Mysle o ogrzewaniu domu konwektorami elektrycznymi, gdyz nie mam w najblizszym czasie widokow na gaz z sieci.
Gdyby jednak kiedys gaz sie pojawil lub z innych powodow chcial zamontowac instalacje centralnego ogrzewania w juz wykonczonym domu, to na ile jest to realne? Czy mozna to zrobic bez wiekszego remontu (np prowadzac rury natynkowo pod listwa przypodlogowa?) Na ile montaz c/o pozniej zwieksza jego koszty?
Chce sobie pozostawic mozliwosc pozniejszego zainstalowania c/o i zastanawiam sie na ile jest to realne (rowniez kosztowo)?
Pozdrawiam,
Marek_w
https://forum.murator.pl/topic/45407-ogrzewanie-elektryczne-a-potem-centralne/
Prowizorki są najtrwalsze.
Nie zawsze da się wykonać c.o. bezproblemowo jak w Twoim przypadku.
Rury często przechodzą przez otwory drzwiowe i co wtedy?
Na prądzie długo nie pociągniesz. No chyba, że jesteś bogaty ponad przeciętność.
Ja bym wziął jakiegoś znajomego instalatora i przynajmniej w najbardziej newralgicznych miejscach położył rury. Zaoszczędzisz później wielu kłopotów i zmartwień.
https://forum.murator.pl/topic/45407-ogrzewanie-elektryczne-a-potem-centralne/#findComment-937154
Nie chce ogrzewania pradem traktowac jako prowizorki. Chce tylko miec mozliwosc ewentualnego przejscia w przyszlosci na centralne, jesli trzeba to robiac mniejszy badz wiekszy remont w domu. Zastanawia mnie tylko jak duzy remont ten bedzie musial byc i czy mozna poczynic niezbyt kosztowne inwestycje dzisiaj, aby bylo latwiej przejsc na c/o w przyszlosci?
Czy ktos ogrzewajacy/zamierzajacy ogrzewac pradem rozwazal ten problem? A moze wypowie sie ktorys z hydraulikow jakie sa tutaj mozliwosci?
Marek_w
https://forum.murator.pl/topic/45407-ogrzewanie-elektryczne-a-potem-centralne/#findComment-937631
Mozesz zamowic projekt instalacji centralnego ogrzewania opartego np na rozdzielaczach. Na etapie budowy ukladasz tylko te elementy, ktore biegna w wylewce. Koszty beda niewielkie. Rury zatkasz i umiescisz koncowki pod tynkiem. Jak kiedys bedziesz potrzebowal to odkujes tylko w miejscach gdzie bedzie rozdzielacz i grzejniki.
Ale po co zmieniac ogrzewanie na gorsze, z opacalnoscia przejscia tez nie bedzie za ciekawie.
https://forum.murator.pl/topic/45407-ogrzewanie-elektryczne-a-potem-centralne/#findComment-938052
A co by było gdybyś założył normalną wodną instalację c.o. i zamiast powiedzmy kotła gazowego zainstalował kocioł elektryczny? Nie znam wyliczeń, ale czy efektywność takiego sposobu ogrzewania byłaby mniejsza niż grzejników konwektorowych?
Później przejście na gaz to tylko wymiana kotła.
https://forum.murator.pl/topic/45407-ogrzewanie-elektryczne-a-potem-centralne/#findComment-939464
