brzoza70 19.12.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Jak w temacie. Ściany z płyt g-k i gipsowe z gładzią. Grunt Śnieżka, potem przyjdzie biały Dyrup (sufity) i kolorowa Tikuttila (ściany). Czym gruntować : pędzlem czy wałkiem. jak będzie lepiej do poźniejszego malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz waligóra 19.12.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Pędzlem - więcej chlapania i machania. Ja z doświadczenia polecam wałek. Stosowałem na ścianę uni-grunt i farbę z rodziny dekoral. Trzyma się dobrze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-937367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 20.12.2005 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2005 Najmniej chlapie wałkiem z gąbki 12-15 cm. Grunty są rzadkie. Stąd gąbkowe wałki o mniejszej średnicy są lepsze od sznurkowych czy pędzla. Aby najmniej chlapać po zanurzeniu takiego wałka, dobrze jest go nie dociskać za mocno do ściany i prowadzić z dołu do góry. Mniej cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-939739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.12.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 A ja wdam się w polemikę. Próbowałęm i jednym i drugim i szybciej i czyściej wychodził mi pędzel. Gruntowałem rozcieńczonym dekoralem. Przy wałku zały byłem w takich drobnych kropelkach (no może nie cały tylko ręce i trochę głowa). Przy pędzlu tylko kilka plamek. Wałkiem trzeba było niekiedy kilka razy przejechać - pędzel to 2 pociągnięcia. Dużo zalezy od umiejętności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-939922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.12.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 w zasadzie mozna i jednym i drugim ...jednak lepiej walkiem, grunt nanosimy rownomiernie, nie ma zaciekow, no i szybciej ...Przy malowanie pedzlem, duzo niedokladnosci, w jednych miejsach az grunt scieka, w innych sucho. Co potem bedzie skutkowalo na kolejne warstwy farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-940602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 21.12.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Gruntować to najlepiej jakimś preparatem do gruntowania. A na ścianę, to najlepiej jak kto potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-940735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 21.12.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Salomonowe rozwiązanie: natryskowo gruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-940838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 21.12.2005 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Walkiem latwiej ale musisz miec dobrze odpylone podloze, bo moze odchodzic farba przy nanoszeniu. Przy malowaniu pedzlem lepiej wetrzesz grunt w podloze. Poltomy.-------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-940885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafalanx 21.12.2005 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 uwazajcie zeby nie porobic zaciekow bo potem nawet po pomalowniu sie beda odznaczlay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-940888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 22.12.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 A ja wyczytałem na jakimś gruncie, że nie należy go nanosić wałkiem. Powiem szczerze, że mam wrażenie, że mimo wszystko pędzlem będzie dokładniej, choć dużo zależy od umiejętności manualnych i staranności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-941473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.12.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 przy podlozach "trudnych", gdzie nanosi sie wiecej niz jedna warstwe gruntu, maluje sie pedzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45420-czym-gruntowa%C4%87-sciany-p%C4%99dzlem-czy-wa%C5%82kiem/#findComment-941655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
