bigrw 29.08.2013 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 ustawienia....jakie posiadam obecnie na piecu....do grzania CWU - Bojler 200l grzany wężownicą grawitacyjnietemp. zadana 57 st.Cpodajnik praca 2sprzedmuch praca 30 spodajnik praca przerwa 4min 50spodajnik podtrzymanie 1 sprzedmuch podtrzymanie 30spodajnik podtrzymanie przerwa 26 min 00shistereza...1 st.Czałączanie pompy 58.stC.....ale jeśli komuś gaśnie....to zmniejszyć czas przerwy a trybie praca.......o 5 s.....a jak dalej to znowu o 5 s i tak do skutku...., a w przerwie w podtrzymaniu zmienić np 1 minute mniej....i tak samo do skutku.....zmiany robić małymi krokami i dać piecu poracować na nich przez wiele pełnych cykli....no chyba że odrazu po chwili widać że jednak jeszcze są te czasy za duże....USTAWIENIA W SEZONIE GRZEWCZYM....temp. zadana 57 st.Cpodajnik praca 3sprzedmuch praca 30 spodajnik praca przerwa 3min 00spodajnik podtrzymanie 1 sprzedmuch podtrzymanie 30spodajnik podtrzymanie przerwa 16 min 00shistereza...1 st.Czałączanie pompy 58.stCzawór 4 D otwarty na poziomie ok. 20% gdyż temp zasilania po zaworze 4 D jest u mnie w sezonie grzewczym od 28-34 stC i tak jak napisałem u góry....ustawienia zmieniamy małymi krokami....bo chatyczne zmiany nic nie dają.... należy pamiętać iż moje ustawienia....mogą nie być zbyt dobre dla innych.....wszystko zależy od rodzaju budynku....ocipelenia (czyli zapotrzebowania na ciepło) od układu instalacji.....itp.....wiele czynnik ma wpływ na to należy do ustawień podaejśc w taki sposób....iż należy ustalić jak najmniejszą ilość paliwa podawaną przez podajnik (nalezy pamiętać iż podajnik tłokowy ma ruch cofania w którym to nie podaje paliwa....dlatego ja dałem 3 s w sezonie zimowym.....bo u mnie 4 sekundy trwal cały cykl podawania czyli pchanie i cofanie....) i dostosować cykliczność czyli czas po jakim należy podać kolejną dawkę....następnie należy odpowiedzieć sobie na pytanie....ile czasu trwa cykl pracy samej pomy przy ustawieniu załączania pompy o 1 STC wyżej niż zadana temp na piecu (albo ile czasu jest pomiędzy kolejnym załączeniem sie pieca w tryb pracy (czyli załączeniem pieca przez histerezę) np. jesli w sezonie grzewczym ona u mnie wynosi średnio 18min to dajemy o jakies 2-3 minuty mniej na czas przerwy w podtrzymaniu.... to będzie dodatkowa dawka paliwa która bedzie tuż przed rozpoczeciem trybu praca....swoje ustawienia mam już w jednym paluszku....i wiem jak reaguje mój piec na np skoki temp. zewnętrznej w zimę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 29.08.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) ustawienia....jakie posiadam obecnie na piecu....do grzania CWU - Bojler 200l grzany wężownicą grawitacyjnie temp. zadana 57 st.C podajnik praca 2s przedmuch praca 30 s podajnik praca przerwa 4min 50s podajnik podtrzymanie 1 s przedmuch podtrzymanie 30s podajnik podtrzymanie przerwa 26 min 00s histereza...1 st.C załączanie pompy 58.stC .....ale jeśli komuś gaśnie....to zmniejszyć czas przerwy a trybie praca.......o 5 s.....a jak dalej to znowu o 5 s i tak do skutku...., a w przerwie w podtrzymaniu zmienić np 1 minute mniej....i tak samo do skutku.....zmiany robić małymi krokami i dać piecu poracować na nich przez wiele pełnych cykli....no chyba że odrazu po chwili widać że jednak jeszcze są te czasy za duże.... USTAWIENIA W SEZONIE GRZEWCZYM.... temp. zadana 57 st.C podajnik praca 3s przedmuch praca 30 s podajnik praca przerwa 3min 00s podajnik podtrzymanie 1 s przedmuch podtrzymanie 30s podajnik podtrzymanie przerwa 