Najprawdopodobniej to zwykły Owipian czyli ekspandowany polistyren(granlulki styropianu) - Producent Zakłady Chemiczne Dwory Oświęcim, użytkownik Austrotherm Oświęcim, lub od nich się dowiedzieć kto to sprzedaje, ewentualnie producenci płyt styropianowych - jest to surowiec do ich produkcji.
https://forum.murator.pl/topic/45374-pianostyrobeton/#findComment-935617
to nic innego jak STYROBETON wykonywałem już podłoża tą metodą
jest to granulat styropianowy ,piasek , woda cement uplastyczniacz i mieszane w pompach do betonu np. miksokret na placu budowy
min warstwa 50 mm
nie przeznaczony jako ostatnia warstwa
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/45374-pianostyrobeton/#findComment-935664
czy jest na tyle wytrzymaly aby na nim położyć kafelki?
STYROBETON NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO PODŁOŻE POD KAFELKI LECZ JAKO WARSTWĘ WYRÓWNUJĄCO - IZOLUJACĄ
NA STYROBETONIE NALEŻY POŁOŻYĆ WARSTWĘ JASTRYCHU O MIN. GRUBOŚCI 50 MM
https://forum.murator.pl/topic/45374-pianostyrobeton/#findComment-940708
Pod kafelki powinno być min 2 N/mm2
co daje 200N/cm2 czyli po ludzku ok20kG/cm2
200 ton ma metr kwadrat!!!
nie za duzo??
ps punkt sprzedaży znalazlem :D
Tak , odpowiednik B20 dla betonu.
Zalecenie zgodne z "wytycznymi obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich".
https://forum.murator.pl/topic/45374-pianostyrobeton/#findComment-942027
nie za duzo??
B20 to jest 2000000 kg/m2 :wink: czyli 2000 ton
https://forum.murator.pl/topic/45374-pianostyrobeton/#findComment-942289
