 m^2 Czy taki spadek ciśnienia wróży wiekszy przeciek. pozdrawiam OLI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 13.12.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Zdecydowanie tak, w nowoczesnych systemach grzewczych ilość wody jest bardzo mała, różnice ciśnienia dla ilości cieczy w obwodzie są niewielkie, u mnie w chwili obecnej ogrzewane ok 90m2 wystarczy spadek litra by cisnienie spadło z 2bar poniżej 0,5 bara, i zapala się kontrolka. Jeśli masz piec dwufunkcyjny to możesz mieć prócz drobnych wycieków dziwne spadki ciśnienia przy przełączaniu się grzania z CWU na CO dziwne zjawisko, u mnie pojawia się znaczny spadek po np. nalewaniu wody do wanny. Chodź logicznie obwód wody CWU jest niezależny a tylko mały obwód wody z CO służy przeniesieniu ciepła z nagrzewnicy na wymiennik ciepła wody CWU. Mam piec Netra - Made in France , u siebie podejrzewam kamień na zaworach, chodź mam miękką wodę. i jeszcze jedna uwaga, zaobserwuj jak zachowuje sie ten przecie w chwili stygnięcia cieczy w obwodzie gdy nagrzane rury zaczynają się kurczyć. Ten przeciek może przez dłuższą chwilę sikać ciągiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-931872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1cacek 14.12.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Swiadczy to o nieszczelnosci instalacji c.o. , najlepiej sprobowac zastosowac srodek do likwidacji malych nieszczelnosci LS-1, pol litra kosztuje okolo 56 zl i wystarcza na 100 litrow wody, mozna go nabyc w Castoramie. Trudno wytlumaczyc spadek cisnienia w c.o. nieszczelnosciami zaworu trojdroznego gdyz cisnienie wody uzytkowej (jest z reguly rowne lub wyzsze od 3 bar) jest z definicji wyzsze niz w instalacji c.o. co powinno raczej podnosic cisnienie w instalcji c.o. a nie go obnizac. Najlepiej zlikwidowac wszystkie widoczne nieszczelnosci przy kaloryferach i piecu, a jezeli to nie pomoze to wskazuje to na nieszczelnosci na rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-932035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 14.12.2005 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witam, dzięki za odpowiedzi . Przeciek występuje na złączach skręcanych przy kaloryferze. Mam zamiar to poprawić w momencie zdejmowania kaloryfera na czas malowania pokoju. Mam rozumieć, że ten przeciek jest przyczyną spadku ciśnienia i nie muszę się martwić że wystepuje gdzieś w posadzce. pozdrawiam OLI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-932203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.12.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 1Cacek co ma wspólnego zawór trójdrogowy w kotle z c.w.u., poza oczywiście przełaczaniem trybu pracy kotła(ogrzew cwu -grzejniki).Jak chcesz sprawdzić szczelność to pozakręcaj kalafiory na zaworach i obserwuj manometr na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-932401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 14.12.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Mam pytanie czy kapanie kilka kropel na minute wystarczy aby spadek cisnienia w instalacji był ok 0,5 bara na dobę? 1 kropla = ok. 0,05ml czyli 5 kropli na minutę to 0,25 ml/min czyli 15 ml/godz czyli 360ml/dobę. 1,5 szklanki to sporo jak na małą objętość instalacji. A nie prościej dociągnąć nieszczelność przy grzejniku i uwolnić się od myśli o dziurze pod podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-932799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 14.12.2005 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Pewnie że lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45236-spadek-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-932801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
