marcinrenew 24.11.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 hmm. na ile miarodajne jest taki OZC robione przez laika, a ile kosztuje zrobienie przez kogoś kompetentnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5604994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 rób najpierw ozc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5605027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.11.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Zleć to jakiejś firmie. To są na prawdę dobrze wydane pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5605079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 26.11.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 marcinrenerw@ Wpierw wybierz projekt, albo dowiedz się jaki możesz domek budować. Znaczenie ma jego ułożenie do słońca i kształt nie tylko sama izolacja. Co do Pci Jak dla mnie to chyba za drogo ale zdania są podzielone. i musisz sam wykalkulować. Możesz gorzej ocieplić i zafundować sobie pci lub zrobić 2 litrowy domek gdzie dobra pci zwróci ci się za 20- 30 lat.Bo czy opłaca się montować instalacje lpg do samochodu który spala 2 l benzyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5608837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinrenew 27.11.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Projekt wstępnie wybrany, tzn znak jakości Q od żony http://archetyp.pl/projekt_nugat_2/ ,choć przeglądamy wciąż nowe to i tak do niego wracamy... Przekonałem już żonę, że rezygnujemy z kominów na rzecz WM i ogrzewania elektrycznego (choć wciąż nie dowierza że to tańsze rozwiązanie od gazu). Wejście zrobimy od strony zachodniej, pod małym kątem tak, aby salon od strony południowej był maksymalnie naświetlony. Garaż od północy. Co sądzicie o tych dopłatach 30tys do energooszczędnego - czy dzięki temu można coś przyoszczędzić na PC? Skoro i tak planuję dobre ocieplenie, szczelne okna itp. Czy może lepiej wziąć dopłatę do kolektorów do grzania wody, a dom grzać kablami i nie pchać się w koszta... tylko nie wiem gdzie ja te kolektory zamontuje, skoro dach mam zwrócony na wschód/zachód... Chciałbym coś z tych dopłat uszczknąć, puki jeszcze są... choć i tak lwią część przejadają banki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.11.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Policz OZC, zbierz rzetelne oferty dostosowane do projektowego obciążenia cieplnego, wbij do Excela i zobaczysz, co jest optymalne w Twoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.11.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Przekonałem już żonę, że rezygnujemy z kominów na rzecz WM i ogrzewania elektrycznego (choć wciąż nie dowierza że to tańsze rozwiązanie od gazu). ..Nie jest prawda,że ogrzewanie na prąd jest tańsze niż gazowe,nawet przy 100% grzania w II taryfie.Może być tańsze w instalacji ale nie w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.11.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Ja nie widzę potrzeby grzania nie wiem skąd to się bierze z tradycji czy z czego? weź zaprojektuj budynek tak aby tylko "ciepła" woda była do grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 27.11.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Nie jest prawda,że ogrzewanie na prąd jest tańsze niż gazowe,nawet przy 100% grzania w II taryfie.Może być tańsze w instalacji ale nie w eksploatacji. Racja Ale!!! Policzyć trzeba inaczej załóżmy że domek będzie miał 150 m2 i będzie to domek 2 litrowy Koszt podpięcia gazu zrobienie instalacji zakup pieca wybudowanie komina ok 30 tyś zł . Do tego przy gazie trzeba pamiętać by dać piecu świeże powietrze. więc taki wynik już staje się mało prawdopodobny. Lub trudniejszy do zrealizowania. Przykład należy brać z kominków z zamkniętą komorą spalania. Zakładając że w obydwóch przypadkach mamy domek 2 litrowy. Cena gazu 2 zł za m3 cena prądu 0,56 zł za kwh. Wychodzi nam że grzanie prądem kosztuje o 1000 zł więcej na sezon. Zwrot 30 tyś = 30 lat przy założeniu że piec nie straci na wydajności i nie wydamy ani złotówki na serwis czy inne sprawy. Przy takim założeniu łatwo stwierdzić czy PCi się opłaca. Znając zapotrzebowanie energii. Zakładając prąd i mając kominek jakikolwiek który również ciepło oddaje okaże się że ta różnica będzie jeszcze mniejsza. No i trzeba pamiętać że abonament za gaz wzrasta razem ze spadkiem zużycia, w prądzie tego nie ma. Wliczając abonament czas nam się wydłuży. P.S. W domu energooszczędnym jako ogrzewanie również się bierze zyski bytowe czyli mieszkańcy . itp. Jak żona będzie dużo gotować to zapomnij o ogrzewaniu. Ciepło z kuchni reku rozniesie po chacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.11.