Zamierzam w domu wykonać kabine natryskową z brodzikiem murowanym (80x120). W tym celu poszukuję odpowiedniego odpływu z syfonem wmurowywanym.
Wymysliłem sobie, aby odpływ wody zrealizowany był w postaci listwy przyściennej na długości 80 cm, czyli na całej krótszej ściance. Teoretycznie ma to ładniej wyglądać no i ma zapewnić mniej docinek płytek.
Czy istnieją takie gotowe systemy za rozsądną cene. W jednym ze sklepów znaleźli mi coś takiego za 2000 PLN. :o
Ewentualnie, czy macie jakąś sensowną koncepcję jak takie cos wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/
Też planowałem, ale w końcu zrezygnowałem bo:
1. Będzie w zimno w stopy, a ogrzewania podłogowego się nie daje pod sanitariaty bo syfon szybciej paruje i jak wyschnie to śmierdzi,
2. kafelkarz powiedział, że mimo szczerych chęci i fug wodoodpornych to zasze gdzieś może woda się dostać - ogólnie problemy z uszczelnieniem.
Ja miałem zrobić syfon w piwnicy pod brodzikem taki z 3 kolanek.
Kupię sobie brodzik niskoprofilowy.
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-935093
No właśnie - szczelność.
Czy komuś się udało zrobić to szczelnie? Na stronie muratora radzą, żeby uszczelniać papą termozgrzewalną. To pzrecież powinno trzymać wodę. Mam ogólnie małe pomieszczenie i wmurowany brodzik ma wpłynąć na optyczne jego powiększenie.
Podtrzymuję zapytanie o odpływ.
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-935268
są całe systemy uszczelnień takich brodzików. ja skorzystałem z wyrobów f-my Mira.
Mam podobny odpływ o jakim mówisz - liniowy, choc nie przy ścianie. syfon ręcznej roboty - na razie działa (2 lata). Odpływy takie systemowe, które szukałem u producentów odwodnień kosztowały naprawdę duże pieniądze choc nie powiem - wyglądały rewelacyjnie.
tak wygląda moje dzieło:
http://rsplus.com.pl/projekty/Tychy_mieszk/real/det_odw.jpg
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-939611
już gdzieś kiedyś widziałem tu na forum taki prysznic z odwodnieniem liniowym, chyba był podawany w jakimś temacie przysznic bez brodzika. Może jeszcze jakięś zdjęcia bo na tych troche mało widać. A jeszcze jedno jak syfon znajduje się w piwnicy to chyba nie ma już takiego problemu z nadmiernym parowaniem z syfonu przy ognewaniu brodzika.
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-939890
Robercie,
ja także zapytam o parę szczegółów.
Czy ten kanalik odpływowy jest wystarczająco szeroki (jaka jest jego szerokość)? Czy nie zapycha się?
Jaki masz spadek w brodziku?
Miestety odprowadzenia liniowe są w rzadkości i się cenią. Myślałem żeby może zrobić zwykły wmurowywany syfon tylko obsadzić go niżej od poziomu brodzika. Kanał odpływowy umiejscowiony zostałby pzry jednej ze ścian i zasłonięty czymś w rodzaju "drabinki" z plastyku (coś na wzór odpływów pzry basenach). Może tak uda się zamknąć w rozsądanych cenach ale czy da się to tak zrobić? Nie mam pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-940670
tutaj parę słów na temat odpływu było:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=34906&start=0
szerokość szczeliny to ok 1cm - nic się nie wylewa. spadek jest minimalny. nie zapycha się. Nie mam dostepu do syfonu. Syfon to rurka pcv w kształcie V. W ciągu dwóch lat raz zauwazyłem że wody troszkę więcej się zbiera w szczelinie. wystarczyło mocnym strumieniem polać w odpływ przy syfonie.
https://forum.murator.pl/topic/45311-murowany-brodzik-odp%C5%82yw/#findComment-940727
  • 4 years później...
  • 5 months później...
