beton "lubi chłodzić" ma zawsze niższą temperaturę o kilka stopni od powietrza w pomieszczeniu.
Zaraz zaraz, w stanie ustalonym, gdy z pokoju nie przepływa ciepło, beton ma tę samą temperaturę, co powietrze...
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2632664
  • Odpowiedzi 13,4k
myślałem że napisałem jasno :( przez takie rozwiązanie mam cieplejszą podłogę, beton "lubi chłodzić" ma zawsze niższą temperaturę o kilka stopni od powietrza w pomieszczeniu. Jaką może mieć temp. posadzka betonowa w domu ( bez podgrzewania ) jak mamy np: 20 st C na poziomie 1.5m od tej podłogi :wink: ? Ratują ciepłe kapcie :wink:
Czyli akumulacja to jednak chyba zaleta skoro ciepło w nóżki :)??
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2632672
J-J pytanie jedno - może banalne ale ... co to jest taki ciemny pasek na styro Aqua na 7 zdjęciu od góry ??? (jaka listwa startowa czy coś ? )
no i przypominam się z pytaniami z poprzedniego postu .
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2632708
Trochę chłodniejsza posadzka na gruncie jednak będzie (nieco ciepła pomimo izolacji ucieka do gruntu).
Istotniejsza jednak jest przewodność cieplna betonu w porównaniu z np. drewnem, stąd jest on zawsze chłodniejszy w dotyku (o ile ma temperaturę niższą niż ludzkie ciało) :).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2632787
Nie da się ukryć, zresztą gradient temperatur w pokoju też zawsze jakiś jest i to właśnie na dole jest zimne.
quote="HenoK"]Istotniejsza jednak jest przewodność cieplna betonu w porównaniu z np. drewnem, stąd jest on zawsze chłodniejszy w dotyku (o ile ma temperaturę niższą niż ludzkie ciało) :).
O właśnie. :)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2632794
To fuga :) , góra bloczków betonowych jest górą styropianu AQUA.
Dzialówki jak wyżej.
A co do posadzki to teraz jest od dołu:
- chudziak ok 3-5 cm,
- styro
- folia PE 2 x
- ok. 12 cm betonu z siatką fi 3 mm co 10 cm
- folia
- kable grzejne w betonie o gr. ok. 5 cm
- w łazience folia lub posmaruję emulbitem
- i posadzka: panele,. płytki itp.
w warstwie z kablami przy ścianach dylatacje ok. 1 cm grubości ze zwykłego styro a tam gdzie drzwi dylatacja 0,5 mm lub 1 cm też zwykły styro.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633099
Dzięki za odpowiedź ( "fuga" :D )
czyli wizja odcinania ścianek działowych od wylewki na posadzce warstwami styro itd odeszła do lamusa :) wylewka i ścianki w połączeniu maja akumulować ciepło ?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633497
Ja od początku miałem mieć ścianki działowe na wylewce betonowej, nie zamierzałem stawiać działówek na styropianie. Styropian główny jest na samym dnie pod wylewką (plytą z siatką).
Nie zakładam akumulacji w ściankach działowych bezpośrednio z posadzkii, akumulować ma tylko posadzka.
pzdr
PS Panowie ja z tym polączeniem styro z wełną na stropie pod polącią?
Styro pionowo i do niego z boku wełna czy wełna poziomo i do niej od dołu styro?
jakiś argument przeciw drugiej wersji bo chcę pierwszą ale jakoś chcę to uargumentować to mojej drugiej polowie ekipy :).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633510
Nie wystarczy powiedzieć, że wg Ciebie będzie lepiej ?
U mnie to działa :lol:
Jako minus, problemy z połączeniem styku wełny ze styro na elewacji bo może pękać czy cuś ?
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633538
Rodzina i filozofują a nie chcę im powiedzieć "bo tak" bo będą mruczeć :) .
A dużo juz mruczą :) przeze mnie :).
Chcialem powiedzieć jak piszesz ale będę mial podbitkę więc elewacji na wełnie by nie bylo, konczyła by się niżej na połączeniu styro z wełną.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633563
pzdr
To powiedz, że ciężko będzie zachować ciągłość warstwy ocieplenia i będzie uciekało ciepło :roll: ... albo że Mice tak ma i już 8)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633570
Jeszcze do tego nie doszedłem, ale też się zastanawiam, lecz trochę w innym kontekście.
Kontekst, to różne szkodniki, które mogą wniknąć w warstwę styropianu - ot myszki na przykład.
Buduję ścianę trójwarstwową, więc styropian od dołu do góry jest w miarę bezpieczny. Ale właśnie jak go połączyć z wełną, która ma być w dachu.
Wymyśliłem tak, że kończę go równo z wieńcem ściany nośnej (nie mam ścianek kolankowych, a właściwie mam "wieniec kolankowy", który wystaje 25 cm nad strop) i od góry zabezpieczam siatką i klejem. Ściana osłonowa kończy się wyżej, dotykając do nadbitki z desek (najprawdopodobniej podbitki nie będzie). Wełna przechodzi nad murłatą, dochodzi do osłonówki, zawija się i leży na styro, a właściwie na siatce i kleju, które przykrywają styropian. Mam w ten sposób mostek cieplny z kleju i siatki, po obwodzie, ale myślę, że nie jest on znaczący (nie liczyłem tego).
Taką mam koncepcję. Jeśli znajdzie się lepsza, chętnie zastosuję.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2633572
No i dalej nic (?), nadal szukam argumentu :) na to łączenie izolacji styro z wełną.
Wczoraj znowu musiałem tłumaczyć dlaczego nie chcę 2-3 cm mniej wylewki bo filozofowali bo byłoby wygodniej.
A mi chodzi o to że większa masa betonu wyrównując temperaturę w swoim przekroju jednocześnie ją obniża, dając mniejsze straty do gruntu.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2634706
Dodatkowy atut, to niewielkie obniżenie temperatury w domu nawet przy dobowej przerwie w ogrzewaniu (awarie sieci energetycznej czasami jednak się zdarzają).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2634773
j-j nie wiem czy o tym samym myślę ale ... jak dasz styro na maxa do góry i dojedziesz wełną do niej z boku to jak dla mnie (jeśli nie dasz jakiegoś mazidła do klejenia) wełna może po jakimś czasie stworzyć szczeliny i nici z ciągłości ,,,, a jak dasz tak by styro podchodziło do wełny od dołu to jest ona dość elastyczna i ewentualne szczeliny same się zniwelują z racji pomocy grawitacji (wełna opadnie na styro) :) -- no to teraz poleciałem " czy to logiczne" i zrozumiałe ???? :D
( z drugiej strony wełna jest rozprężna i powinna dojść z boku do styro ale.. )
Pzdr. :D
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2634873
Oczywiście, to też jak najbardziej.
Pzdr. :D
Niby ma sens ale ja znowu uważam że upychając wełnę do styro zrobię szczelniejsze połączenie ocieplenia ponadto i tak chcę folia paroprzepuszcazalną osłonić wełnę aby nie traciła swoich "włosków" :).
Nikt nie łączy ocieplenia :cry: ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2635195
U mnie wełna osłonięta folią leży na styropianie. Zrobiłem tak bo wełnę łatwiej było upchać niż bawić się w podciąganie wyżej styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2635207
No właśnie to jest argumnet za wełną na styro.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/144/#findComment-2635238
