pytam się różnych inspektorów budowlanych jak ocieplić strop pomiędzy piwnicą a parterem mieszkalnym.
Jedni radzą ocieplić od dołu czyli w piwnicy mocując 10 cm styropianu do sufitu (tarczą do wroga -zimna-)
drudzy od góry czyli na parterze; na posadzkę 5 cm styropianu i 4 cm betonu
to drugie rozwiązanie według mnie trochę kosztowniejsze?
a jak wy to oceniacie?
https://forum.murator.pl/topic/4528-jak-ociepli-strop-piwnica-parter/
  • 7 years później...
Witam.
Temat stary ale mam identyczny problem.
Czy ocieplać od spodu(sufit piwnicy) piwnicę czy od góry(podłoga parteru) ?
W projekcie mam od spodu 5cm styropianu a od góry 4cm styropianu.
Jeśli zaizoluje tylko od spodu(sufit piwnicy) styropianem 10cm, to efekt jak sądzę będzie identyczny i znacznie tańszy. Czy się mylę? Jakie korzyści może dać mi dodatkowe ocieplanie od góry( podłoga parteru) ?
Jedno spostrzeżenie. Ściany zapewniają akumulacje ciepła zimą, a latem w gorące dni mogą obniżyć temperaturę w domu. To samo się tyczy stropu (a jest to spora powierzchnia), o ile oczywiście nie odizolujemy się od niego ...
Piwnica będzie nieogrzewana zaizolowana od zewnątrz Styropianem XPS 10cm, podłoga styropian 5cm EPS 100
https://forum.murator.pl/topic/4528-jak-ociepli-strop-piwnica-parter/#findComment-4164748
