Teraz pomyślcie te dwa drobiazgi na które niewielu zwraca uwagę, dodać jeszcze "glupie" kołki, też niby drobiazgi, brak "głupiego" frezu, szpary na połączeniach styro itp.- to wszystko drobiazgi (nawet nie ujęte w katalogu mostków) a ile mogą przysporzyć problemów.
[/b]
Ujęte są w normie.
Zgadza się, nie napisałem, że tego tam nie ma :) ale nie w katalogu mostków a o to mi chodziło.
A architekci współ. U, podają bez dodatków niestety i wg projektu domy są energooszczędne i pasywne.
A potem wychodzą takie "gnioty" że aż strach.
Ja chcę tylko powiedzieć że grubość izolacji to jedno ale dużą rolę odgrywać mogą też pierdoły dlatego trzeba o wszystko dbać i nie wszystko wymaga dodatkowej kasy, czasem potrzebna jest cierpliwość wykonawcy i cholerna dokładność i tu przy w zasadzie każdym obcym wykonawcy już jest "du.p.a" :(, no chyba że za plecami 8 h ma nas :).
Ja uważam, że domy energooszczędne i pasywne przede wszystkim wymagają dużo od wykonawcy i od rozwiązań niekosztownych "pieniężnie" drobiazgów a potem podstawowy materiał, grubości itp.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2302608
  • Odpowiedzi 13,4k
j-j, masz tzw. lekkie pióro więc może opisz dokładniej na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i o co zadbać (co wymagać od wykonawców) w czasie budowy aby ilość i wielkość tych mostków ograniczyć?
Trochę o tym powyżej napisałeś ale dla niezbyt obeznanego w materii inwestora nie jest to wciąż sprawa jasna a dodatkowo pewnie nie jest to lista skończona?
pzdr -romwis
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2302790
Najlepiej to stworzyć sobie np. arkusz kalkulacyjny liczący zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem mostków cieplnych.
Potem sięgnąć po katalog mostków cieplnych. Jest w nim pokazane bardzo dużo rozwiązań.
Nawet jeśli nie chce się liczyć to warto go przejrzeć bo można się zainspirować co do rozwiązań konstrukcyjnych i cieplnych.
W katalogu jest pokazanych kilkaset szczegółów. Każy szczegół domu ma po kilka kilkanascie rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2302869
Czy jest to gdzies w necie, czy trzeba ksiazke kupic?
http://polskienormy.pl/shop/index.php?action=showdet&id=1448&pid=0
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2303811
Szarbia, ja kupiłem.
pzdr -romwis
Romwis jeśli po przeczytaniu tego tematu nadal nie czujesz mostków to ja inaczej nie dam rady :). Tu jest naprawdę kupę informacji, ten temat jest wg mnie najbogatszy ze wszytskich, lepiej już chyba nie da rady.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2303971
właśnie wróciłem z Informacji nt. certyfikacji energetycznej budynków – prezentacja Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii – Andrzej Gołąbek – prezes zarządu Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii
sprawa nabiera rumieńców, być może już niedługo koło kwietnia będą odpowiednie rozporządzenia, niestety jak na razie looby gazowe wygrywa zdecydowanie, tak samo PC i solary, mają zdecydowana przewagę nad węglem czy prądem
jak ktoś chce mieć dobry certyfikat to musi pomyśleć nad PC albo chociaż solarem, inaczej nie uda mu sie dostać A++ czy chociaż B+
Czyli jest dokladnie jak pisałem- lobby działa, pi.eprz.ę tych "złodzieji" , będę miał swój solar rurowy w dachu i wyjdzie mi A++ :)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2310973
OK. póki co skończyłem w zasadzie żwirowca:
Są trzy czujniki temp., żwiru przy ścianie zewn. na wlocie (narożnik), wylocie (narożnik) i w środku.
tak wygląda przed polożeniem na nim geowłókniny:
http://images29.fotosik.pl/164/effac22d264d755dmed.jpg
Pierwsze założenie geowłókniny:
http://images33.fotosik.pl/155/4709734b8e27c85bmed.jpg
http://images25.fotosik.pl/163/93b042e1efff756emed.jpg
Zraszania nie dawałem jednak, stwierdziłem, że biorąc pod uwagę fakt że w wielu miejscach się pisze o baaaaardzo rzadkim korzystaniu ze zraszacza, zrezygnowałem, jeśli będę chciał mieć wilgotniejsze powietrze to nie potrzebuję do tego aż zraszacza.
W sumie wyszło mi ok. 22 m3 żwirowca. Powierzchnia ok. 35 m2 i wysokość ok 0,65 m.
Na to teraz (po zamknięciu od góry geowłókniną) pójdzie podkładzik betonowy o gr. ok. 5 cm i na to już styro.
Miałem robić podkładzik bezpośrednio na geowłókninie ale nie wiem czy nie zamuliłoby jej podczas robienia dlatego będę kręcił w betoniarce trochę i wyleję na żwirowca, w ten sposób ładnie wszystko się rozloży i nic (cement) nie zamuli.
pzdr
PS wiatraka nie robię, dziś rano ustawiłęm stację na wysokości na jakiej miałyby być wiarak i przy takich wiatrach jak dziś (styro mi latał jak nietoperz po strychu, źle się pracowało i naprawdę mocno wiało) prędkość wynosił od 3,5-7,0 m/s a taki wiaterek powinen być chociaż 1/3 każdego m-ca, w rzeczywistości jest baaaaardzo rzadko a stację zaczynają pracę przy 3,0 m/s :(.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312032
Szarbia to to samo co Platunum z TO i to samo co Austrothermu (ich najcieplejszy wyrób) jeśli chodzi o lambda=0,033.
