Skorzystalem z pomocy brata, a on malo doswiadczony w temacie i sciany z gladzia zagruntowal do malowania b. nierownomiernie - w niektorych miejscach wiecej, a w innych sporo mniej gruntu. Po pierwszym malowaniu efekt malo ciekawy - niektore miejsca dobrze pokryte farba, inne zas niedomalowane i w plamy (w tych miejscach, gdzie gruntu bylo za duzo). Powiedzcie, czy zniknie to po 2 lub 3 pomalowaniu czy tez trzeba cos z tym zrobic - nie wiem, zedrzec (ekstremalne wyjscie - mam nadzieje ze jednak nie) ew. pokryc jakims innym gruntem? Jeszcze jeden problemik - w niektorych miejscach pozostaly na scianie zacieki z gruntu - po pomalowaniu sciany sa dosc mocno widoczne. Co powinienem zrobic? Zetrzec je papierem sciernym i zaszpachlowac? Czy moze jest inny patent? Pomozcie prosze bo wykancza mnie juz powoli ten caly remont a nie chcialbym narobic sobie dodatkowej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/45417-pierwsza-pora%C5%BCka-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/
Co do zaciekow to koniecznie zeszlifowac. Probowalem zamalowac, niestety nie udalo sie. Co do plam to sadze, ze kilkaktotne malowanie wyrowna kolor i nie bedzie odcieni. No, ale tu pozostawiam miejsce dla fachowcow, ktorych nie brakuje na forum.
https://forum.murator.pl/topic/45417-pierwsza-pora%C5%BCka-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-937261
Jak te zacieki tworzą na ścianie zgrubienia (można wymacać ręką) to na pewno malowanie nie rozwiąże problemu. Zawsze pozostaną widoczne. Natomiast plamy powinny się w końcu przykryć. Powinieneś liczyć się z tym, że trzeba będzie malować 3 razy.
https://forum.murator.pl/topic/45417-pierwsza-pora%C5%BCka-przy-malowaniu-%C5%9Bcian/#findComment-937293