16 min 00s histereza...1 st.C załączanie pompy 58.stC zawór 4 D otwarty na poziomie ok. 20% gdyż temp zasilania po zaworze 4 D jest u mnie w sezonie grzewczym od 28-34 stC i tak jak napisałem u góry....ustawienia zmieniamy małymi krokami....bo chatyczne zmiany nic nie dają.... należy pamiętać iż moje ustawienia....mogą nie być zbyt dobre dla innych..... wszystko zależy od rodzaju budynku....ocipelenia (czyli zapotrzebowania na ciepło) od układu instalacji.....itp.....wiele czynnik ma wpływ na to należy do ustawień podaejśc w taki sposób....iż należy ustalić jak najmniejszą ilość paliwa podawaną przez podajnik (nalezy pamiętać iż podajnik tłokowy ma ruch cofania w którym to nie podaje paliwa....dlatego ja dałem 3 s w sezonie zimowym.....bo u mnie 4 sekundy trwal cały cykl podawania czyli pchanie i cofanie....) i dostosować cykliczność czyli czas po jakim należy podać kolejną dawkę.... następnie należy odpowiedzieć sobie na pytanie....ile czasu trwa cykl pracy samej pomy przy ustawieniu załączania pompy o 1 STC wyżej niż zadana temp na piecu (albo ile czasu jest pomiędzy kolejnym załączeniem sie pieca w tryb pracy (czyli załączeniem pieca przez histerezę) np. jesli w sezonie grzewczym ona u mnie wynosi średnio 18min to dajemy o jakies 2-3 minuty mniej na czas przerwy w podtrzymaniu.... to będzie dodatkowa dawka paliwa która bedzie tuż przed rozpoczeciem trybu praca.... swoje ustawienia mam już w jednym paluszku....i wiem jak reaguje mój piec na np skoki temp. zewnętrznej w zimę.... Dzięki za info każda informacja się przyda, być może w tym roku wszystko ustawię jak należy. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez szarlejak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 02.09.2013 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 ach pominąłem, iż u mnie pompa latem wogóle nie pracuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpla 02.09.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Sterownik r-k 30 współpracuje z programatorem pokojowym na zasadzie okresowego wyłączania pompy CO. U mnie nie zda to egzaminu, ponieważ niektóre grzejniki są wpięte w starej instalacji (3/4'') i grzeją grawitacyjnie. Ja zrezygnowałem z tego sterownika i dokupiłem sterownik PERFEKT z PID-em, który umożliwia regulację obrotów dmuchawy w szerszym zakresie, co przyczyniło się znacznie do obniżenia ilości sadzy. Reszta problemu jest w samym podajniku, konkretnie w przełożeniu przekładni. Przerobiłem również mimośród, aby zmniejszyć dawkę paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 02.09.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 nie ma obecnie pieców nr rynku....które nie miałyby w swojej budowie co jest nie przemyślane lub źle wykonane.... ja patrzę na gto z punktu czysto ekonomicznego i trochę z praktycznego.... ekonomicznie....ma być....czyli jak najmniejsze koszty ogrzewania.....przy jakiejś pozornie zajmujacej czas obsłudze.... jak na razie sam jestem zadowolony....choć przynznam że rzeczywiście klika rzeczy jest do poprawienia..... koszt roczny CO i CWU jaki obecnie osiagam przy tym piecu i przy tym sterowniku....mnie zadowala.... nad kolejnym źródłem ciepła w domu bede się zastanawiał jak ten się spie......... jeśli popracuje 10 lat to moje koszty + amortyzacja pieca rocznie.....wyniosą ok. 1800 -1900 zł więc nie jest tak źle.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 02.09.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 przepraszam za pewne wyzej literówki....ale mało czasu mam aby tutaj zajrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 10.09.