sollers 16.12.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Witam jestem "szczęśliwym" posiadaczem tarasu pod którym znajduje się garaż (budowane w latach 70). Ostatnio zauważyłem, że taras ten zaczyna dość silnie pękać, po deszczu pojawia się woda na stropie w garażu. W jak sposób naprawić taki strop. czy wszystko skuć, zaizolować folią i wylać na to wylewkę a na koniec położyć płytki? czy taki sposób będzie wystarczajacy? Pozdrawiam i życze Wszystkim Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45345-pop%C4%99kany-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.12.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Pęknięcia sa skutkiem. każdy skutek ma jakąś przyczyne.Na wstepie zastanów się zrób przegląd dlaczego ta posadzka popekała. Czy nie ma przyczyny w scinach fundamentach, czy pracy stropu. jezeli tylko sprawa słabej czy cieńkiej wylewki to pół biedy.Zedrzeć wszysko na to porząadna izloacja z oblachowaniem orynnowaniem - zbrojona wylewka i gres mrozoodporny.Ale tak jak pisze napierw znajdź przyczynę bo żal będziie jak za rok będzie tak samo pomimo wymieniobej posadzki..Możesz pokusic sie także o naprawę obecnych peknięc wykucie rys zazbrojenie dobetonowanie ubytków na to wszystko cięzka izolacja powiedzmy w plynie i płytki.sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45345-pop%C4%99kany-taras/#findComment-934962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.12.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 Witam jestem "szczęśliwym" posiadaczem tarasu pod którym znajduje się garaż (budowane w latach 70). Ostatnio zauważyłem, że taras ten zaczyna dość silnie pękać, po deszczu pojawia się woda na stropie w garażu. W jak sposób naprawić taki strop. czy wszystko skuć, zaizolować folią i wylać na to wylewkę a na koniec położyć płytki? czy taki sposób będzie wystarczajacy? Pozdrawiam i życze Wszystkim Wesołych Świąt zerwać warstwę płytek zrobić izolację przeciwodną np system ceresit na to klej elatyczny i płytki poprawic obróbki blacharskie szczegółowo trudno powiedziec nie widząc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45345-pop%C4%99kany-taras/#findComment-935127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.12.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2005 diagnoza to podstawa Przyczyna popekania wylewki moze tkwic w fundamentach, w stropie, ale moze byc tez to wynik zmeczenia materialu, wieleletniej dzialalnosci wody, mrozow. Jedynym skutecznym i trwalym rozwiazaniem to skuc wszytsko i robic od nowa. W skrucie taka izolacja powinna wygladac tak: (jesli garaz nie jest pomieszczeniem ogrzwanym) - strop - warstwa spadkowa (ew. strop ze spadkiem) - papa termo - wylewka - warstwa uszczelniajaca z folii w plynie - plytki mrozoodporne klejone podwujnie (smaruje sie i plytke i podloze), niezaduze (duze naprezenia), i nie zamale (duza ilosc spoin) - elastyczna fuga pape z pod wylewki wywija sie na sciane, i zabezpiecza obrobka blacharska. troszke o tym jest tez w najczesciej zadawanych pytaniach na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45345-pop%C4%99kany-taras/#findComment-935250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