Od nich jest cieplejszy tylko Platunum +, lambda=0,031.
Z tego co wiem to cena może być niższa niż Platinum z TO, ale jak z austrotherm to nie wiem.
Ja chcialem brać lambdę swispora ale powiedzieli mi tam właśnie że 30 cm z frezem mi nie zrobią, tylko bez frezu.
ja nie wiem czy ta geowłóknina jest ci potrzebna, pod beton to lepiej by się sprawdziła gruba folia budowlana w jednym kawałku, chyba że dasz jeszcze na tą geowłókninę kilkanaście cm piasku a dopiero potem beton
Właśnie nie daję folii po dyskusji w temacie, bo w sumie nie jest ona mi potrezbna
http://forum.muratordom.pl/czy-potrzebna-jest-folia-pod-styropian-w-podlodze-dylemat,t123995.htm
Na geowłókninę na początku chcialem dać tylko piasek jako podkład (5-6 cm) ale stwierdziłem że to cieńko jak na piasek i nie chciałbym aby jakikolwiek piasek dostal się do żwiru od góry.
Normalnie w GWC daje sie styro na żwir, ja tak nie chcę aby nie powgniatać styro bo żwir jednak jest wystający.
Stąd pomysł 5-6 cm podkladu na geowlókninę.
W sumie to tak jakbym dał grubą folię budowlaną tylko przepuszczającą ewentualną wodę i na to podklad.
Tak więc masz rację- folia i na to podkład najlepiej ale z wspomnianego już tematu jakoś nie wiem a skoro mam sucho to nie muszę więc dlatego robię podkład na geowłókninę, tym bardziej że geowlókniny mam od ".... i ciut ciut" :) a folię musialbym kupować.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312356
pzdr
Nie wiadomo, czy taki solar rurowy będzie "politycznie poprawny", tj. zgodny z interesami lobbystów :(.
Swoją drogą jednej rzeczy nie bierze się przy certyfikacji energetycznej domów pod uwagę - ilosci energii potrzebnej do wybudowania domu (w tym wytworzenia materiałów). Tu dopiero mogłyby być zaskakujące wyniki.
Dom zużywający mało energii w eksploatacji, wcale nie musi być energooszczędny na etapie wytwarzania materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312534
Nie do końca chyba powyższe rozumiem, bo w zasadzie co nas obchodzą "złodzieje" lobbyści, przecież nie mają patentu na wiedzę.
Potrafimy to wyliczyć, mamy wykonane, są efekty, wykorzystujemy energię słoneczną- a to jest przecież istotne.
Poza tym za certyfikaty odpowiadają robiący certyfikaty a nie "złodzieje", już wystarczy że oni nawymyślali jednostronne metody wyliczeń.
A to faktycznie byloby ciekawe ale też przeciw "złodziejom" więc pewnie dlatego już na etapie obecnych wyliczeń nie bierze się takich elementów pod uwagę, pomijam fakt że być może pewnie nawet ta to nie wpadli.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312603
W sumie dzieki za info (Austrotherm). Czulem, ze temat juz byl przerabiany.
Znaczy sie dajesz te 30 bez kolkow (w parterowce to chyba nie problem), czy frezujesz walce pod kolki?
Ja w koncu sie shanbie i dam 25 cm jakiegos z lambda ok. 0.033. W pietrowym bez kolkow to jakos nieteges na mojego czuja jest.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312634
Zgadzam się w pełnej rozciągłości.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312660
Tak 30 cm bez kołków. Kolki będę tylko na narożnikach dawał, w tym celu wyrwę dziurę w styro, zamontuję kołek, wytnę te brakujące kawałki i zakorkuję innego rozwiązania nie widzę.
Jak sprawdzalem jakie są sily ssania wiatru i wytrzymalość styro na rozerwanie to stwierdzilem że przeginam z tymi kołkami dlatego tylko na narożnikach.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2312701
Dzieki an-bud :).
Ja mam takie pytanie:
w związku z chęcią zrobienia sobie kolektora rurowego pod dachówką zastanawiam sie nad kupnem odpowiedniego podgrzewacza pojemnościowego.
Z wstępnych moich jakiś obliczeń wychodzi mi, że ilość ergolidu jaką chciałbym wpuścić do wężownicy- ok. 0,01 l/s będzie za mała na ogrzanie zasobnika o poj. 150 l w ciągu 1 dnia.
Musiałbym mieć co najmniej 0,1 l/s.
Długość wężownicy w zasobniku założyłem że wynosi ok. 3,0 m i średnica wężownicy 3/4`` i dla takiej średnicy wężownicy przepływ musi być wiekszy aby ogrzać wodę w zasobniku.
Coś źle może założylem czy co?
Sprawdzałem też dla wężownicy od L=12,0 m ale dla takiej długości średnica 3/4``za duża by byla przy przeplywie 0,03 l/s ale już 1/2`` bylaby OK.
Czy dla wężownic przeznaczonych dla solarów wężownice w fabrycznych zasobnikach są inne niż dla instalacji?
Dajcie może jakieś linki na zasobniki gdzie podane są szczegółowe dane.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/88/#findComment-2313613