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Tłokowce sa faktycznie prostsze konstrukcyjnie, a czasami im prostsze rozwiązanie tym lepsze i trwalsze. Ja bym sprawdził przede wszytskim materiał i jakość wykonania, bo nawet najlepszy patent może być wykonany z lichych materiałow i sie zepsuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubatoja 27.09.2013 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Hejka mam pytanko poszukuje dobrego pieca z podajnikiem tłokowym możecie mi coś poradzić mam stary domek typowy kwadrat 240m2 powierzchni ocieplony styropianem 15cm do tej pory miałem śmieciucha zasypowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 12.12.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) Sterownik r-k 30 współpracuje z programatorem pokojowym na zasadzie okresowego wyłączania pompy CO. U mnie nie zda to egzaminu, ponieważ niektóre grzejniki są wpięte w starej instalacji (3/4'') i grzeją grawitacyjnie. Ja zrezygnowałem z tego sterownika i dokupiłem sterownik PERFEKT z PID-em, który umożliwia regulację obrotów dmuchawy w szerszym zakresie, co przyczyniło się znacznie do obniżenia ilości sadzy. Reszta problemu jest w samym podajniku, konkretnie w przełożeniu przekładni. Przerobiłem również mimośród, aby zmniejszyć dawkę paliwa. U mnie też stara instalacja, więc jednak ten sterownik nie zda egzaminu. Zawór trójdrożny mam na 25 % ustawiony, więc nie jest aż tak gorąco w domu, ale poza tym idzie też grawitacyjnie. Palę miałem i zbiornik wystarcza na 3 do 3,5 doby, a wchodzi tak 5 do 6 worków, ale to też zależy od wielkości. Póki co wydaje mi się, że to wcale nie mało. Próby zmniejszenia ilości nie zdały egzaminu, podajnik podawał mniej ,a po jakimś czasie brakowało paliwa i włączał się alarm Edytowane 12 Grudnia 2013 przez szarlejak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 18.12.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 podeślij mi na priva zdjęcia z twojej kotłowni....to może podpowiem ci co warto by było zmienic aby spalanie zmniejszyć...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 18.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) podeślij mi na priva zdjęcia z twojej kotłowni....to może podpowiem ci co warto by było zmienic aby spalanie zmniejszyć... Pozdrawiam Moje ustawienia spisane z RK-30: TEMPERATURA CO MINIMALNA 50 ST. C (ZADANA) 2.PODAJNIK OPAŁU -PODAJNIK PRACA 00 MIN 03 SEK -PODAJNIK PRZERWA 3 MIN 00 SEK -PODAJNIK OPOZN. 00MIN 30 SEK 3.PODTRZYMANIE PALENIA -PODTRZYMANIE PRACA 01 SEK -PODTRZYMANIE PRZERWA 40 MIN -OPOZN.WYLACZ.DMUCHAWY 25 SEK 4.POMPA CO TEMP ZAL 40 ST. C 5.AL.SPADKU TEMP 2 H 30 MIN 6.DMUCHAWA MOC 4 7.HISTERYZA 2 ST. C (MOZLIWOSC OD 2 DO 3) 8.POMPA CWU -TEMP. ZAL. 41 ST. C -HISTERYZA 3 ST C -TRYB LETNI NIEAKTYWNY -PRACA RÓWNOLEGLA do tego zawór trójdrożny na 25%. Jeśli dobrze rozumiem to musiałbym eksperymentować z podtrzymaniem palenia, tak by piec mógł chodzić całą dobę a w domu nie było za gorąco, przy temperaturze na dworze jak teraz. (W zasadzie to przy temperaturze -10 i niższej piec mógł chodzić non stop, tak by w domu panowała stała temperatura 22 stopnie.) Np u Ciebie przerwa w podtrzymaniu jest praktycznie 2 razy krótsza niż u mnie, ale czy taka zmiana w moim przypadku ma sens? Muszę pytać i może w końcu zrozumiem powolutku o co chodzi. Jeśli chodzi o instalację grawitacyjną to mam taki pomysł aby w zawór różnicowy wsadzić jakąś gumę, która zablokuje ten obieg. Całkowite usunięcie tej instalacji byłoby za bardzo skomplikowane. A bez grawitacji łatwiej będzie sterować całością. