pawelurb 15.12.2005 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 układają mi teraz instalację wod kan i co, kotłownię mam jeszcze nie otynkowaną , nie są zrobione wylewki, zastanawiam się jak z wyposażeniem kotłowni , kocioł , zasobnik , pompy i wszystkie te drobiazgi , robić to odrazu czy po tynkach ? jak przed tynkami to pewnie to wszystko się nieżle zabrudzi , a i chyba łatwiej będzie tynkować bez plątaniny rurek, jak robiliście to u siebie na jakim etapie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 15.12.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Ja miałem robioną instalacje już po tynkach a przed gipsowaniem (oczywiście kotłowni już nie gipsowałem). Wcześniej w kotłowni miałem zrobioną posadzkę a w miejscu gdzie miał stanąć piec miałem też ułożony gres.W twoim przypadku poczekałbym z piecem, zasobnikiem i resztą w kotłowni do zrobienia tynków (przynajmniej właśnie w kotłowni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.12.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 Najpierw tynki, potem wyposażenie kotłowni.Rureczki ładnie obłożone pianką, czysto i estetycznie, nic nie razi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 15.12.2005 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 No zdecydowanie pierwsze tynkowanie!! ja otynkowałem sobie tylko jedną ściane i wybiałkowałem wapnem.... z resztą niezdązyłem.... ale tą ściane na której są wszystkie rurki i piec... reszta na wiosnePozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.12.2005 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 właśnie się zastanawiam jak to zrobić, nie chciałbym rozkładac robienia instalacji na kilka etapów , jak już zaczeli to niech robią , więc zastanawiam się nad tą kotłownią czy otynkować tylko kotłownię ( resztę nie , bo pora roku taka że ryzykowne to bez ogrzewania ) i albo zrobię komplet a wylewki i tynki będą na końcu , albo otynkuję tylko kotłownię, tylko zastanawiam się w czym może przeszkadzać późniejsze tynkowanie ? najwyżej się rurki zabrudzą , i tak większość będzie schowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 15.12.2005 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2005 No ja na twoim miejscu otynkował bym tylko kotłownie póxniej jak już będzie piec i cała instalacja.... nie wiem jak tam bedziesz robił czy piec odrazu z zasobnikiem będzie czy zasobnik osobno ale jak będzie osobno to jak otynkujesz póxniej za zasobniekiem?? między rurkami? ja otynkowałem tylko jedną ściane ta na której są rurki, piec, zasobnik.... umywalke jeszcze wstawiłem..... wszystko z powodu braku czasu..... i pogody... a jeszcze miałem troszke inną sytuacje bo ja przebudowywałem i jeszcze zeby dokończyć kotłownie tynkowac to najpierw musze stare tynki skuć z dwóch ścian... ale to już inna paczka.... jak maż możliwośc to przynajmniej otynkuj ta sciane na której będzie instalacja.... chyba że musisz to całą... ale radze Ci otynkowac... jak już będa rurki to nie ma szans pomiędzy rurkami dobrze otynkowąc...... no oczywiście zalezy jeszcze jaka to będzie instalacja.... ja akurat mam dużo rurek w kotłowni... Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.12.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Otynkuj. Jak zostawisz na potem to tynkarz będzie klął na instalatora, a tamten na tynkarza jak będzie coś potem robił. No i całość traci poważnie na estetyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 16.12.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Podział prac hydraulików / instalatorów CO jest jak najbardziej wskazany. Ja robiłem w kolejności: TYNKI --> HYDRAULICY (etap1) --> POSADZKI --> HYDRAULICY (etap2) Po tynkach hydraulicy jedynie w kilku miejscach zmuszeni byli wykonac w tynkach niewielkie bruzdy ba rurki (95% instalacji idzie pod posadzkami). Głównie by doprowadzić CWU do przyszłych baterii oraz CO do kaloryferów. Prace tynkarskie to - zobaczysz - jednak duży syf w domu (mam tynki maszynowe Knauffa), przy czym i tak miałem bardzo czystą ekipę. Nikt tak po sobie dotąd nie posprzątał jak oni. Trudno mi sobie wyobrazić, że tynkarze lawirują nogami i sprzętem między porozkładanymi wcześniej na podłodze rurkami CO+CWU Hydraulicy zakończyli swój pierwszy etap próbami szczelności i poszli Po nich od razu weszli posadzkarze i zrobili swoje. Następnie jeszcze warto położyć kafelki, szczególnie w kotłowni (jeśli tam zamierzasz kafelki mieć) bo po drugim etapie prac hydraulików sprawa będzie dużo trudniejsza. Mi jak już wstawili 120l. zbiornik na CWU, to za nim nic nie wykafelkuję Pozdrawiam z niedaleka PS. Aha, co jeszcze mi się przypomniało: w czasie pracy posadzkarzy warto zaprosić na godzinkę hydraulików by zadbali o odpowiednie ułożenie i zalanie ogrzewania podłogowego (jeśli takowe planujesz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45316-kiedy-wyposa%C5%BCa%C4%87-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-934744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