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Co do Pci Jak dla mnie to chyba za drogo ale zdania są podzielone. i musisz sam wykalkulować. Możesz gorzej ocieplić i zafundować sobie pci lub zrobić 2 litrowy domek gdzie dobra pci zwróci ci się za 20- 30 lat. Bo czy opłaca się montować instalacje lpg do samochodu który spala 2 l benzyny? W moim domu 4 litrowym pompa ciepła zwróci się po 5 latach.Zapominamy,że oprócz ogrzewania jest jeszcze cwu,którego zużycie może być wyższe niż na ogrzewanie.U mnie proporcje to 50/50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.11.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 W moim domu 4 litrowym pompa ciepła zwróci się po 5 latach.Zapominamy,że oprócz ogrzewania jest jeszcze cwu,którego zużycie może być wyższe niż na ogrzewanie.U mnie proporcje to 50/50. najpierw pomieszkaj kilka lat, zapłać trochę rachunków za prąd ... teoretycznie to wszyscy jesteśmy obcykani... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.11.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 najpierw pomieszkaj kilka lat, zapłać trochę rachunków za prąd ... teoretycznie to wszyscy jesteśmy obcykani... Wg OZC zużycie na ogrzewanie wychodzi 4500kwh a na cwu wg aktualnego zużycia 4500kwh.Przy COP 2,5 wychodzi ogólnie 3600kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 27.11.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 W moim domu 4 litrowym pompa ciepła zwróci się po 5 latach.Zapominamy,że oprócz ogrzewania jest jeszcze cwu,którego zużycie może być wyższe niż na ogrzewanie.U mnie proporcje to 50/50. No trochę pojechałeś po bandzie.Jak twoja PC zwróci ci się po 5 latach eksploatacji , to moja pięciokrotnie tańsza , do tego gruntowa , to według twoich wyliczeń zwróci mi się po 1 sezonie?No to znowu mam powód do radości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5609914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 27.11.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Nie jest prawda,że ogrzewanie na prąd jest tańsze niż gazowe,nawet przy 100% grzania w II taryfie.Może być tańsze w instalacji ale nie w eksploatacji. Hmm chyba nie u mnie cena gazu EWE 2,76 m3 do tego dolicz sobie sprawność pieca (a raczej odejmij ) to cena kWh wyjdzie taka sama jak w II taryfie lub ciut droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5610550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 27.11.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 W moim domu 4 litrowym pompa ciepła zwróci się po 5 latach.Zapominamy,że oprócz ogrzewania jest jeszcze cwu,którego zużycie może być wyższe niż na ogrzewanie.U mnie proporcje to 50/50. No ja zakładałem że pci od Ado Z to wydatek ok 40 tyś zł instalacja całe urządzenie i montaż etc. czy nie taniej by było dowalić solary dla cwu ? Wersja oszczędna!!! https://www.youtube.com/watch?v=KJ0vYDb-CLw:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5610584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.11.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 To jest wątek o domach ciepłych. A nie jakiś badziewiach co potrzebują ogrzewań Bóg wie jakich? Za taką kasę to mam automatyczny piec na drzewo sam załaduje się, popiół wyrzuci itp da się bo to jest taka absurdalna kwota że szkoda gadać. Przynajmniej bym miał coś ciekawego. Widzę u siebie piecyk mikro na drzewko stali mu żaroodpornej nie pożałuje i będzie wieczysty. Ja proponuję zamiast do termosu brać w ręcznik butelkę z herbatą... pompa ciepła podgrzeje :evil::evil: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5610756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.11.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 możesz bardziej delikatnie wyrażać swoje opinie?widać że masz wiedzę ale ciężko to się czyta -badziew, itpz tym piecem to na poważnie?nie uważasz żę ktoś za chwilę wpisze że to badziew?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5610866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.11.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Daj spokój malux, nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5610891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.11.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Fajna Merkava... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5613162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.11.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 No a nie mówiłem że dziadostwo ta pompa ciepła?Mam taką gadzinę zamontowaną nie u siebie ale w wynajętym lokalu i ?Zdechła już drugi raz.1. w lecie trzeba było dobić czynnik.2. teraz nie wiadomo co jej jest trzeba serwis. Jak najbardziej poważnie z tym piecykiem.Nie wiem ale nie raz nie dwa przewija się w dyskusji montowanie kominka.Tyle że takie małe ustrojstwo na powiedzmy 3kW max może i musi być wykonane z porządnej stali.A nie jakiś dziad ze "stali" """""""kotłowej"""" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/473/#findComment-5614160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