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Edytowane 18 Lutego 2014 przez szarlejak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarlejak 21.02.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) Teraz zmieniłem z ciekawości ustawienia podobnie jak ma kolega, w tej chwili palę ekogroszkiem: temp. zadana 55 st.Cpodajnik praca 4sprzedmuch praca 30 spodajnik praca przerwa 3min 00spodajnik podtrzymanie 1 sprzedmuch podtrzymanie 30spodajnik podtrzymanie przerwa 16 min 00shistereza...2 st.Czałączanie pompy 56.stCzawór 3 D otwarty na poziomie ok. 25% I oto wyniki pomiarów(godzina; temp; dane): GODZ. TEMP DANE22:07 52 WŁ. DMUCHAWY, WŁ. PODAJNIKA22:11 47 WŁ. PODAJNIK22:14 50 WŁ. PODAJNIK22:17 53 WŁ. PODAJNIK22:18 55 WYŁ. DMUCHAWA22:19 56 WŁ. POMPA CO22:24 55 WYŁ. POMPA CO22:25 53 WŁ. DMUCHAWY, WŁ. PODAJNIKA22:27 49 22:29 49 WŁ. PODAJNIKA22:32 56 WŁ. POMPA CO, WYŁ. DMUCHAWA22:37 60 22:39 55 WYŁ. POMPA CO22:39 53 DMUCHAWA ZAŁ.22:40 52 WŁ PODAJNIK22:41 49 22:43 50 WŁ. PODAJNIK22:46 56 WYŁ. DMUCHAWA,WŁ POMPA CO 22:48 60 22:50 62 22:51 61 22:54 55 WYŁ POMPA CO22:55 53 Z tego do mi się wydaje to piec w ogole nie wchodzi w fazę podtrzymania, a pompa chodzi 6 do 8 minut, więc czas podtrzymania powinien być jakieś 6 minut zamiast 16 jak teraz? Edytowane 22 Lutego 2014 przez szarlejak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djlasior 03.11.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Temat stary ale sie podepnę witam wszystkich . Mam piec tłokowy czy tam szufladowy kmt 25 kw, mój sterownik chyba zdurniał rk-30 jak ustawie mu po jakim czasie od pracy ma podać paliwo jest to 30 sekund po włączeniu sie dmuchawy on raz podaje po minucie raz po 1,5 minuty nie wiem tak samo histeza pieca czy ustawie na 1 czy 2 czy też 3 nie ma reakcji piec dochodzi do temperatury zadanej wciągu średnio w 2.30 sekund po czym przechodzi w tryb podtrzymanie w tym czasie temperatura wzrasta o 2 stopnie wyżej ale po średnio 7-10 minut temperatura spada i piec znowu wchodzi w tryb praca sterownik sie mnie nie słucha próbowałem resetowania ustawień fabrycznych ale to nic nie zmienia dalej chodzi jak mu sie podoba znajomy ma na sprzedaż sterownik st480 techa tylko nie wiem czy se poradzi ale jak by dobrze go ustawił powinien działać. Rk-30 kosztuje 300zl a znajomy na tego st 480 za 400 zl wiec chyba sie skusze. a co do tego rk-30 jedynie chyba wgranie oprogramowania załatwiło by sprawę chyba ze coś jest faktycznie uszkodzone.to będzie pierwszy sezon z tym piecem na razie przez te zwariowane ustawienia piec przez 4dni spalił ze 100 kg ale to pewnie przez to ze te ustawienia nie dają sie ustawić, mam stara instalacje na miedzi ale nie posiadam żadnych mieszalników zaworów 3d czy tez innych bojler mam podłączony bezpośrednio mogę go zawsze zakręcić dom 180m2 poddasze nie użytkowe nie ogrzewane jak i kotłownia ogrzewam piętro i parter w większości kaloryfery maja termostaty temp.w domu 21-22 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 03.11.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Te 100 kg na 180 m2 w 4 dni to wcale nie musi być dużo, za to różnych ku temu powodów może być mnóstwo. Najmniej znaczenia ma stara instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabiii86 06.07.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Witam serdecznie, czy ktoś z Państwa orientuje się jak ustawić piec tłokowy na miał (Grinnpal) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
