T-rex 17.12.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Kupiłem umywalke Roca, z półpostumentem, podwieszanym do umywalki umywalka swoje waży ... postument też ... kupiłem do tego zestaw do montażu umywalki, i jest w nim 2 śruby i w kołki fi10. Śruby sa jeeszcza za krótkie, i żeby złapały musza byc niewkręcone do końca ... mam poważne obawy ze to nie wytrzyma, więc jak ją zamocować ??? a czy ta ceramika nie popęka pod własnym cięzarem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.12.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 Półpostument możesz powiesić na kołkach do przykręcania kibelka ale umywalkę to już na porządnych kołkach do montażu umywalki ale takich Fi 12 lub 14 i to sporej długości W sklepach hydraulicznych jest tego spory wybór wybierz najbardziej solidne i z metalowymi podkładkami a nie z plastikowymi Czasami są w komplecie z umywalką ale czasami są do niczego http://www.benox.com.pl/produkty_4_a.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-935990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 17.12.2005 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 tylko ze ten półpostument, nie jest osobno przykręcany do ściany, a podwieszany pod umywalkę całość waży dość sporo ... a niech się jeszcze potem ktoś oprze o umywalkę P.S. a czy pomiędzy umywalkę a plytki dawać podkładkę z jakiejś gąbki? tak jak jest to w podwieszanych kibelkach? a czy "klejenie" silikonem uszczelki między korkiem, a umywalką to dobry pomysł ? w wannie tak miałem zrobione od nowości. i czy można gdzieś dostać części do syfonu ? jest to syfon metalowy - chromonikiel, i zgniła fi40 rura łącząca korek, z tym pojemniczkiem, i druga lącząca pojemniczek z odpływem do kanalizacji ? ma ona z jednej strony taki jakgdyby kołnierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-936061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 18.12.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 U siebie w dwóch miejscach (nawiasem mówiąc również Roca z tym śmiesznym półpostumentem na sprężynach...) wywierciłem dziurę na wylot w ścianie i przykręciłem umywalki na szpilkach budowlanych. Pierwszy raz tak zrobiłem gdy przez trzy kolejne dni kupowałem coraz większe dyble do gazobetonu, w którym za nic nie chciało trzymać (na wyrywanie). Oczywiście w obu przypadkach po drugiej stronie było pomieszczenie gdzie bez problemu można było zaszpachlować dziurę w ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-936536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 18.12.2005 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 z drugiej strony sciany mam ocieplenie styropianem ... sciana zewnętrzna. Więc odpada. a jak z resztą wątpliwości z posta wyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-936700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 18.12.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 a jak z resztą wątpliwości z posta wyżej ? Co do silikonu: montowałem odpływy w ponad tuzinie umywalek w różnych moich domach i nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek był problem szczelności tego połączenia - więc po co kleić? Nawiasem mówiąc czy ta uszczelka na pewno jest pomiędzy korkiem (obsadą korka) a umywalką? U mnie jest pod spodem umywalki. Co do syfonów: pewnie można to kupić w sklepach instalacyjnych Ale u mnie rurki są cieńsze więc może te 40-tki są jakieś nietypowe - nie wiem. Co do gąbki: pewnie można coś cienkiego - nigdy nie stosowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-936895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 19.12.2005 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Też mam problem z zawieszeniem umywalki. Mam ścianę z podwqójnej płyty GK, a na to kafle. Pod spodem zapobiegawczo przymocowałem kawał krokwi o grubości 6 cm. Myślałem, że jak się wkręci coś w tę krokiew to żadna siła nie wyrwie. Ale i tak mam problem. Te dwie płyty i kafle to w sumie 3,5 cm grubości, która nie ma nośności. Komplet montażowy do umywalki mam kołek 12 wkręt 10 x 120. Używam tylko wkręta bez kołka no i ten wkręt jest za krótki. Ciekawe czy w jakimś sklepie kupi się wkręt dwugwintowy 10 x 150 albo i dłuższy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-937296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 19.12.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Co do rurek chromowanych to spokojnie dostaniesz w sklepach z artykułami sanitarnymi. Jest to standardowy wymiar do półsyfonów.Odnośnie pianki między płytki a umywalke to ja takową dałem. A śruby do mocowania umywalki kupiłem największe z możliwych i mimo iż umywalka jest ciężka to nie wygląda na to aby miała sie urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45388-monta%C5%BC-umywalki/#findComment-938034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
