hippo 14.12.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witam, Mam zasobnik na ciepłą wodę o pojemności 300 l. Jaki powinien być spadek temperatury w nim przez okres nocy czyli przez 12 h. Oczywiście chodzi mi o spadek bez rozbioru wody. Jak to jest u Was? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 14.12.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Witam, Mam zasobnik na ciepłą wodę o pojemności 300 l. Jaki powinien być spadek temperatury w nim przez okres nocy czyli przez 12 h. Oczywiście chodzi mi o spadek bez rozbioru wody. Jak to jest u Was? Pozdrawiam a cyrkulacje masz sterowaną???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-932964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 15.12.2005 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Nie bierzemy pod uwagę cyrkulacji jest jeszcze nie podlączona. Ładujesz zasobnik np. do temperatury 60 st.C i o ile obniży się ta temperatura po 12 godzinach bez jakiegokolwiek rozbioru czy cyrkulacji. Zasobnik Viessmana 300 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-933773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.12.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Jak nie mam poboru to 2-3 C przez noc. Naładowany o 22 do 55 C rano mam 52-53. Zasobnik 120L Termet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-933793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 15.12.2005 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 To dlaczego mi spada o około 10 stC. Zasobnik włączony w system solarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-933999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.12.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 przez wymiennik?solary ci go chlodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-934010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.12.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 To dlaczego mi spada o około 10 stC. Zasobnik włączony w system solarny. Może dlatego. Solary i obieg grawitacyjny Ci zasobniczek chłodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-934050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 15.12.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 a czy na instalacji solarnej, masz jakieś zasyfonowanie, jeżeli nie to grawitacyjnie ucieka Ci ciepło, do kolektorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-934135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 17.12.2005 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Grawitacyjnie to jest chyba niemożliwe, ponieważ w układzie obiegowym czynnika grzewczergo jest pompa, która załącza się przy różnicy temperatur czynnika grzewczego w kolektorze a w zasobniku np. 10 stC (zależy na ile ustawisz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-935753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 17.12.2005 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Majka, jak solary mi go chłodzą, przecież one podgrzwają do np. 80 stC latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45258-spadek-temperatury-w-zasobniku-cwu/#findComment-935755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
