mario_pab 14.12.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Jak/czy zabezpieczyć rolety przed ich uszkodzeniem? Ostatnio, gdy chciałem opuścić roletę za pomocą wyłącznika dzwonkowego zamontowanego przy oknie, to roleta się zablokowała i nie chciała "zjechac" na dół. Silnik jednak pracował normalnie. Gdybym dłużej przytrzymał przycisk to roleta z calą pewnością uległaby uszkodzeniu. W tym konkretnym przypadku, gdy roletą steruje się za pomocą wyłącznika zamontowanego przy oknie, trudno ją uszkodzić, gdyż widać, czy się opuszcza, czy nie. Gdyby jednak podobna sytuacja zdazyła się, w momencie centralnego lub czasowego(automatycznego) zamykania to roleta byłaby już do wymiany. Czy można jakoś się przed czymś takim uchronić? Czy u Was często zdażają się awarie rolet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45255-zabezpieczenie-rolet-przed-uszkodzeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.12.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Mnie chyba już ze trzy razy roleta spadła z hukiem na dół i to ta największa, tarasowa.. Raz folia, którą były zabezpieczone okna przy tynkowaniu, została wwinięta do puszki przez tynkarzy . Potem był problem z kontraktonami, które blokowały przewijanie, silnik ciągnął, a kontraktony się zahaczyły o siebie i nie chciały popuścić. Teraz muszę na odmianę pilnować aby nie zjechała za bardzo w dół, bo nie mamy płytek na tarasie i wysokości się nie zgadzają. W sumie, to jestem już bardzo uczulona i pilnuję tej rolety jak oka w głowie , bo by mnie już chyba montażyści przeknęli mocnym głosem. Mam nadzieję, że po płytkach wszystko będzie hulać bez zarzutu , bo sama nie wiem jak można upilnować rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45255-zabezpieczenie-rolet-przed-uszkodzeniem/#findComment-932372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.12.2005 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Jak/czy zabezpieczyć rolety przed ich uszkodzeniem? .............................. mozesz napisac co było powodem zatrzymania sie rolety ? jezeli jest dobrze wyregulowana nic nie powinno się dziać ..wg mnie czasami winą jest niedokładny montaz lub tak jak u Soniki dodtkowy osprzęt ( kontraktony) ma u siebie 12 rolet z centralnym sterowanie i nic się nie dziej , wszystko chodzi ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45255-zabezpieczenie-rolet-przed-uszkodzeniem/#findComment-932764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 19.12.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 jezeli cos sie dzieje to jest wina montazysty -W KAZDYM PRZYPADKU CZY JEST PODLOGA CZY NIE jesli sie zblokowala to albo slizgacz albo zly kat prowadnic albo rozszczepienie pancerz ROLETA NA SILNIK MA DLUZSZA ZYWOTNOSC OD RECZNIE STEROWANEJ POZDRAWIAM- LAIK W TEJ DZIEDZINIE..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45255-zabezpieczenie-rolet-przed-uszkodzeniem/#findComment-937929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
