pmg 14.12.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witajcie.. mam problem, gdy chce zmienic cos w menu serwisowym: np. ustalenia projektowe czy inne ustawienia musze wpisac klucz kodowy, by dostac sie do menu serwisowego. Strasznie mnie to meczy, ale niechca mi dac kodu, poniewaz strace wtedy (podobno) GW... napewna jest kod standardowy, moze cos z numerem seryjnym.... NIE ZNAM SIE NA TYM WIEC NAPEWNO NIE BEDE PRZESTAWIAL PALNIKA CZY TAM INNYCH WAZNYCH, ale powinien byc u mnie... CZY KTOS MA POMYSL JAK TO OBEJSC lub JAK DOSTAC KLUCZ ?? czekam na pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 17.12.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Wciskasz ten schowany przycisk pod PROG i jednoczesnie przycisk na lewo od niego - jestes w menu serwisowym.ALE UWAZAJ!!!Lepiej wpierw odpisz sobie wszystkie ustawienia w tym menu i nie krec bez sensu. Powiedz co chcesz przestawic albo lepiej jaki efekt chcesz uzyskac a jak jest teraz.Nie oczekuj efektow przestawienia od razu i w zwiazku z tym nie zmieniaj ciagle ustawien - automatyka zglupieje, trzeba odczekac ok. 2dni az automatyka sie ustali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmg 17.12.2005 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 ok, ale nie trzeba wpisywac zadnego kodu?? chce ustalic inna temperature zabezpieczenia przed zamarzaniem, poniewaz teraz jest -10 co jest chore....oraz zmienic temperature projektowa. mam wydrukowane menu z instrukcji serwisowej, wiec poodhaczam wszystkie, dzisiejsze ustawienia... wiec - czy naprawde nie trzeba zadnego kodu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 17.12.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 http://www.zbychdom0.republika.pl/Rozne/Buderus%20-%20instalacja.JPG "Kluczem kodowym" nazwano kombinację nacinięcia przycisków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmg 17.12.2005 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 ale jaja.... to sie nazywa zabezpieczenie.... co dziwne, w moich instrukcjach nie ma tego opisu... nasuwa sie wiec dalsze pytanie: czy serwisant moze sprawdzic ze bylem w menu (JEZELI NIC NIE PEZESTAWILEM, tylko zwiedzalem - poniewaz mam jeszcze kilka ladnych latek GW!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.12.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 U mnie w Termecie jest powrót do ustawień fabrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmg 17.12.2005 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 U mnie w Termecie jest powrót do ustawień fabrycznych. tu tez jest, ale to nic nie da.... poniewaz serwisant ´juz pozmienial, ale napewno nie pamieta - ale to i tak nie wazne, wazne jest czy moze dojsc ze sobie tam zmienialem, chodzi o GW !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 20.12.2005 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 ale jaja.... to sie nazywa zabezpieczenie.... co dziwne, w moich instrukcjach nie ma tego opisu... To jest w instrukcji serwisowej nasuwa sie wiec dalsze pytanie: czy serwisant moze sprawdzic ze bylem w menu (JEZELI NIC NIE PEZESTAWILEM, tylko zwiedzalem - poniewaz mam jeszcze kilka ladnych latek GW!!!) Nie ma takiej mozliwosci. Kto Ci ustawil MROZ OD na -10????? Delikatnie ponizej zera moze jeszcze byc ale tyle? Przy okazji zapodaj ile masz ustawione na TEMP. PROJ. i WPLYW. POM oraz jaki to kociol i co grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
