mateuszmlody 17.12.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Mam pytanie czy można zastosować watę 15cm jeśli krokwie mają 13cm? Nie chce madbijać krokwi. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superDanio 17.12.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 może 10+5 i będzie chyba lepiej lub 10+10 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-935917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 17.12.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Jeśli na wełnę do krokwi nabijesz folię, paroprzepuszczalną z zewnątrz a od wewnątrz np. folię paroizolacyjną, to utworzy ci się poduszka w której wełna będzie się rozpierała o te barkujące 2cm. Jeśli więc z zewnątrz będzie np. ściana z płyty OSB czy połać dachu te 2 cm utworzą wybrzuszenie do wewnątrz. Isnieje niebezpieczeństwo, że jesli wewnątrz bądą np. regipsy nabite na łaty drewniane zbyt cienkie, owa poduszka zacznie dotykać do regipsu. (nie wspominając o deformacjach łat)Wówczas mogą pokazać się plamy na regipsach w miejscach gdzie styka się skraplająca się para na folii.Wnioski:Łaty musiałyby być grubsze by zapewnić przestrzeń i przewietrzenie między ścianką a folią. Moim zdaniem lepiej nabić te 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-936016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 18.12.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Moim zdaniem możesz dać bo te 2 cm to nic się nie stanie. Pamiętaj tylko że izolacyjność tej wełny będzie 13 cm a nie 15. I zastosuj wełnę w rolce a nie w płytach bo ona jest bardziej mięka i nie rozepcha foli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-936640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.12.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 niechcesz nadbijac krokwie bo cenna Ci wysokosc poddasza, czy nie chcesz nadbijac bo zaduzo roboty jak to drugie to nie mozesz. duzo zalezy od tego czy masz juz zalozona folie wstepnego krycia (ew. papa na deskowaniu), czy trzeba odliczyc kolejne 1,5 cm na folie i szczeline wentylacyjna ?? jesli folii nei masz i konieczne bedzie jej ulozenie, to po odjeciu przestrzeni na szczeline zostanie nieco ponad 11 cm. a to juz troszke zamalo ... ze wzgledu na izolacyjnosc, bo ulozyc i mozesz welne 20cm w 13 cm Wystarczy ja konkretnie przymocowac (np. sznurkiem) zeby nie wypychala plyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-936839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartix76 23.01.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 moim zdaniem to te 13 centymetrów to zamało? optymalna grubość to 18-20 cm ale to tylko tylko sugestia \ POWODZENIA\ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-980599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 24.01.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2006 najlepsza opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45382-ocieplanie-poddasza/#findComment-981306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
