  • Odpowiedzi 13,4k
Kurcze ja też mam podobny problem. Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%. Reku na minimum, dopływ do kominka zamknięty przepustnicą, mostki mocno polikwidowane. Przez ostatnie 5 dni chodził nawilżacz ale i to były zmiany chwilowe i max do 45%
Co robić? Może stosować jakiś...
Zmienić może wentylację mechaniczną na grawitacyjną :)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4336443
Raczej odwrotnie. Objawy wskazują, że wentylacja grawitacyjna działa (nawet jeśli nie ma dla niej dedykowanej instalacji). Krótko mówiąc: gdzieś następuje niekontrolowana (i to raczej spora) wymiana powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4336485
To dziwne bo jak wyłączę reku to szybko robi się duchota, szyby w łazienkach po kąpieli ciągle zaparowane i ogólnie do d... Muszę kupić nowy higrometr, może coś nie tak ze wskazaniami.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4336503
Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%...
Przy utrzymującej się od dłuższego czasu wilgotności na tym poziomie powinny już wystąpić że tak powiem objawy organoleptyczne :) jak suchość w gardle czy spierzchnięte wargi.
Jeśli nic takiego nie czujecie to ani chybi czeka Cię inwestycja w nowy higrometr. :);)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4336629
Informacyjnie :)
Podłączyłem grzałkę elektryczną przepływową 3 kW do ogrzewania podłogowego (155m2). Chodzi non stop dając temp. w pomieszczeniach ok 22-23 stopnie jeśli nie ma słońca, do 26 stopni jeśli zaświeci słońce i dogrzeje. Myślę, że przy temp. zewnętrznych 2-10 stopni grzałka 1,5 kW powinna wystarczyć. Mimo wszystko takie ogrzewanie elektryczne wychodziłoby drogo. Mam do zaizolowanie jeszcze kawałek stropu i instalację reku więc jak to uda mi się zrobić będę dokładnie wiedział ile idzie energi na ogrzewanie.
Mam już bardziej dokładny plan na połącznie kotłowni :) Po uwagach HenoK mam jednak zamiar słońce wykorzystać do ogrzewania :)
Solar ładuje bufor w którym jest wężownica do cwu która wstępnie podgrzewa zimną wodę która wchodzi do drugiego mniejszego zasobnika który jest podrzewany pompą ciepła. Na potrzeby co pompa ciepła ładuje bufor ( 700) w taniej taryfie ( jak już będę miał :) ) Jak jest słońce to pompa nie ładuje wcale lub ładuje mnie, ciepło brane z samej góry idzie przez mieszacz na ogrzewanie. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania, czy pogodówka ma sterować pracą pompy ciepła czy tylko mieszacza ? Jeśli mieszacza to wtedy pompa ciepła ładuje bufor stałotemperaturowo w określonych godzinach. Co lepiej ?
Ma ktoś pomysł gdzie podłączyć zasilanie wymiennika do grzania podjazdu ??? pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4338801
Połączenie kolektorów słonecznych z buforem to z pewnością lepszy pomysł niż bezpośrednie kierowanie ciepła do podłogówki.
Jednak wykorzystanie pompy ciepła do ładowania bufora będzie raczej mało korzystne. Gromadzenie ciepła w buforze, to podwyższanie jego temperatury, a to oznacza coraz gorszą sprawność pompy ciepła (COP). Wiem, że kusi tańsza taryfa, ale przy małych stratach budynku w zupełności starcza ciepło zakumulowane w elementach budynku, po co więc gromadzić ciepło ze znacznie gorszym COP.
Podłączenie podjazdu najlepiej byłoby zrealizować bezpośrednio z pompy ciepła. Osiągnie ona wtedy bardzo wysoki COP, czyli koszty podgrzewania podjazdu będą minimalne.
Trzeba tylko zapewnić odpowiedni odbiór ciepła z PCi (wymiennik o odpowiednio dużej mocy). Można też wykorzystać ciepło zgromadzone w buforze, np. pochodzące z kolektorów słonecznych.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4339620
Nigdy nie miałem zamiaru pakować ciepła z kolektorów bezpośrednio z podłogówki :) może coś źle napisałem. Gromadzenie ciepła z pompy ciepła w buforze w granicach zdrowego COP, resztę ma nagrzewać solar. Czyli wymiennik do podjazdu podpinam bezpośrednio do zasilania jeszcze przed buforem-dziękuję za wskazówki :) pozdr adam
ale jak dam wymiennik przed buforem to nici z solarów do podgrzewu podjazdu :(
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4339688
Zamierzam ogrzewać dom drewnem/węglem/biomasą mam już bufor 1000L, w całym domu podłogówka, dom na płycie fundamentowej 20cm
Zapotrzebowanie roczne na ciepło ok 3000kWh, Maksymalne obciążenie cieplne budynku 3200W.
