benysp6 17.12.2005 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2005 ociepliłem dom i wymieniłem okna zmienił mi się cug w kominie. Powietrze zasysa do środka, gdy otworze okno w piwnicy wszystko wraca do normy.Proszę o rade, czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać "tanio" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 18.12.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 a możesz wrzucić przekrój pionowy domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.12.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Za króki komin i zbyt szczelne okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.12.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Rozszczelnij okna (mam nadzieje że masz taką możliwość - tzn. ustawienie klamki w oknach "na skos" - tzw. mikrorozszczelnianie) Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benysp6 18.12.2005 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 rozszczelniłem okna i bez zmian tylko przy otwartym oknie ciąg zmienia się na prawidłowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benysp6 18.12.2005 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 przekroju nie mam jest to dom bliżniak 30 letni typowy prostokąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.12.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 To widocznie kiepsko rozszczelniłeś te okna. Powyłączaj wentylatory wyciągowe, daj nawiew w kotłowni, zlikwiduj mechaniczny wyciąg jeżeli jest i będzie oki.Bo tak na dobrą sprawę sam sobie odpowiedziałeś. Otworzyłeś okno i jest oki. Czyli wiesz jak to zlikwidować. Znajdź teraz przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 18.12.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Podajesz szalenie mało informacji by podać Ci konkretna radę. Jak pisze Janussz częściowo już sobie odpowiedziałeś, co do przyczyny problemu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni (wtedy zasysane powietrze nie wychładzałoby pomieszczeń), jeżeli to niemożliwe to metodą prób i błędów dopuszczaj powietrze innymi otworami tak by jak najmniej wychładzać dom i dopuszczać tlen z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.12.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Z tego co piszesz, to kocioł masz chyba w piwnicy. W piwnicy więc musi być nadmuch powietrza z zewnątrz. Powietrze z górnych partii domu jest ciepłe, trudno więc zmusić je do wędrówki w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.12.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 A masz ty w ogóle doprowadzenie powietrza (np. tzw. zetką) do tego pieca w piwnicy ??? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benysp6 18.12.2005 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 okazało się że w tym domu nie ma dopływu powietrza z zewnącz jak już pisałem rozszelnienie okien nic nie dało słyszałem że można rozszczelnić okna komorowe przwz nawiercenie otworów w przeciwnych rogach czy ktoś może to testował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.12.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 od czegoś trzeba zacząć....jak radział Janusz zrób nawiew dla pieca w piwnicy...... jesli nie pomoże.... bedziemy dalej myślec.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.12.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Doprowadz sobie powietrze do pieca w piwnicy przez "zetkę". Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.12.2005 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 okazało się że w tym domu nie ma dopływu powietrza z zewnącz jak już pisałem rozszelnienie okien nic nie dało słyszałem że można rozszczelnić okna komorowe przwz nawiercenie otworów w przeciwnych rogach czy ktoś może to testował hmmm. co dopiero wymieniłes,..... i juz wiercić??...w nowych?? echh.... serce się kroi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.12.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Doprowadz sobie powietrze do pieca w piwnicy przez "zetkę". Krzysiek hmmm. co to takiego "zetka"?? czy nie wystarczy okienko w piwnicy??... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benysp6 18.12.2005 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 wydaje mi się że bezpośredni otwór w ścianie spowoduje za duże wychłodzenie zetka to wlot powietrza przez kanał w kształcie litery z ==== || || || === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.12.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 okazało się że w tym domu nie ma dopływu powietrza z zewnącz jak już pisałem rozszelnienie okien nic nie dało słyszałem że można rozszczelnić okna komorowe przwz nawiercenie otworów w przeciwnych rogach czy ktoś może to testował Posłuchaj kolego zanim zrobisz coś czego będziesz żałował. Do spalenia kilograma czegokolwiek potrzeba od kilku do kilkunastu m3 powietrza. Ile ma m3 Twoja kotłownia? Wystarczy, że zabierzesz z niej metr czy dwa metry sześcienne powietrza już masz w niej podciśnienie. Opał chce się palić. Ciągnie więc potrzebne powietrze przez komin. Spaliny muszą gdzieś wyjść. Gdzie wyjdą? Tam gdzie jest mniejsze ciśnienie, czyli do kotłowni, do pomieszczeń mieszkalnych. Aby tego nie było, to najpierw zrób nawiew powietrza do kotłowni. Wiercenie otworów w oknach nic nie da. No chyba, że są to okna w piwnicy i suma pól ich przekrojów da nam ze 200cm2. Rozszczelnienie mówisz nic nie daje, a chcesz wiercić dziury? Co za różnica czy rozszczelnisz okno, czy wywiercisz w nim dziurę? Nie pojmuję Twojego toku myślenia. Wybacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.12.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Okienko powinno starczyć ale zetka nie wychładza tak piwnicy i nie trzeba miec cały czas okienka otwartego.Mozna zrobic tak, ze szybe w okienku w piwnicy zastepuje sie szybą z pleksi, podziurkowaną gęsto (dziury np. fi 15-20 mm), a od tej podziurkowanej szyby idzie rura z blachy, w kształcie litery "z" doprowadzając powietrze w pobliże pieca.Przebieg rury od szyby: poziomo, pionowo w dół, poziomo do poziomu paleniska pieca. Rure można użyć gotową lub zlutować (może mieć przekrój prostokątny), pole przekroju rury jakies 500 - 800 cm2 powinno byc OK (tyle ma mój ojciec w starej chacie, gdzie pali węglem) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 18.12.2005 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 pole powierzchni zetki to 200 cm2, możesz ją zrobić z rury spiro fi 150 mm, jest już wystarczająca i najłatwiejsza w wykonaniu, okno jest niedopuszczalne, chyba, że wybijesz szybę, bo otwór nawiewnym musi być niezamykalny, tak mówi norma,jeżeli nie chcesz, żeby doszło do tragedii to zrób to szyko, bo pewnego dnia możecie się nie obudzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 20.12.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Jaka minimalna wysokość zetki (L) przy rurze fi 150 | | zewnatrz | ---| | | |wew | | | L | | | |--- | Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
