sledzac forum, doczytałam sie, ze niektorzy z was zamiast grzejnikow maja tylko ogrzewanie podłogowe, mam pytanie czy to wystarczy? czy taka podłogowka wystarczajaco ogrzeje pomieszczenia i nie trzeba zakładac grzejnikow? do tej pory byłam przekonana ze trzeba to i to, a teraz juz niewiem, prosze o opinie i porady
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/
Jeśli masz ciepły dom to sama podłogówka wystaczy jak najbardziej.Można ewentualnie dać grzejnik(jeszcze lepiej suszarkę) w łazience.Jeśli masz poddasze to tam trzeba dać grzejniki, ponieważ w sypialniach podłogóka jest niewskazana ze względu na niewłaściwy rozkład temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-932338
dzieki za pierwsze opinie, mam nadzieje ze beda kolejne, i tak
KonAn
co masz na mysli ciepły dom tzn. jaki?
na poddaszu zamierzam ogrzewanie podłogowe dac tylko do łazienki chodzi mi raczej o dół planowałam dać w przedpokoju, łazience i kuchni, zastanawiam sie nad salonem , i w sumie własnie niewiem czy jest sens dawac do łazienki kuchni i przedpokoju grzejnik gdyz kuchnia np ma 3,5m / 2,5m jest malutka, łazienka tez mała choc w łazience zawsze musi byc ciepło takze nad tym musze jeszcze pomyslec...
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-932829
oczywiście ze sama podłogówka prawidlowo wykonana wystarcza,a ponadto można utrzymywać w domu niższą temp. otoczenia niż przy grzejnikach,odczucie ciepła od dołu
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-932970
No wlasnie 1950. Ja tez planuje w korutarzu, salonie, jadalni i kuchni podlogowke. Calosc otwartej perzystrzeni to ok. 40 m2. Niegdy nie spotkalam sie z informacja, ze aby podlogowka byla wydajna i ogrzala pomieszczenia musi miec jakas minimalna powierzchnie. odam ze jestem bardzo cieplolubna. Na dole bedzie jeszcze kominek zamknioety dajacy na gore ogrzewanie w systemie grawitacujnym. W 1 pok na dole grzejniki. Na gorze w lazienkach grzejnki rurkowe + podlogowka, a w pokojach same grzejniki. Co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-935109
iga9
to ja tak samo jak ty chyba, góra tylko łazienka podłogowka+jakies rurkowe grzejniki, reszta pokoi grzejniki, na dole pokoj grzejnik a reszta chyba podłogowka +łazienka dodatkowy grzejnik i mozliwe ze do salonu wlepie gdzies grzejnik zeby nie bylo za zimno, a kominek tez bedzie ale jaki jeszcze nie mam zielonego pojecia
https://forum.murator.pl/topic/45254-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grzejniki/#findComment-935284
