emems 16.01.2003 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Budujemy drewniany domek balkon też będzie drewniany (przedłużenie stropu drewnianego). Balkon jest przez całą długość domu dug. 10 m i jest cały zadaszony. Pod balkonem jest pokój(z jego długości 4,1 m) i obok pod balkonem wejście do domu połączone z małym tarasikiem na gruncie (z dług. balkonu 5.9m) Myśleliśmy o położeniu płyt OSB wilgocioodpornych, tylko potem czym zaizolować bo papa na lepiku chyba nie wchodzi w grę. Może są jakieś masy wylewane plastyczne, no juś sama nie wiem. Proszę pomóżcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 16.01.2003 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 zapomniałm dodać, że belki stropowe mają przekrój 8x18 i balkon jest szerokości 1.9m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-60006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 16.01.2003 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 czemu nikt nie pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-60153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 16.01.2003 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 A o czym tu pisać jak podajesz takie lakoniczne informacje.Przekrój dachu na pokojem, w częsci balkonowej winien wyglądać następująco, patrząc od dołu:- płyta gipsowo-kartonowa,- opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),- konstrukcja stropu wypełniona wełną, z zachowaniem pustki wentylacyjnej; belki stropowe od góry winne być sfazowane ze spadkiem w kierunku na zewnątrz - zapewni to spadek wody. W desce czołowej winne być otwory zapewniajace nawiew powietrza dla wentylacji tej części stropu. Otwory te należy zabezpieczyć przed opadami,- płyta osb/3 odpowiedniej grubości (niestety nie znam rozstawu belek stropowych),- 2 x papa termozgrzewalna wywinięta ok. 30 cm na ściany.To jest konstrukcja stropu. Konstrukcja balkonu:-legary z drewna impregnowanego cisnieniowo, prostopadle do ścian zewnętrznych,nsfazowane od dołu, z tym samym spadkiem co sfazowania belek stropowych; zapewni to wypoziomowanie balkonu,- podłoga balkonu, rówoległa do scian zewnętrznych - deski impregnowane ciśnieniowo z zachowaniem szczeliny 3-5 mm.Możesz też pomysleć by na podłogę balkonu zastosować Thermowood - drewno poddane obróbce cieplno-parowej. Takie rozwiązanie balkonu zapewni Ci trwałość stropu nad pomieszczeniami, łatwe odprowadzenie wody deszczowej z balkonu. Ewentualnie, w zależności od konstrukcji balkonu możesz pomysleć o założeniu dodatkowych rynienek odprowadzających wodę z balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-60217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2003 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 A jak wygląda sprawa z tarasem drewnianym? Czy są jakieś specjalne zalecenia? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-60226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 16.01.2003 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 Podobnie. Drewno impregnowane ciśnieniowo, ale na całej swojej grubości. Z tego co znam nie wszyscy, którzy impregnują drewno, dają takie gwarancje. Możesz też wykonać z Thermowood'u.Gdy będziesz robił zwróć uwagę by między deskami podłogi zachować szczelinę na grubość gwoździa - min. 3 mm. Drewno w dni "mokre" pęcznieje, a w dni "suche" kurczy się; zachowanie szczeliny zapewni swobodę do "pracy" drewna.Polecam strony http://www.deckusa.com - można obejrzeć przykłady rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-60325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 20.01.2003 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Dzięki, Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź Przepraszam, że nie dodałam rozstawu belek stropowych(a miałm napisać) u mnie to jest: 50 cm. Jeszcze jedno malutkie pytanko: Chcielibyśmy położyć na balkon terakotę, jak to się ma do stropu drewnianego, i w jaki sposób ją ułożyć? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4541-drewniany-balkon-czym-i-jak-zaizolowa/#findComment-61067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
