zamierzam przeznaczyć kilka metrów z pokoju (16m2) na łazienkę. Problem w tym, że podłoga w tym pokoju jest drewniana, w całkiem dobrym stanie a ja nie chcę jej zrywać.
Doradźcie, czy można na te kilka metrów 6-8 położyć płytki. Ściany działowe zamierzam zrobić z płyt KG, wyciszenie - styropian.
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/
1. jeśli podłoga jest w dobrym stanie, to płytki można nakleić, tyle że podniesie Ci się znacznie jej poziom - na deski trzeba dać mocną izolację p-wodną, szlichtę, zeby ją osłonić, klej i płytki. Zawsze też istnieje ryzyko, że woda dostanie się pod izolację, a wtedy deski Ci zbutwieją
2. Na ścianki pomieszczeń mokrych lepiej nie dawać k-g, on nie jest całkowicie wodoodporny, może się woda gdzieś dostać i płyty spuchną, lepsza jest zwykła cagła dziurawka lub BK
3. do wygłuszeń stosuje się wełnę min., a nie styropian
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-59856
Wielkie dzięki.
mam jeszcze jedno pytanie - czy dobrze kombinuję:
podłoga z desek i na to:
1.folia izolacyjna
2.styropian 3cm
3.siatka zbrojeniowa
4.szlichta - rozumiem że to rodzaj zaprawy
5.klej
6.ceramika
jeszcze raz dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-60029
Po co Ci styropian ? Jako wygłuszenie nic nie da, jako ocieplenie? Co masz pod tym pokojem, pomieszczenie nieogrzewane ?
Nie wiem jak to jest z wysokościami łazienki i pomieszczeń przyległych, teraz się zwykle robi na jednym poziomie, obawiałabym się, że z wyższej łazienki w razie jakiejś awarii (zatkanie odpływu pod wanną) cała woda poleci na pokój. Więc może próg ?
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2003-01-16 12:12 ]
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-60117
Z wyższej rzeczywiście poleciłoby na pokój, więc bedzie próg.
Natomiast styropian po to aby było cieplej, ponieważ pomieszczenie jest na parterze, pod którym jest piwnica.
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-60152
Im więcej się nad tym zastanawiam, to bardziej się skłaniam do wycięcia desek w miejscu gdzie ma byc podłoga, bo jak zauważono powyżej deski zgniją, a co za tym idzie rozwiną się tam grzyby i tym podobne. Nie za zdrowe. No i będzie łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-60154
A dlaczego chcesz zostawić deski w łazience - jak wygospodarujesz część pokoju na łazienkę to tylko tam usuń deski a potem zabezpieczenie przeciwwilgociowe (np folia w płynie) i płytki. Pozostaje pytanie czy poziom się znacznie obniży. Zrób koniecznie próg między łazienką a pokojem (powód przedstawiony wyżej). Jak różnica będzie duża to jeszcze styropian i wylewka.
powodzenia
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4527-budowa-azienki/#findComment-61098
