Mam dach na scianach w odleglosci 8 metrów,
Krokwie są wysokosci 16 cm, pomiędzy nimi są jętki.
Czy powinny być tam jeszcze pod jętkami wzdłóż dachu zamontowane kantówki wystające na zewnątrz (nie wiem jak to fachowo sie nazywa)- czy przy tej rozpiętości dachu nie są wymagane ??
Pytam, bo to moja pierwsza zima, dach był robiony przed sprzedażą domu i też zimy nie przeżył - a podobno ma dziś dużo napadać i się zastanawiam czy aby nie "przydusi" tego dachu.
Dzieki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/45348-dach-jetki-i-snieg/
Jeżeli nie amsz ścianki kolankowej to powinno byc ok. Dachy krowiowo-jetkowe wykonuje się do 9 metrów rozpiętości. A ten element o którym piszesz to płatew. W przypadku ścianki kolankowej pojawia się płatew pośrednia nawet przy 8 metrach bo zmniejsza ona rozpór na ściany.
https://forum.murator.pl/topic/45348-dach-jetki-i-snieg/#findComment-935167
Niestety jest tam sciana kolankowa (3 czerwone pustaki do góry ) :(
Dach jest oparty na belce betonowej spinającej cały dom od góry - jeżeli ma to jakieś znaczenie
Obawiam się wlasnie opadów sniegu i zastanawiam się czy jak dam tą płatew przez całą długość to to pomoże - czy trzeba by było ją podpierać w połowie jakimiś stęplami
https://forum.murator.pl/topic/45348-dach-jetki-i-snieg/#findComment-935223
Mam wobec tego pytanie mówisz ze dom jest po remoncie, skoro masz obawy to rozumiem że ta ścianaka i nowy dach to samowola budowlana? Bo tak na logikę skoro tak było to byś teraz sapał spokojnie.
Nie piszesz nic o długości w drugą stronę wiec cięzko powiedzieć ale płatew podpiera się co 4-5 metrów, przy czym to wszystko należy konkretnie policzyć dla danego budynku.
Żebyś mógł jednak spokojniej spać to napiszę że technicznie jest możliwe wykonanie dachu krokwiowo-jętkowego na ścianace kolankowej ale ta musi być własciwie wzmocniona.
Za mało to precyzyjnie opisujesz aby można było cos wiecej napisac.
Ale żebyś nie wiadomo jak to opisał to i tak mozesz tu tylko usłyszeć opinie forumowicza a Ty potrzebujesz konstruktora :-)
https://forum.murator.pl/topic/45348-dach-jetki-i-snieg/#findComment-935271
premier
jesli masz uzasadnione obawy o ten dach - wstaw 2 płatwie
i podeprzyj je dwoma parami słupków z mieczami
(nie podałeś drugiego wymiaru budynku - zakładam, ze drugi wymiar jest w granicach do 10 - 12 m)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45348-dach-jetki-i-snieg/#findComment-935516
