może ktoś z was będzie wiedział jak rozwiazać mój problem...
mam kominek z rozprowadzeniem ciepła i problem polega na tym że jak w nim napalimy to wraz z ciepłem do pomieszczeń dostaje się dym. Strsznie to denerwujące jak wszystko potem pachnie dymem i ubrania są jak uwędzone. Co może być tego przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/
...Strsznie to denerwujące jak wszystko potem pachnie dymem i ubrania są jak uwędzone. Co może być tego przyczyną?
To nie jest denerwujące to MOŻE BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE !!!!!
Kominiarz i budujący kominkarz muszą znaleźć przyczynę.
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-934397
znasz tą melodie witaj królowo????ładny chyba masz tam przękręt
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-934402
niekoniecznie.
może być tak, że pobór powietrza do DGP jest umieszczony nad wkładem. Jak dokładają do kominka dym jest zasysany do komory nad wkładem /panuje tam podciśnienie/ i rozprowadzany rurami po domu.
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-934654
niekoniecznie.
u nas tak właśnie czasem to wygląda... jeżeli nie dokładamy drewna na zupełnie przepalone i żar to zdarza się, że dym przedostaje się na pokój, zostaje zassany przez turbinę i kanałami przedostaje się do innych pomieszczeń. Tak więc sprawdz czy zapach dymu unosi się w powietrzu cały czas czy też tylko po bezpośredniej dokładce drewna.
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-934765
a masz dopływ świerzego powietrza z zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-935399
dziękuję wszystkim za rady...
kominek był przepalony na maksa i żeby było śmieszniej to wcześniej jak tak paliliśmy nic nie smierdziało...
mam też dopływ świeżego powietrza, więc to chyba nie jest przyczyna..
ostatnio robimy tak, że nie zamykamy całkowicie szybra i jest oki - nie dymi się - ale wykonawca zapewniał nas że szyber sam w sobie nie jest szczelny i spokojnie możemy go zamykać do końca - unikniemy dzięki temu strat ciepła... a teraz to już sama nie wiem jak to jest... :o
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-935490
Zamykanie szybra trzeba wyczuć. Faktycznie nie jest szczelny, ale na full zamyka się go jak na dworze jest wichura. Zamykamy go widząc(słysząc), że w palnisku za mocno huczy. Jednak całkowite zamknięcie wykonuje się sporadycznie.
Wykonawca powiedział, że unikniecie strat ciepła?
Tylko trochę miał racji. Przy zbyt zdławionym szybrem odpływie spalin, do kominka wchodzi mniej powietrza, a więc spalanie jest do kitu. Kominek traci na sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/45320-dymi-si%C4%99/#findComment-937144
