AWIk, dwa pytanka:
1. Kupowałeś nowy UPS? Czy możesz podać cenę?
2. Czy rozważałeś możliwość podpięcia zewnętrznego akumulatora większej pojemności? Czy jest w tym UPS taka możliwość (jak z ewentualnym ładowaniem, jakim prądem UPS APC 700 ładuje)?
Kupiłem używany z nowymi Akku na Allegro za 250 zł.
Nie próbowałem grzebać w œrodku, bo teoretycznie powinien wytrzymać 70min, a u nas większych, częstych przerw się nie spodziewam.
  • Odpowiedzi 81
Dzięki za info.
Czy w jakiś sposób można by ominąć to odcinanie o którym piszesz w pierwszej części?
Tak, na elektrodzie masz to opisane, albo pociągnij zero poza UPS'em, ale musisz sprawdzić w gnieździe UPS'a gdzie jest zero, żebyś zwarcia nie zrobił. :-)
Albo podepnij pomiędzy uziemienie pieca a przewód neutralny (zero) opornik 40kOhm, tez powinno pomóc.
Dzięki za info.
Dzięki sprawdzę
  • 4 weeks później...
Dzięki za info.
Dzięki sprawdzę
Podłączyłem opornik 51kOhm i śmiga aż miło.
Robiłem też mały test, wyłączyłem piec z gniazdka i działał na UPSie 2 godziny, działał by dłużej ale straciłem dla niego cierpliwość :-) i poszedłem z budowy.
Jak będę coś robił dłużej to sprawdzę ile max pociągnie.
Używam starego APC Smart 1250i ( obciążenie 900 VA max.)
Ten ups jak i cała seria "Smart" ma czysty przebieg sinusoidalny.
Seria "Smart V/S" ma przebieg zbliżony do sinus (stepped sinus) wiec nie bardzo nadaje się do c.o. , seria "Back" tez nie ma przebiegu czysto sinusoidalnego.
APC 1250i ( standardowe 2x aku 17Ah) podtrzymuje kocioł gazowy Saunier Duval KLO 30 + pompa c.o. przez ~1.5 godziny , obciązenie 100 W (kocioł 20 + pompa 80 ).
Nie ma żadnych problemów z buczeniem silnika ( bo sinus), brakuje tylko funkcji "zimnego startu". Kocioł prawidłowo odpala na UPS.
Pompa ustawiona na III biegu , jak ją ustawić na I biegu to całość będzie chodziła troche dłużej (mniejsza moc).
UPS w stosunku do kotła pełni 4 funkcje:
- zasilanie awaryjne
- ochrona przed przepięciami z sieci, serwisant powiedział że zdarzaja się przypadki uszkodzeń elektroniki w kotle podczas burzy w lecie, koszt wymiany płytki to kilkaset złotych...
- podwyższenie zaniżonego napiecia (np:190V) z sieci lub obniżenie podwyższonego (np: 245 V) do ~230 V , realizuje to moduł "Smart Boost"
- filtracja zakłoćeń z sieci energetycznej
Z tego co wiem jeszcze EVER produkuje UPS-y specjalnie przeznaczone do pomp c.o.
  • 1 year później...
Wygrzebałem stary wątek ale niezwykle interesujący - zasilanie awaryjne kominka z płaszczem. Może ktoś zaproponuje coś nowego? Właśnie jestem na etapie poszukiwania zestawu, który obsłuży dwa sterowniki i dwie pompy CO grundfos.
  • 10 months później...
A propos zasilania awaryjnego kominka z PW (ale nie tylko bo szerzej - instalacji C.O. uzależnionych od prądu).
Czy istnieją pompy C.O. zasilane 12/24V? Może zamiast dobrego UPS (sinusoida) czy przetwornicy szukać w tym kierunku? Czy ktoś z Was zastanawiał się nad takim rozwiązaniem?
Chcesz, aby taka pompa pracowała Ci na stałe, czy tylko żeby Ci podtrzymała przez jakiś czas pracę układu w razie braku prądu?
Ja też planuję kupno UPS'a do awaryjnego zasilania kotłowni. Będę obserwował ten wątek i postaram się znaleźć coś dla siebie. Kocioł będzie na eko-groszek więc mam do zasilenia dwa silniki i elektronikę tegoż kotła, pomkę c.o. , cwu (pomiędzy kotłem i zasobnikiem cwu) i cyrkulacyjną ciepłej wody. W okresie letnim UPS ma zabezpieczać solary. W przypadku dłuższych zaników napięcia mam wykonane wyjście do agregatu na tarasie...
Tez mi wylaczaja i mam piane. Piec mam na mial, woda chodzi grawitacyjnie, wiec zero problemu z gotowaniem. Na razie mam 1 etap w postaci oswietlania awaryjnego 12V w kazdym pomieszczeniu. Kolejny to generator 3-fazowy na potrzeby hydroforu bo zbiornik jest tylko 200L i nie na dlugo to starcza.
Chodzi właśnie o działanie podczas przerw w dostawie prądu. Prosty układ przełączający... Ale takowych pomp nie widzę, ciekawe dlaczego.
A może pompa wody z samochodu -- osobowego (12V) lub ciężarowego (24V)? Do kupienia na Allegro. :)
Hmmm... faktycznie nie jest to tak popularne, jak mi się zdawało, że jest...
Ale jakieś pompy elektryczne jednak da się znaleźć. :)
http://www.allegro.pl/search.php?string=elektr*&from_showcat=1&category=18692&description=1&country=1
Tylko jeden model - od VW Golfa :(
Ale, tak się zastanawiam, czy taka pompa wystarczy, bo:
1. Obieg wody chłodzącej w samochodzie jest typowym obiegiem bezciśnieniowym - otwartym, a w CO masz obieg zamknięty pod ciśnieniem na poziomie 1.5...2 atm - mogą tutaj pojawić się problemy ze szczelnością takiej pompy
2. Pompa obiegowa do CO ma moc na poziomie kilkudziesięciu W - wynika to z konieczności zapewniena odpowiedniego natężenia przepływu przy występujących w instalacji oporach hydraulicznych. Taka pompa od samochodu powinna mieć mniej-więcej podobną moc, żeby zapewnić odpowiednie przepływy.
Dokładnie.
Zresztą aż takiej samoróbki jak pompa od VW w kotłowni to nie chcę robić. Dziwi mnie tylko, że nie jest tak łatwo namierzyć normalną pompę do instalacji hydraulicznych, zasilaną 12/24V.
Obiło mi się o uszy określenie "pompa bezpieczna" - a więc właśnie do zastosowania w instalacjach wymagających ciągłości pracy... Niestety szukanie po tym haśle także niewiele daje.
Mam nadzieję że nie macie nic przeciwko odpowiadaniu sobie samemu na pytania :wink: Ale chyba znalazłem to, czego szukam, a i co może Wam nasunąć pewne rozwiązania:
http://www.herrmann.com.pl/cennik/pompy_D.pdf
Pozostaje pytanie o ewentualne mankameny awaryjnego układu wymuszającego cyrkulację C.O. typu przełącznik + pompa 12V + akumulator.
Pompę awaryjną ustawisz równolegle czy szeregowo w stosunku do normalnej?
Zwykła przez zwrotny, awaryjna przez zwrotny, i takie cusie dopiero równolegle.
Właśnie z powodu tych zaworów zapytałem. :)
