DeeF 18.12.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Jaka grubość styropianu do ocieplenia stropu/podłogi na poddaszu użytkowym??? Zaznaczam, że styrop to monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.12.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Styrpian na strop poddasza bardziej ma za zadanie wygluszenie podlogi niz jej ocieplenie i powino sie zastosowac styropian dzwiekochlonny o gr. 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-936724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.12.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 styropian pelni tutaj tylko funkcje wygluszenia. Nalezy zastosowac specjalny styropian. A jeszcze lepsza bedzie welna mineralna gr 3-5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-936730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 18.12.2005 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Czy jest on ( ten styropian) jakoś specjalnie oznakowany. Po czym poznać że jest bardziej dźwiekochłonny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-936734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 18.12.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Dasz 3 cm zwykłej dwudziestki i też nic się nie stanie. W końcu ćwierć decybela w jedną, czy w drugą stronę ? A poza tym, to nie blokowisko, gdzie sąsiad z góry złośliwie położył płytki na podłogę i urządza tańce co drugi dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-936785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.12.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 asz 3 cm zwykłej dwudziestki i też nic się nie stanie. W końcu ćwierć decybela w jedną, czy w drugą stronę ? A poza tym, to nie blokowisko, gdzie sąsiad z góry złośliwie położył płytki na podłogę i urządza tańce co drugi dzień nic bardziej blednego zwykly styropian moze wrecz pogorszyc akustyke, anizeli ja poprawic taki styropian ma swoja nazwe i swoje oznaczenia. Rozni producenci go roznie nazywaja, przewaznie jest to poprostu styropian akustyczny. Np termoorganika oznacza ten styropian jako termo D. => http://www.termoorganika.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-936845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.12.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Sam użyłem Termoorganiki Termo D 4cm.Wyszło kilka razy taniej niż przy użyciu wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-937027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 18.12.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2005 Ja napiszę kilka słów od siebie. Nie precyzujesz w jaki sposób to poddasze będzie użytkowane? Jeśli będziesz tam mieszkał i grzał normalnie to wystarczy 3-4 cm styropianu. Jeśli natomiast planujesz tam niższe temperatury, to polecam grubszą izolację, bo strop będzie wychładzał ci kondygnację poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45398-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-do-ocieplenia-stropu/#findComment-937042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
