czy jest system/materiał inny niż system szkieletowy / bal, z którego da się zbudować dom w ciągu jednego sezonu?
czy murowany dom zawsze powstaje w 2 sezony?
czy mozna to przyspieszyć bez szkody dla domu oczywiscie i jego uzytkowników?
https://forum.murator.pl/topic/45375-szybko%C5%9B%C4%87-budowania/
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=243510&highlight=budowa+jeden+sezon#243510
tu znalazłam trochę informacji
ale brakuje mi ciągle informacji na temat z jakiego materiału da się zbudować dom w jeden sezon ( prefabrykaty to co to jest??), żeby nie martwić się o pękanie zawilgocenie, osiadanie i inne takie?
https://forum.murator.pl/topic/45375-szybko%C5%9B%C4%87-budowania/#findComment-935634
Magda, napisałam ci, że w jeden sezon można tez murowany - czyli... z bloczków, cegieł, pustaków, co tam sobie wybierzesz. Materiał nie ma znaczenia, rodzaj zaprawy tez nie.
Krótko i po polsku - mozesz budowac ze wszystkiego, chociaż jeśli naprawdę czas goni i liczy sie każdy dzień to lepiej z większych bloczków, na pióro/wpust, bo wtedy szybciej rosną ściany (ale tak naprawdę to samo murowanie ścian nie zajmuje dużo czasu, stan surowy możesz mieć w 1,5 mies., nadłużej wykończeniówka - trzeba czekać, aż wyschną wylewki, tynki itd (jeśli zastosujesz płyty karton-gisps zamiast tradycyjnych tynków i wylewki miksokretem zamiast tradycyjnych wylewek, to szybciej dom wyschnie). Poza tym musisz wszystko zgrać w czasie - a więc zaplanować i przemyśleć dużo wcześniej. Doprowadzenie mediów, przepływ gotówki, technologie, tak naprawdę każdy głupi szczegół, zeby potem nie obudzić się z palcem w nocniku.
https://forum.murator.pl/topic/45375-szybko%C5%9B%C4%87-budowania/#findComment-935663
To prawda.
Same ściany rosną migiem.
Najwięcej czasu zajmuje wykończeniówka,która bez względu na wybór technologii,jest taka sama.
Najlepiej wszystko zaplanować wcześniej,a przynajmniej,co się da i rygorystycznie się tego trzymać i można wybudować szybko.
Tyle,że pewne rzeczy muszą "odstać" swoje,powysychać,także trzeba się z tym liczyć,no i dlatego warto tak planować,żeby w tym czasie robić coś innego.
A na pewno warto każdą wolną chwilę wykorzystać na wybieranie wszystkiego do wykończenia.Baterie,ceramika,umywalki,, itd. -wybieranie,porównywanie nie jest straconym czasem,mimo,że wydaje się nie raz,że jeszcze jest trochę za wcześnie na to.
Zeszyt sobie założ i wszystko notuj,zbieraj ulotki,foldery,szukaj na forum,itd.
Będzie to maraton,ale do przejścia. ;)
No i warto wcześnie zacząc-wczesną wiosną oczywiście jeśli pogoda pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/45375-szybko%C5%9B%C4%87-budowania/#findComment-935723