Dla bufora 1000L jesteśmy w stanie zgromadzić (40*C-90*C) 58kWh, Jaką moc kotła najlepiej kupić do ładowania takiego bufora?.
Zastanawiałem się również nad automatyką i chyba najprostszy kocioł był by najlepszy, taki bez żadnego sterownika,
w końcu bufor ładujemy do pełna :)
Czy piec 10kW będzie odpowiedni? powinien naładować bufor w 6-7h
czy może lepiej mniejszy kocioł kupić....
Pozdrawiam,
Gul1337
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4341755
Kup większy, zdecydowanie większy.
Przy zbiorniku buforowym zapotrzebowanie domu nie ma tu znaczenia.
Przy 10 KW i sprawności max 70 % będziesz ładował bufor 10 godzin ( między czasie energii ubywa bo grzejesz).
Ale już przy 20 Kw ok. 5 godzin.
Jak wolisz ?
Kocioł bez automatyki.
Coś co steruje pompą obiegową ewentualnie by się przydało.
Przy takim zapotrzebowaniu po nabiciu bufora przy średniej 0 C za oknem spokojnie masz zapas na 48 h.
W największe mrozy doba gwarantowana.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4341828
gul1337
Poczytaj mój Dziennik.
Tam jest wszystko, robiłem rok temu próby chyba z każdym paliwem stałym, węgiel, brykiet ze słonecznika, brykiet drewniany, pellet ze słomy itd.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4341856
Tak po zastanowieniu się, to wykorzystanie bufora do podgrzewania podjazdu jest jak najbardziej uzasadnione z jednego powodu : do podgrzania podjazdu potrzebna jest znaczna moc. Na stronie : http://www.ekonergia.com.pl/eq503.php szacują ja od 175 do 400W/m2 w zależności od warunków klimatycznych i rodzaju podjazdu.
Pompa ciepła konieczna w domu pasywnym będzie miała moc zapewne nie większą niż 10kW, czyli wystarczy na podgrzanie od 25 do 57m2 podjazdu.
Z bufora możemy "wycisnąć" znacznie więcej. Ograniczeniem jest tu oczywiście czas działania, ale przy mocy rzędu 200W/m2 i podjeździe o powierzchni 100m2 możemy z bufora 700l naładowanego do np. 40 st. C i rozładowanego do 20 st. C grzać podjazd przez prawie godzinę (jeżeli jednocześnie będzie działała PCi, to znacznie dłużej), co powinno wystarczyć do stopienia śniegu.
Proponuję więc podstawowe zasilanie podgrzewania podjazdu zrobić z bufora. Konieczny będzie wymiennik ciepła, np. płytowy, bo w instalacji na podjeździe musisz mieć glikol.
Przy niewielkim mrozie można by się nawet pokusić na podgrzewanie podjazdu za pomocą dolnego źródła PCi :).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4343502
Hej. Kotłownia w trakcie montażu :) więc coś się zaczyna dziać w praktyce. Podłączenie tych wszystkich bzdur jest bardzo czasochłonne i zajmuje masę miejsca. Będzie tak : ładowanie bufora pompą ciepła i solarami, zasilanie z bufora na podłogówkę z dwóch poziomów w zależności czy całe ciepło ma iść na podłogówkę ( wylot górny ) czy też część ciepła ma zostać w górnej części bufora i podgrzewać cwu w wężownicy, wtedy zasilanie podłogówki ze środkowej części bufora ( przełączanie reczne). Na wylocie przed mieszaczem zamontowany podgrzewacz przepływowy do c.o. 3 kW. Woda użytkowa podgrzewana wstępnie przez wężownicę w buforze wlatuje do małego zasobnika (120 l ). Mały zasobnik podgrzewany bezpośrednio przez pompę ciepła przez zwykły zawór trójdrogowy przełączny i wężownicę. Pompa mieszająca wodę użytkową w czasie działania solarów.
Czyli podgrzewanie podjazdu podłączę na wyjściu z bufora :)
Tylko jeszcze muszę się pozbyć prądu budowlanego :( bo jednak drogi on jest :(
Czekając na podgrzew podjazdu przez dolne źródło PCI prędzej bym go odmroził przez szybkie pocieranie miotłą :) pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4344642
Tylko jeszcze muszę się pozbyć prądu budowlanego bo jednak drogi on jest
Gdzieś czytałem tu na forum że można bez odbioru. Trzeba na nich tylko wymóc ich formularz oświadczenia że prąd będzie używany na cele chyba gospodarcze. Musisz poszukać.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4344784
Pewnie stałe 120l ciepłej wody u góry bufora, a i także możliwość dogrzewania jej przepływowo od początku przez wężownicę. Taki mix mamki z wężownicą. No i szkoda taki 120l wywalać na ulicę, śmieci kosztują, a tak to się go pozbywamy z widoku :)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/334/#findComment-4346138
